查看: 423|回复: 1
基于BIM的IPD交付模式(四)
发表于 2020-6-19 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BIM技术在IPD中的应用发展方向:
为更好地在IPD中应用,BIM技术需要在扩展其统一的数据标准、提高建筑信息模型的运行与维护性能、适应刚络化应用、进行有效的数据管理等方面取得突破。
一、扩展BIM技术的统数据标准
目前,不同类型的建模工具产生了纷繁复杂的BIM文件格式,如rvt、ifc、 dgn、 skp、 nwd、 adm等。BIM技术能为IPD提供数据存储交换服务,但还不能完全满足IPD多参5方之间进行数据共享交换的需求,因此BIM技术还需要改进扩展其统一的数据标准。
二、模型轻量化显示、提高建筑信息模型的运行与维护性能
在现代化发展进程下,建筑项目越来越复杂,建筑模型中的信息输入包含IPD项目的所有参与方,将产生TB级别的海量数据,这也使得模型运行维护更加困难。且对于IPD模式而言,要求各方知识产权进行清晰划分定义,囚此模型需具有较高的精确度,这样模型中对象的数量和属性将大幅增加,这些都会降低模型的运行效率,所以模型的轻量化显示非常有必要(广联达, 2018)。因此,有提高BIM技术运行与维护方面的能力,才能更好地为IPD提供技术支持。
三、发展适应网络化应用的技术
IPD模式需要参与者之间频繁的沟通,必然会产生相应的沟通成本,主要体现在费用和时间。现代社会联网络技术发达, IPD参与者应该充分利用互联网进行整合创新,BIM技术也需要适时调整。
四、有效管理BIM数据
首先,如何有效管理建筑信息模型中由原始义件和运用时产生的动态构件所产生的数据是BIM应用的关键因素(广联达,2018)。此外,数据安全问题也需要高度重视。
五、共化
包括:BIM虚拟数据库与链接数据库的概念信息;BIM与可持续设计及项目的整个生命周期的管理问题;采用项目绩效度量(如成本、利润、投资回报、进度、安全、关系等)定方法在实际工程中的应用等数据,以进一步了解BIM在IPD中的应用。
结语
BIM为整个项目过程提供了一个可协作的平台,能为IPD项目各阶段提供服务,作为技术支撑以实现IPD模式。而IPD的适当执行将会消除部分阻碍充分实现BIM优势的障碍,能更有效地促进BIM技术的应用。更具体地说,IPD交付模式的特点是参与方利益高度协同,BIM技术与IPD模式的结合能使信息共享持续项目全生命周期的每个阶段内进行畅通流动。BIM和IPD的目标皆在消除浪费、缩短时间、降低成本、提高生产力,使参与各方的目标与利益趋于一致,促进全生命周期的协同合作,为有关各方创造共赢的结局。
虽然BIM和IPD模式协同管理的方法优势明显,可以从根本上解决传统模式的许多问题,适应复杂项目和高速发展的需求,给建筑业带来巨大的价值和变革,但当下的BIM技术和IPD模式在实践过程中都还不够成熟且存在一些问题急待解决,尤其是数据标准的统一和数据的有效管理 、模型的轻量化和高效运转、BIM和IPD模式的标准化合同的制定和推广、知识产权和相应法律的规范等。此外,用可量化的指标对比全程使用BIM和没有使用的所花费的实际工时与成本研究、BIM对安全和提高安全性损失率的影响、BIM技术的法律问题和其在行业中的社会学影响、IPD组织文化的影响等有待在未来的研究中继续探索。
  X0 U- |: o' H. H* i/ y. S
发表于 2020-6-19 11:32 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-19 16:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
