查看: 4694|回复: 12
(已解决)PADS中怎么快捷的更改过孔?
发表于 2010-8-10 09:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; A1 Q( E1 }0 o8 g" |
! {5 j; o, }( I: V, d* d" Y7 U请问怎样在添加的时候添加出我想要的过孔?
" p+ V6 I8 a9 \: r' |. B6 W3 |9 M9 [+ e
我每次都是选网络,点中网络后选添加过孔,添加出来的过孔都是默认的过孔,再打开via properties,从下拉菜单中选其他的过孔。$ K0 b& T- O5 U8 b" q- T( U
8 k- H3 W, L2 G, o, X
有没有快捷方法,在添加的时候,不需要再次更改,就能添加出我想要的过孔?
abc是我自己编辑的过孔。
abc是我自己编辑的过孔。
添加过孔
添加过孔
添加完了不是abc,还要自己改。
添加完了不是abc,还要自己改。
发表于 2010-8-10 12:11 | 只看该作者
由层对,或者更改快捷键更改
 楼主| 发表于 2010-8-10 12:20 | 只看该作者
that's good
发表于 2010-8-10 15:24 | 只看该作者
可以在网络里设置。把你想加abc过孔的网络选上,然后再改,如下图中需要加Power过孔的网络一样:
 楼主| 发表于 2010-8-10 15:56 | 只看该作者
回复 4# 9er
! p; ^1 S, @. {/ q" n
: p( [. u2 K7 J7 l4 K& v/ w8 N+ ?/ C8 f/ J) o" c2 V
    这个办法不错,谢谢!
发表于 2010-8-10 16:13 | 只看该作者
通过换层的方法不行吗?9 x# p, f" Q1 l
假如我正在l2层走线,想切换到l5层,只要通过 无模命令l5就可以添加相应的孔了,
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:24 | 只看该作者
回复 6# dallacsu
: J3 H2 D# N7 _2 R9 P0 ]7 Y$ C! {1 S2 n. Y8 U" G
9 N* H7 U+ l: c, X/ R4 n    换层是可以添加过孔没错,但你怎么控制添加那种过孔呢?% O+ R1 H8 c+ J& u/ v# N
假如我的板子上需要用到孔径/焊环大小不同的两种过孔。换层自动添加的总是其中一种,选另一种需要手动更改,比较麻烦。楼上还有更方便的方法么?
发表于 2010-8-10 16:34 | 只看该作者
回复 7# 苏鲁锭 # {8 ^+ @# m0 W% G/ Q  M( d" N! C
/ b4 W8 X, K' N/ r5 z# n" m9 }奇怪了,你的层间钻孔对设置的孔不是唯一的吗?俺的都是唯一的,所以添加的都是俺所需要的
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:38 | 只看该作者
, n/ N8 Q1 G# r) J& j. d+ K% y1 Z7 q+ L6 m! @) u, V; {4 s
回复 8# dallacsu 0 p3 |4 y9 m( v" y: C* N6 _
& t8 }$ D- m3 W2 k2 c4 y( n! ~. S) l9 D
    你说的这个我没用过,在那里设置?
 楼主| 发表于 2010-8-10 16:43 | 只看该作者
假如我这就是个2层板,板上需要2种过孔。应该怎么设置呢?
发表于 2010-8-10 17:10 | 只看该作者
只能说四楼的办法是最好的办法了~~目前没有更好的。# y2 P* J* a% W. f% Z, q
- U, I! s/ @; I1 Q: ?7 }( {
如果同一网络中要添加这样的两种过孔,只能手动选择了~~) {2 b* F  P, u; J- p2 X! L
+ V6 ?1 Y# D& i1 a, s& x
回头再问问JIMMY咯~~
发表于 2010-8-10 17:54 | 只看该作者
用快捷键V  选中自己要选的过孔后就可以啊!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
shixiaoming08 + 5
13#
 楼主| 发表于 2010-8-11 08:45 | 只看该作者
回复 12# xieyiwen0314 ) w" r* L5 V8 X9 ~. P4 _
7 Y$ V+ e$ w: c$ Z4 I- t2 _$ f8 u
  y7 C9 K- J5 n" t$ }) L    谢谢!
GMT+8, 2025-10-26 03:32 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
