查看: 651|回复: 5
IR2153无输出
发表于 2020-6-19 14:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' _3 ]: S7 v& q# Y3 ?9 v  E( G# Q% }# x1 B: V# q! {: z- B& |
维修一块电源板,修好PFC电路后,发现IR2153无输出,于是更换IR2153,但更换后依然没有输出,仔细绘出电路图,却发现,这个IR2153与官方给的应用不一样。请年下面的图。于是用洞洞板搭建官方电路,将6脚 接地后,两臂的输出正常,原板上的IC也是正常的。分析规格书,发现3脚 的电容没有与2脚 的电阻相连。3脚 是比较吕的负端穿入端,官方的电路是利用2脚 的电阻限流后为3脚 的电容充电,但这块板的电容却没有充电回路,于是,这个电容不能充电,芯片内部的频率振荡器得不到电流而停止振荡,当然无输出。想详细研究规格书,但英文太差。请教一下,这个电路是如何为3脚 电容充电呢?请多多指教,谢谢
: {2 `# ?( [6 i5 V8 n; l6 ~ % l* }/ z  ~' P$ ~
+ N* b  Z+ H( M7 b% _
) h4 i, I2 m- ~9 r; D
+ a9 O3 n6 U. u 2 M' h4 i2 s+ _$ r* r
6 L9 _4 W+ C7 V3 Q" k
5 K" c+ s2 b& M
发表于 2020-6-19 18:08 | 只看该作者
% n% s. Z& G9 W" S这是手册电路图,你参考一下
  ~+ w9 ?5 I# T8 D& H2 y
对啊。你这个就是官方的应用电路,你看看我的第一张图,与官方电路不同,这才是没有输出的主要原因。  详情 回复 发表于 2020-6-20 12:35
 楼主| 发表于 2020-6-20 12:35 | 只看该作者
行者~ABC 发表于 2020-6-19 18:082 s  p5 z' s0 f) @
这是手册电路图,你参考一下
/ g7 |: c* Y! Q' j! _4 }
对啊。你这个就是官方的应用电路,你看看我的第一张图,与官方电路不同,这才是没有输出的主要原因。4 H( l. m6 R' p) m7 u
发表于 2020-6-22 12:20 | 只看该作者
我记得振荡部分是555的原理,没有波形的话,就查查555那边的原理
“来自电巢APP”
发表于 2022-10-13 12:37 | 只看该作者
可以考虑用GR8853AJG /AKG 直接替换IR2153   需要资料和样品可以联系13823561151
GMT+8, 2025-10-11 20:51 , Processed in 0.171875 second(s), 31 queries , Gzip On.
