7 ?. k3 _8 ~# ^0 s4 ~4 }9 j ?单片机、ARM、FPGA 嵌入式的区别,及各自特点?& M9 g" s9 k- s
2 C/ P* I* d# s2 z% J! B4 H }/ X
( l( v; N2 i: x j" J
单片机的特点:
" g }4 I- x$ N6 B, Q (1)受集成度限制,片内存储器容量较小,一般内ROM:8KB以下;
& D4 R& T+ b/ D7 a2 b (2)内RAM:256KB以内。( w0 y$ N. b1 W& ]
(3)可靠性高
0 r( [9 D( K" e* X! R (4)易扩展- S E8 T( |4 X" O
(5)控制功能强
- I3 s$ h+ S: k% r! | (6)易于开发. c, P" g0 K7 N' @
ARM的特点:; ~* L2 A! A9 Q2 l9 H
(1) 自带廉价的程序存储器(FLASH)和非易失的数据存储器(EEPROM)。这些存储器可多次电擦写,使程序开发实验更加方便,工作更可靠。
& @5 x& g2 d6 }) w" h (2) 高速度,低功耗。在和M51单片机外接相同晶振条件下,AVR单片机的工作速度是M51单片机的30-40倍;并且增加了休眠功能及CMOS技术,使其功耗远低于M51单片机。
: i0 }% p) u& x! ]& f- w5 j8 j3 { (3) 工业级产品。具有大电流输出可直接驱动SSR和继电器,有看门狗定时器,防止程序走飞,从而提高了产品的抗干扰能力。
3 T( a8 O7 `6 L; F! `9 r. q, f (4) 超功能精简指令,具有32个通用工作寄存器,相当于M51单片机中32个累加器!从而克服了单一累加器工作的瓶颈效应。
/ |9 ^, t6 P7 K- b8 t (5) 程序下载方便。AVR单片机即可并行下载也可串行下载,无需昂贵的编程器。此外,还可以在线下载!也就是说可以直接在电路板上进行程序修改和烧录。5 ~# S x* ] ]+ {& t& T
(6) 具有模拟比较器、脉宽调制器、模数转换功能。使得工业控制中的模拟信号处理更为简单方便。
+ `1 e. x( \$ Z$ L# W (7) 并行口、定时计数器、中断系统等单片机内部重要资源的功能进行了大幅度提升,使之更适合工业生产过程的实时控制。
" K! a7 V* o: r' W5 H% m1 T (8) 其时钟频率既可外接也可使用单片机内部自带的振荡器,其频率可在1MHz-8MHz内设置,使得硬件开发制作更为简洁。; G4 P1 J3 `, ^" Z! V: b; C8 K
(9) 强大的通讯功能,内置了同步串行接口SPI、通用串行接口UAST、两线串行总线接口TWI(I2C ),使网络控制、数据传送更为方便。& y d& ^+ B2 h& P; T
(10) 超级保密功能,应用程序可采用多重保护锁功能。可低价快速完成厂家产品商品化等等。 除上述特点外“零外设”也是AVR嵌入式单片机的重要特征。由于该芯片已内置了程序存储器、晶振并增加了在线汇编功能。
- o/ B4 p. o: L3 q 所以AVR单片机芯片接上直流电源,下载个程序就可以独立工作。无需附加外部设备,无需使用昂贵的编程器和仿真装置。这给我们学习和开发带来了便利条件。" f; V* _7 B; N9 C. d! x) k
FPGA的特点:" f `8 `! _+ j, G
(1)采用FPGA设计ASIC电路(专用集成电路),用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 ! R: }$ _, b8 F3 {9 \4 Y# r8 [
(2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。
/ T$ [" X4 r( Q (3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 / k6 W1 y8 B) ] W; Y2 t8 A# A
(4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 , X3 t, L! ?- C: e. e
(5)FPGA采用高速CMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。 8 K# c8 \5 o# x$ N
可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。
' V4 F! S) q, o# }FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 5 k+ x( K3 ]. z
加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。5 ?7 V% f+ R- x. O9 T$ a+ t
嵌入式系统的特点:! n+ t2 g8 k9 B4 M8 Y
1、系统内核小# x. n6 E1 v, ]5 A1 ^
由于嵌入式系统一般是应用于小型电子装置的,系统资源相对有限,所以内核较之传统的操作系统要小得多。比如Enea公司的OSE分布式系统,内核只有5K,而Windows的内核?简直没有可比性。
2 B' B- q& P- F( B2 i7 l \9 ?) p& s: W0 x N+ O6 m
1 [- P, y( v, t Z6 j2、专用性强
b5 f2 l( |# W+ ~8 B 嵌入式系统的个性化很强,其中的软件系统和硬件的结合非常 紧密,一般要针对硬件进行系统的移植,即使在同一品牌、同一系列的产品中也 需要根据系统硬件的变化和增减不断进行修改。同时针对不同的任务,往往需要 对系统进行较大更改,程序的编译下载要和系统相结合,这种修改和通用软件的 “升级”是完全两个概念。 5 o% N4 W; e) }. P7 U, ~3 a9 G
( c' R( G D, C
# z& d1 c$ J9 Y' S
3、系统精简
6 o5 F% |; L8 m0 a% ] 嵌入式系统一般没有系统软件和应用软件的明显区分,不要求 其功能设计及实现上过于复杂,这样一方面利于控制系统成本,同时也利于实现系统安全。 5 H) X) }8 g+ H S) u8 [/ F
' A& v9 V% c9 g3 u7 H
& k3 z3 A0 Q8 v2 o8 E% i6 Y4、高实时性的系统软件(OS)是嵌入式软件的基本要求。而且软件要求固态存储,以提高速度;软件代码要求高质量和高可靠性。
7 W' i& |) }" b K+ }0 D- @: ~8 {9 i1 v( }2 B4 Z
( I7 s8 g- d5 X, q9 W$ C, F) l
5、嵌入式软件开发要想走向标准化,就必须使用多任务的操作系统6 c: m5 Z2 o+ r# `
嵌入式系统的应用程序可以没有操作系统直接在芯片上运行;但是为了合理地调度多任 务、利用系统资源、系统函数以及和专家库函数接口,用户必须自行选配RTOS (Real-Time Operating System)开发平台,这样才能保证程序执行的实时性、 可靠性,并减少开发时间,保障软件质量。 % q! k( }8 c; X
3 k3 @' q6 V- U2 H7 A. t8 x
' E* p V8 R% `# d* ~7 D6 [3 L
6.嵌入式系统开发需要开发工具和环境。$ g$ \0 y! n/ Z6 q8 x3 E
由于其本身不具备自举开发能力, 即使设计完成以后用户通常也是不能对其中的程序功能进行修改的,必须有一套 开发工具和环境才能进行开发,这些工具和环境一般是基于通用计算机上的软硬 件设备以及各种逻辑分析仪、混合信号示波器等。开发时往往有主机和目标机的 概念,主机用于程序的开发,目标机作为最后的执行机,开发时需要交替结合进行。 |
