查看: 264|回复: 1
熟悉一下SystemC吧
发表于 2020-6-18 18:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
引言
7 i2 l' M$ i4 j- j对于稍大一点的project,我们在经过算法验证(C语言/C++语言)之后,直接进行RTL设计,往往比较困难,这时,我们就需要一种介于算法验证和RTL设计之间的形式来实现,而SystEMC就是其中比较好的。
* \- E! A  {5 Z% E. a! f! M+ \7 M$ w: t) C' R
本小节,我们就熟悉一下SystemC。
0 D' A" P/ |6 E2 {8 X- H: i) U  X7 X. ~# e2 q% V2 Q/ V
如果你有C++,C以及verilog HDL的编程经验,你会发现SystemC非常容易使用。
! u8 g7 Y) p) n3 h9 Y3 C7 Y
! B  t' F1 Y# Y2 n9 t# P! m9 Y' J& ~/ O1 k! B( `
5 Z6 t* ]5 L5 b5 X+ T9 S1,环境构建: Y$ L7 I  c& m3 g# h5 R
SystemC是在C++的基础上扩展了的一个硬件类和仿真核而形成的C++的超集,所以,SystemC本质上就是C++,所以systemC程序就可以用g++来编译。
+ I' q  D$ ~0 a$ N7 ~# i
) G. h% z- `8 z$ o如果我们要向编译运行SystemC程序,只需要安装一下SystemC的库即可,步骤如下:
5 s; b, p3 S" M7 h0 n' P
. t! C7 P$ T. `5 I; z, V( ra,下载systemc-2.2.0的tarball。
' C# F6 Q7 Y' A- a( \直接从官网下载的包,一般由于和系统的g++的版本不兼容,出现两个小问题。
% \9 p( O5 `( a2 _3 }  g- W/ s1 c  \+ v8 j" |
修改systemc-2.2.0_rill_modified/src/sysc/datatypes/bit/sc_bit_proxies.h中的mutable去掉。+ @9 V  \- N- k7 k
# o" B! ]" Q# H$ |+ A+ G1 A$ r/ p* k1 w
716行:1 t, ?# R: |# O" @$ c8 j
$ E! P% l' [; k  r/ e- D; s% K$ r
1 T% q& k. L$ D
1 {& o7 D  o% T2 v    //mutable X& m_obj;//rill modify
( W5 g; q( R4 ~7 E        X& m_obj;
0 h: `7 i! T* |2 G8 n& I2 ^' D7 B# b9 D8 z
1194~1197行:1 w0 ^6 i; A  g6 G" O) D7 R
! e  j  T% b% P1 G! ?0 {; M" z1 u# @4 v/ g$ F
    //mutable X&   m_left;//rill modify0 P# m* j- H; p
    //mutable Y&   m_right;
! n+ u2 t' U3 y# w, L6 |    //mutable int  m_delete;7 u( L/ H+ k: n1 H" H7 @# C7 _: {
    //mutable int& m_refs;( @+ x& Z' t& `6 `- Z
        X&   m_left;
4 U& z* n1 y2 u$ d$ A$ l+ T) L3 m     Y&   m_right;
! F2 }: W, F4 c5 `* K     int  m_delete;; Z& ~" v( t( i/ c! p: M
     int& m_refs;
% x, ~2 q! u) l) a1 t. x* f  }+ T' B" c
) ~7 n) h6 n& x  E
修改systemc-2.2.0_rill_modified/src/sysc/utils/sc_utils_ids.cpp中,增加两个头文件:
4 F% Y' |2 W: j( i/ `
3 Y+ e/ k3 a* Z" @4 W+ o9 [
! `0 d: v/ a: u. T5 W, s6 l% w% P' `7 J. ]4 N2 A8 C# f
#include "cstring" //Rill add& A. u! N" B0 \& y- ^
#include "cstdlib" //Rill add; Y% I+ }% V; }3 {) O: S) l2 y- Q
6 K  j! [. F) Q  r. G
修改之后的rar压缩包,我已上传:0 @# t$ q2 S& g9 Y, K
http://download.csdn.net/detail/rill_zhen/7203851
$ C3 G- ^' [  n7 x
2 i& t% j! v/ @0 B, n6 x* c0 db,安装systemc-2.2.09 g7 y1 W$ P4 z9 Z# E* X
首先在~/目录下mkdir systemc 作为我们的安装目录。
: A/ q2 z5 P3 B* w! K+ b: _5 `& g$ d# B
/ T7 K6 Q2 `; o8 I8 K9 m* g! B' C- W" o2 W
export CXX=g++( _6 l7 Z3 u4 F- I- P+ h0 j5 ^
mkdir objdir1 f; s! s. V6 T% V) j
cd objdir
9 @3 Y* j; x6 d9 @& r) C../configure -prefix=/home/openrisc/systemc; @# d& b5 @+ f8 U7 B/ E
make# O, t3 ]% r$ F6 w- n
make install1 v9 h3 }6 l. x! o3 \
7 Q* Y+ \* @( n9 B: i8 ?! ]需要注意的是,复制到虚拟机里的configure文件可能不具有可执行属性,执行chmod 777 configure即可。0 d; A; T8 _# p! [) q) `9 w
; @' S9 I$ L1 b- ~; a6 ?4 l) s5 g( X4 L  j
2,测试
- q/ D. [: w, I. @4 a$ I: I一门语言,光看语法,是学不会的,多练多写,很快就能掌握,为了便于学习systemc,并验证刚才安装的库是否可用,我写了一个简单的例子。
9 Y1 h5 S! x" j  ?0 W
0 o1 F& S; B4 |7 \1 |9 P无论是哪种编程语言,主要包括数据类型和流程控制两大部分,如果掌握了这两个部分,我们基本就可以掌握这门语言了。systemc也不例外。
8 y) M- d+ u1 M& Y) f. \0 m8 I* l) E7 Z6 c9 s3 }3 E
为了全面的说明systemc的使用方法,在bench.cpp和bench.h中加了一些注释。
* P7 W  I! I: p, L; c+ V1 J! V8 }, u
: j+ A5 y1 u0 U$ A
; c6 L% T3 H& P
adder.h:
0 N( }2 y6 L- c+ A8 N/ z/ [* A# j, @9 c
, I% @9 ?+ ?% f+ D2 B9 J
* a/ u% U7 e" j$ \! N# i/ z
#ifndef ADDER_H_+ v. e# ^+ ]. b) H6 R- {" V
#define ADDER_H_
4 y4 B) F* j& Y* D. X& x' @% T
" g+ Y) s  y; i% h% H, e  I#include "systemc.h"
* L, g2 q* u5 h: F( B
3 ?! k7 l: @6 ?" \# bstruct adder : sc_module) `: R1 K6 W; S: b' M3 ~& n3 h
{# @- @) [, B3 K9 L+ S
        sc_in<bool> clk;
# M8 v* G/ F4 ]- b. x        sc_in<bool> rst;/ J8 M+ T1 ~2 o, V4 R
        sc_in<bool> enable;  ]% }# p4 V, ^( A" \# s; w3 O( ]# q
        sc_in<unsigned int> a1;
6 ~) }3 [$ @/ M& e        sc_in<unsigned int> a2;- a, Y" l. a# y6 m1 t
        sc_out<unsigned int> sum;
1 a) O# C4 u2 O5 }        sc_out<bool> done;
; l: \5 Y% K5 V/ |" N8 I/ e
/ \8 v' ^& F# B8 Y$ B: {0 P- l8 z  i, _$ p0 R0 B
        void calc();
8 E; n+ k" G1 x5 u' M8 `0 _8 L" @. V# U8 N% k6 I
        SC_CTOR(adder)3 X. ~# P0 s* _4 I" v
        {- N+ \+ D. L) m
                SC_METHOD(calc);; }; u+ e/ E3 V2 J$ V8 x% `, L
                sensitive << clk.pos();. A$ K4 o5 P3 w: j
1 n' Y+ V9 U' }; K, I  w6 P3 i( X- M; \+ \. A
};+ J9 @: \& v: e, t4 t: r
) ^) v2 _7 Y- p) A' V3 T# P#endif //ADDER_H_
+ g9 ~1 q- x( I4 }# Q3 X8 Z# }5 y( e  t5 U* M
; v4 z) \" n7 M6 L) `; J
5 l+ N6 f8 r# J+ H+ H* S0 c7 j" S7 x+ |  |
' v  J! H9 T" P- W; o2 A( v
$ k# [* ?, G+ r" O+ V( gadder.cpp:
4 O7 t( \+ K3 b& {- |% Y2 @1 U  W% L
/ G% N6 G# ?$ q7 Q
# D  u2 F( z9 x: ^. {4 X! w9 v  x; G% I: X
/*3 h5 G7 M$ H( ?3 e& D( s% n- x
* file name        :adder.cpp
3 r" E# H- V( R/ ]* func                :systemc simple test
9 l! @7 L, E6 b) p; G8 k/ l6 b4 W* author        :Rill
, M: I0 O2 M9 Q# w6 [* date                :2014-04-16
7 Q. p0 x' I8 y2 K* k8 x*/* Y+ [" q, Q! N2 Y( l9 n, k
6 E, ?% O8 ^) ?: C& j
#include "systemc.h"1 s: B3 G1 A& Y
#include "adder.h"4 a/ `# D% L/ B+ K5 y
. Y( v% ?; J$ u! f- O% e' f' E7 M
#define CALC_IDLE 0
1 }( x+ ?) G+ ^#define CALC_GET_VALUE 1
! @, u0 F5 V* \#define CALC_OUTPUT 2
* t$ c' a+ W' X: H' M, O; v( F$ d7 n4 k" G( R
+ }& B! E( }0 z4 D* Jvoid adder :: calc()
# }) d3 P" m; I* }/ A{6 d3 o4 F, X# k9 {4 J" i
        static unsigned int a1_tmp;! V; F- @1 G3 x: s
        static unsigned int a2_tmp;
6 Q, e8 F0 `& z  r' H6 u8 w        static unsigned int sum_tmp;
3 ^6 A: V6 x, H        static unsigned int flag;( C$ K6 E: [' H! f2 X0 m6 i# U
; s* O/ b7 w, k5 k  Z        if(rst)# u# o+ g$ a( ]7 m: d! @
        {4 v# N5 C- E% ~5 L
                printf(" adder rst...\n");
! N0 Z* v" i8 r0 J7 G                sum = 0;
0 P# y7 [' T- N5 A                done = 0;
1 n' V8 f# O8 Z0 \                flag = CALC_IDLE;
3 u. v1 T1 `1 I% K- Z9 Q        }& K8 q; A2 u" [+ A4 I& Y+ ?
        else
$ r# F6 x6 a/ \3 g& K        {
: g; `. s9 }7 E' b2 \                if(flag == CALC_IDLE)" `% R# w2 Q& y6 ?$ k2 }
( U" j9 R0 t# U0 N% @/ _                        done = 0;9 i; j$ c$ z" [5 N; F
  H2 s) }; m8 P- s, i                        if(enable)) e% G4 q- z7 g9 f/ e% v  {
                        {* e2 l  h9 y& T0 ]/ t# d1 k* r9 a
                                flag = CALC_GET_VALUE;0 x. A5 m* `. h) u& `' m  Y
                                a1_tmp = a1;9 F" `$ p+ l4 w. e( s% a
                                a2_tmp = a2;
8 L( a9 W6 U0 T6 ^4 V1 j                        }) ]% i4 w; [9 ~# b1 }
                        else
! F/ w; g* z" A  U                        {. A9 u$ o( l& Z; h% A
                                flag = CALC_IDLE;
+ a  T9 H; J- x- N                        }8 b* x1 |8 n& `. Z, i7 j, `
9 J8 {* ]3 u1 H! a1 w1 Y                }
- v. h6 ^6 j4 ~, j$ M                else if(flag == CALC_GET_VALUE)
1 ]7 s( o$ q. E. a) a+ J                {
1 n6 w7 p! t3 G                        sum_tmp = a1_tmp + a2_tmp;% j5 T4 f/ F; R8 j
                        flag = CALC_OUTPUT;6 C% b/ U5 u' n" _2 T
6 d& Q3 u) T& f3 ^9 Z6 u" n                else if(flag == CALC_OUTPUT)
2 P  A; o/ y- c4 Q' ~  ^% h                {
3 r  M$ E8 Z: L( m2 {                        sum = sum_tmp;
0 {3 P2 ?! I$ A$ E8 l                        done = 1;
% D! g1 X3 n9 S# x: T6 c0 ^                        , w- t, a; y) b
                        flag = CALC_IDLE;
2 F! ^+ G0 ?. C, m                }
# a. I( ?; N& h                else+ i3 S" p0 ^7 b0 o' j
                {2 Y. R! f/ [/ t8 l6 \+ m
                        flag = CALC_IDLE;
; Z+ ^0 S5 K" l8 V                }1 n7 B; R8 y  r& h
* P! X2 p" o3 O) ]2 ]% @1 E' b- ?& C}
- o2 p, R9 y+ ~& O5 F/ {! f, z) `( M- t  q; W3 M$ B
/******************* EOF ********************/
- t; `. c# v2 g8 y$ J7 L1 P: ~
* m/ p( c, P# p7 o4 n6 P+ `" q& m$ Y7 f
bench.h:+ _5 A6 F: b9 x9 Q" v* Y
, _; \( ]% t" G$ d
( K: H  p: M- o; V
2 z" n% Q1 L# U2 X* d2 E#ifndef BENCH_H_2 [6 C% `' X) Y9 B3 q0 E- w2 a
#define BENCH_H_# b4 R+ H* C7 K7 N# W, f; T
/ U1 p' e* e" _% @% U#include "systemc.h"1 m2 u2 \: _/ I
9 e" S. F% L# B0 }" dstruct bench : sc_module
  h! g  v% f0 S0 w5 Z4 t{
, R0 z7 J3 W3 `/ I; l        sc_in<bool> clk;//sc_in<sc_bit> clk;
6 u& g' h2 D' s" r4 V  o9 L4 n        sc_in<bool> rst;
" i% H3 K. N' E* G
# k7 S. p! h& U0 r0 _7 V+ z4 |        sc_out<bool> enable;
/ R% _" @  f5 l! o7 B        sc_out<unsigned int> a1;//sc_out<sc_uint> a1;sc_out<32> a1;
2 c7 h/ w8 t# M: D7 e& ?4 a        sc_out<unsigned int> a2;//scout<64> a3 = (a1,a2);a3 = {a1,a2} verilog
2 y$ J7 L; C- ^5 h        sc_in<unsigned int> sum;
! @  g4 c: j% \: J        sc_in<bool> done;; V  j+ h( b. D0 [7 l' w) S5 h
7 w: ~( i% @; e  q7 f
        sc_out<bool> finish;
! F8 p& W. P: ?! p        //======================
7 n* O% ?1 y" A- a3 T3 L& h$ f; V9 V/ j: P! u: E# J9 _* W8 `
        unsigned int cnt;
* u( R- P0 Z, v4 H6 e0 `
2 k- K8 j% {; {- M& Y8 Z        void enale_adder();; c' l1 M% p) M- L1 Z
, }6 N* R; f- n4 I4 q7 t- H        void testbench();
( C: Z- t( s+ m) c7 S4 [/ v  u! A& Q2 F% Z
        SC_CTOR(bench)" f( q3 M9 J( Z2 m6 j
        {) F# ^3 t3 t' a( C. ?* R- D
                SC_METHOD(testbench);//SC_THREAD,SC_CTHREAD$ I" c5 p( V0 b( z* r
                sensitive << clk.pos();//sensitive list:clk.neg() | sensitive << rst;  sensitive_pos(clk),sensitive(rst)
& r) V* j/ ]2 a2 ~# x1 ~, B3 \, E        };
3 f9 n2 I* m5 c( G* j$ I+ E8 h) t6 ~; a: _- e: F4 l/ K4 K" D4 ?# H
7 }) P9 m( I' f  Q* n, Y$ _% ]
" m" a- c; q" J( T! g; \& ]9 _6 W# d3 l  T# f) Q: e
#endif //BENCH_H
/ I6 X7 ^" S) F7 k, L
1 ~9 b7 e6 C+ ]3 t/ H
9 m8 p" R0 {+ k# cbench.cpp:
) f6 T1 @. C6 }6 I) S5 g7 [4 Q9 @0 c% D. K: ]
5 I% y/ u+ @& z: k' U4 t3 M* H2 I8 l, `& r% G8 `
/*# C6 b: O8 S4 N% \9 m
* file name        :bench.cpp/ s- M: E( r( K- r' j7 [
' n: `( v3 H. |$ v  C; e0 V' V* author        :Rill
* y, a" \( D% Y) V( r* date                :2014-04-16# U! h% k, h( f, b' q
2 B; w8 F  M  K  N4 K; w* N9 ^6 P
/ Z1 s/ ^$ h  a" C" u5 O& w8 J6 r, i+ s4 [/ K3 N5 r: V
#include "systemc.h"5 D" r& u6 C% q1 m0 A% Q3 {+ |
#include "bench.h"1 z$ n( d2 w7 u: ]% v. }6 r
5 {1 ]6 y! I' P& F#define BENCH_INPUT 0! a  L4 X! G0 O* Z) ]
#define BENCH_WAIT 1
& i" J4 p, R8 n: G
; L1 x+ b$ i8 N. @9 h#define SIM_CNT 10
; s) k. e# o6 G6 y
& g6 D# `: s9 k3 dvoid bench :: enale_adder()2 W1 @7 d; T6 {, _6 a2 Z+ L
8 h- r1 g1 f2 B, Y$ H        a1 = a1 + 3;
, `5 x1 D5 K' @5 K        a2 = a2 + 4;6 q1 B0 a) V: [% b; ?* l8 J+ i
        2 Q8 _  t$ J- [& j# B, o7 W
        enable = 1;
: ]( a- g$ A0 o2 a7 D        cnt = cnt + 1;6 P- g8 u% B& H" c) h! q. m* s4 ]% @
0 H- x# J# m+ b7 x* n+ F$ X  A5 e7 g: W8 z" J
+ \5 ^% o& x3 \, N8 Nvoid bench :: testbench()7 M, ^3 T8 p  l2 e! J
6 q+ H; e  n* f/ s        static unsigned int flag;//note the 'static'; U1 k" o, z- A4 Z5 H8 c( _% q1 X
        : J" ~8 z- n& P0 z5 ?
        if(rst)
& [. j* A& {# s& N        {
6 X- p0 F8 w  J: v, F                printf("bench rst...\n");
' n. E$ w2 ~! _% u+ w8 y' Z: e                a1 = 0;+ W. h" @4 D0 N! t  T. N8 e9 o
                a2 = 0;
" v! I# w* P3 J( ~                enable = 0;) f$ S9 y: s5 a/ b; F7 e* v/ o
                finish = 0;, s: c% Q3 T, K7 \, p
                cnt = 0;
3 @& k. E1 r0 k$ T9 ^                flag = BENCH_INPUT;
8 o3 S. p6 g% @* M- K! d/ K) B, M) y        }! W6 r7 \" Q& o
        else
9 o( A; n3 D. z+ x4 e        {
3 v& v' B- T2 R: J2 E3 |* `7 [- m                if(cnt > SIM_CNT)
# E! t$ q$ c: |+ q& T  L                {
5 c( N9 J% U: X7 d, m. s                        finish = 1;
0 P+ e2 n0 l! p7 I9 `                        printf("test end\n");; C- I7 Z+ v! |  {
                }* G6 d+ K5 K, [4 W0 F- {: n
                else
* R, \1 a( i% b) @# \! H  l                {
* {8 I& d; _  p. s& R& L5 f2 W                        if(flag == BENCH_INPUT)
1 o$ I6 c: i& ^* a: r4 ~( n" [                        {" N& x5 d% N2 o; i, b
                                enale_adder();* e$ d3 y# ?( `5 k. }" W* l
                                flag = BENCH_WAIT;' p2 i) k1 C4 n" H' b! r
                        }. O  y8 F# F* X' T# ~8 N
                        else if(flag == BENCH_WAIT)
( K' P4 ?# \) H- ~' y2 q9 F, k0 f                        {( k6 @) n3 a/ c/ O& M
                                enable = 0;3 l/ N8 ~$ J9 }2 b6 _  D
                                , Q9 R$ {1 z5 _! e  f: j* k# p
                                if(done == true)
  r2 ~( \- {  k0 [                                {
5 `. N" R% n; C5 c                                        printf("cnt=%d,%d + %d = %d\n",(int)cnt,(int)a1,(int)a2,(int)sum);//here we must explicit cast to int from unsigned int.1 G' ^  `* Q( S- P) ]! Z
                                        flag = BENCH_INPUT;
3 H% m, m. X* @4 a, [- T                                }( c# X' ^9 e3 J# y0 O8 l
1 H0 D  c/ e3 |9 r6 K5 Q' t                }
# l6 p% e3 d3 o& ~4 u; @+ ^! q+ m        }  Y/ l7 H% k+ F! z4 T7 @: t
}* {0 k- G! k' l8 E7 ?/ j
; M( S  }" @- W" _$ W. w+ G/******************* EOF ********************/* b6 I2 l* F3 |
( G8 d) ~: f" U- T, j8 g( A" _6 Z
' k& _. z0 b- w) Y# H, tmain.cpp:
3 V' F- t- D3 |# B4 T0 s, U" C( Q: P3 U7 ~1 W: y
# J% Y% h0 W) j9 h1 s" @
+ e! q6 P# u9 F$ }% F1 y: m/*
5 f: ^/ D, @& D% o* t* file name        :main.cpp2 ]( q9 P. B' v1 k& N+ {* r9 i' f- M
* func                :systemc simple test& a/ r2 U8 v1 Z
* author        :Rill
* L6 R- {+ e0 K4 b6 }7 M. Q* date                :2014-04-164 m$ k. C' c1 h; L
: m% U$ A3 c9 f  J- e  s; t! V: f' v
6 a7 A' X8 d. y6 s3 X* Q! B#include "bench.h"6 p0 q" D5 A' c. _
#include "adder.h"' f: a6 s4 @% Y$ w
0 @4 T0 b( O8 g" V
#define CLK_PERIOD 10
) f& z5 Y9 G) y& F0 V$ J
. M+ E2 {) j# g4 V' A' `: Iint sc_main(int,char*[])
5 _6 m6 `, Z% ~1 J{
& d3 a0 {) J0 z3 |6 Y        sc_trace_file * tf = NULL;( K3 ?" V( W1 q6 [
        unsigned loop = 0;4 ^; K! ?7 x7 ^0 Z
        6 S1 C' }0 ?6 p5 @  E( s$ Z; v: T
        sc_signal<bool> clk;
/ D$ Y* H' x1 O- B+ M) e        sc_signal<bool> rst;
  M$ u7 v  x/ Z  n$ s) {        sc_signal<bool> enable;
- W) \& ^" \  M1 A% J8 h) R: ~+ D, }        sc_signal<unsigned int> a1;9 k; m5 K) D# N) X! H
        sc_signal<unsigned int> a2;$ l5 \! a; t$ _' J) ]) M
        sc_signal<unsigned int> sum;6 B' F3 A" ~* [  {# @/ q
        sc_signal<bool> done;
7 k$ _- H# x# Z$ T& s* i9 I$ z        sc_signal<bool> finish;" ~! }0 N1 k$ _
6 _5 W+ K$ _$ P: r. M        bench bench0("BENCH");
1 \/ I, r% i/ E        bench0.clk(clk);//bench0<<clk<<rst<<enable<<a1<<a2<<sum<<done;
" @7 G& z/ O  {& U5 U        bench0.rst(rst);+ V) [' c1 a% h  B
        bench0.enable(enable);. {( |9 L% f: R# J
        bench0.a1(a1);, H/ R4 D/ k. N& U9 u
        bench0.a2(a2);
0 Q  f7 m- s9 E7 W! a        bench0.sum(sum);4 \' F' h( \* ^1 k7 P7 x
        bench0.done(done);7 E1 Q- w( |6 u) P1 U+ v; Z6 z" L
        bench0.finish(finish);8 s5 w( I! \5 |2 Z+ \7 K
          Y5 H! T) U) i
        adder adder0("BENCH");
3 E8 _, w0 G9 W$ j9 G        adder0.clk(clk);
4 \3 J8 N8 U! L3 F5 V5 {7 q        adder0.rst(rst);; \$ i2 q" n* z* s
        adder0.enable(enable);! L9 q% c6 h5 @4 p" q6 C$ x
        adder0.a1(a1);! Q3 K' J5 q$ j' _& k
        adder0.a2(a2);
& f, C5 q- _  H! P% K# |        adder0.sum(sum);
: l4 g8 G& E' }        adder0.done(done);
+ q6 M! w2 p. O% H! y' V        , ^" y. g9 a: y* |
        tf = sc_create_vcd_trace_file("rill_sc_tf");//tf = sc_creat_wif_trace_file("rill_sc_tf");
6 K9 u7 W  @# b5 S        sc_trace(tf,clk,"clk");
2 ?9 p: `! h/ ]+ g* V6 [        sc_trace(tf,rst,"rst");
  M7 w3 S& P/ A        sc_trace(tf,enable,"enable");2 h5 w0 C2 f7 C+ l1 k
        sc_trace(tf,a1,"a1");0 U) U' P6 N7 j& ^6 t% I' j% P8 I
        sc_trace(tf,a2,"a2");/ r. ]% t% _  A) @7 L
        sc_trace(tf,sum,"sum");7 s( s% ~% j2 @" A- Y* l: X8 C
        sc_trace(tf,done,"done");4 a0 e# }, y% Z' @9 K  c2 a# t
        sc_trace(tf,finish,"finish");
1 d/ t2 \) O+ k1 P        + J& ?, d9 ^* l; f$ g+ b3 N# \; Q
        sc_start(0,SC_NS);$ x. z& L$ i5 u) J9 q* |% C0 U9 s
          S# ~0 L# [  \8 h
        for(loop=0;loop<3;loop++)//rst 3 cycles
. W, {, f% h- b7 a        {7 w9 N) a! d% {% b7 A7 L5 U8 [
                clk.write(1);
# ]7 E" ~+ V5 m                rst.write(1);$ c  n% l- U8 Y) l# z- F
                sc_start(CLK_PERIOD/2,SC_NS);) X6 G0 M& L" a! R# l1 e( V* X; P
                clk.write(0);9 U$ g. N! g3 J; `# D
! G% ]' S* ?; S! n$ y* @' R        }- G% g) p6 u/ q9 P* L! o, D
        rst.write(0);! R0 \( r. J! U: Y
! X0 p( a. F+ ~- q6 h9 k
3 @) {( s, b' `+ c; F! y# p5 |; \6 @        while(1 != finish.read())//sim calc
6 F* I+ N- {) B        {
6 K5 F7 A  \% J( m& [2 H2 J% T5 }                clk.write(1);2 V5 I6 j2 i% y4 z
                sc_start(CLK_PERIOD/2,SC_NS);0 V6 w! m  C+ s" Y6 H
                clk.write(0);' X& s( ^- b9 \; g
/ B  b( \" N; i7 A  O6 U        }4 m# U: P$ h, w" e
, ]& U9 ]5 `. P! F        return 0;
, `# X1 U% j2 A4 U1 }% ]( t        & J  H2 T5 `; \6 p
2 Z- d& c/ r$ b4 y: h0 T: o
9 W: P' c$ N# @3 N* B$ a/******************* EOF ********************/3 Q$ U% L1 k% \: r- j
+ V9 Q/ D  E7 \. Z% d6 w! w9 _7 f) ^6 g! J+ A$ d  k2 f5 S' ^5 g
Makefile:
. j2 `+ q* `) Y6 b8 H
/ M5 {% m- i4 W, n6 O/ ]4 ?$ w$ p6 O( I
. b% y  L. f. XTARGET_ARCH = linux
0 T" i( q2 c  ^6 x, E% z9 BCC = g++5 Z" B) K+ |9 \  o* u+ @% b
DEBUG = -g
! u6 b( W1 o1 C4 v  BOTHER = -Wno-deprecated
/ `7 n, ]6 E- Z% _; I4 a: M. h#CFLAGS = $(OTHER); q" S+ d  g7 [, A6 }8 L7 Z
CFLAGS = -Wall -m32 -O3
1 a# d$ b$ `" e2 M7 ?7 P# UMODULE = app
! O8 v0 K* I9 S7 r3 @+ ]# iSRCS = main.cpp bench.cpp adder.cpp
) N$ m( _% l7 A; F8 `OBJS = $(SRCS:.cpp=.o)
/ p; d' u" ?* ~2 d# Variabile che indica dove si trova la libreria SystemC# M* T, j/ R4 K5 f8 R3 n0 {0 \2 I( n! M
SYSTEMC = /home/openrisc/systemc
6 l6 U; ^: l1 U! T' m: r  BINCDIR = -I$(SYSTEMC)/include, o9 x# g7 m# d/ c
LIBDIR = -L$(SYSTEMC)/lib-$(TARGET_ARCH)( ^  B: F7 h( R6 t6 V6 z' H
LIBS = -lsystemc/ b) B$ z- _6 `! {
EXE = $(MODULE).x/ s5 Q% j9 B, Z, P: J
# Comunica al make su quali tipi di estensioni deve eseguire le regole di suffisso.
! B# U% t' I7 ~. r8 {.SUFFIXES: .cpp .o .x
; G! x9 c1 i$ Y0 P0 J5 j$(EXE): $(OBJS) $(SYSTEMC)/lib-$(TARGET_ARCH)/libsystemc.a8 I5 Q8 p- |0 ?. u1 o$ P* q
        $(CC) $(CFLAGS) $(LIBDIR) -o $@ $(OBJS) $(LIBS)8 q2 b5 T2 N: h( {+ ]. T
# Comunica al make di eseguire una compilazione
, x8 a& N) F8 L9 q7 j5 `5 R# C++ per tutti i file aventi estensione .c, A0 D' I9 K5 q9 O$ r. X6 z  P; v
# e per i quali i relativi file oggetto non
, s* e8 c7 L/ a' ~3 G# sono stati ancora aggiornati
8 u% Y2 b$ y% ^" R, S.cpp.o:
# S* v+ j7 z- f! Q6 G0 J4 }* a/ Z& r        $(CC) $(CFLAGS) $(INCDIR) -c $<
, _% R' E$ H5 \) b* L: p3 o  a) aclean::0 D$ }; _5 M6 T# x2 ~, Y8 ^0 K
<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">        rm -f $(OBJS) *~ $(EXE) core *.vcd *.wif</span>$ Z9 _1 g" e! |' J) ^
7 h' R" e6 U' V  h  k0 `' u  K. p; E2 K% m+ \& z  d7 f
编码完成之后,我们就可以编译运行了:
* g. p3 _2 Q  U& i9 K
) B( h) s" ]; v! \) [* P8 h. ^8 E* g" q5 m
2 g. J. ?- \. n3 I. S7 W
make
% i) ~8 N, I0 j% O- M./app.x
, S( E2 o4 E: S+ R8 _9 U- G/ ]gtkwave rill_sc_tf5 U+ m$ Z/ M  o
$ O6 B' \; F5 C' m' J
下面是执行结果:. @5 [! W( Y6 a' q, p' H
需要说明的是,如果你在运行时,提示找不到动态库文件(libsystemc.so),这可能是你的系统的环境变量(LD_LIBRARY_PATH)没有设置,设置一下即可:
3 l9 J/ a( K8 c0 r: |' W# v5 o3 ~3 {( D
修改.bashrc文件,增加如下语句之后,重新打开一个终端即可。
+ ^* w% y4 g$ L- w: ]# [% x( r7 C/ E2 h/ N4 P
3 Z  N3 l* _5 r: r' |
# v; ~. k) [& q+ O4 `6 v
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/home/openrisc/systemc/lib-linux% k% P+ O0 D- x$ b' Z
# k2 F& S: F% V$ h  H& z- e9 d
' x! r# k( _3 k. k
( F4 C$ A6 M& {/ G9 ^% C5 P/ w" V) j
4 e1 W8 X2 X& ^- E( x& U& q2 `
+ O* O. {+ c2 \
除了从打印信息来debug之外,我们还可以通过分析vcd波形文件来进行调试:
' _- T5 e6 b& k% l+ l5 j. ?5 c0 f/ ~/ d
( ]2 B1 J0 d5 P3 N4 m) ]5 b ! l: |# l9 O+ e3 z' |3 z
( |" \. j8 f4 p1 T
. H/ E( h4 q% k! _) o, j7 s6 b% X* Q8 S0 E
9 ^7 @( E. ?  b5 ?! g) O' ^
3,查看子模块信号的波形
, ?% ?) @- D0 t3 Q7 [( Q& Q
2 d& d( \) r5 c  A) b* V* B
' A1 k2 U0 x% h上面的例子中,我们可以看到模块间的信号的波形,但是如何才能查看子模块内部的信号呢?有两种方式可以实现。
" O; E" D# k" Y) X. d6 m/ u3 t5 _# N- C3 I1 _' m; [
方式1:* X/ _# p$ C: V* [& W
; C( A% m; ?3 y; A  X, b
0 r8 Q) i  h* m- J* v1 l. K; G: r+ h% h* g; d% V5 U6 c- n
sc_trace(tf,adder0.test,"test");
, {  T2 l. j9 \% n! X- E) N$ _- {1 Z( L* |5 G( n0 {
方式2:3 g# b$ l" t( F9 v4 w2 J6 j* Y7 D% W
# j; v8 q$ Z( {
; F; h% w! n1 S. k2 G9 k
sc_trace(tf, adder0, "adder0");2 b; X' \! O# q1 R
4 W) H) Y( z5 q6 m
采用方式1,顶层模块需要对子模块比较了解才行,采用方式2则不用,比较好一点,下面是采用两种方式。修改后的代码:; Q& M: g% [- ~- ~& g; f( n
9 A1 L( M1 O$ f, _
# Y- }7 y& ^7 p4 aadder.h:
% |/ e$ w" W* p' P" I" a5 Y# g# M9 r4 {% O
9 w" D% n+ T3 w) U! v
! P! Y+ J% k! T# I+ }
#ifndef ADDER_H_" X5 z. b' x+ {) ~) C8 P5 L! B
#define ADDER_H_4 T! n1 |; Y! \3 F" {: N% e' Z
1 ^  V9 ^+ T. E$ ]3 ?#include "systemc.h": ^! [2 j( ?6 I/ {- ]9 a
% q) N+ a) |  y0 \+ xstruct adder : sc_module/ X* E! S) [4 l
2 k) |% g1 G$ T2 Q0 \        sc_in<bool> clk;. G) n, Y" X% _' |. X) \, c7 p& }
        sc_in<bool> rst;
0 o( x# b+ d  E2 E) [6 H8 V        sc_in<bool> enable;
" B. d# \8 n# H/ h* E3 b        sc_in<unsigned int> a1;9 Q& Z0 T% u! z. `
        sc_in<unsigned int> a2;5 O2 X9 f! `" r: B9 Y9 f
        sc_out<unsigned int> sum;8 X4 q. ]. H& P6 @
        sc_out<bool> done;
0 ^! R  H6 p6 Z+ J1 b! B9 g9 F        9 A& p  [6 n5 E1 X0 W
        unsigned int test;
1 j; P- G) v. Q; L. u
3 L( o, F& N) P- k; t$ q        void calc();! t# c8 o$ b: z2 L. l; i
6 Y/ q) B/ r8 l- X$ R6 U8 a        SC_CTOR(adder)
. k: e! r, g0 U! L        {# u+ k, m$ k. U4 s$ D* g
                SC_METHOD(calc);
& w8 u- y, Y  I( b1 m' Z                sensitive << clk.pos();
6 t9 L3 H  p+ O" k4 {) s4 d" ^5 {        };8 I3 t0 A- `9 @% b2 l9 ]
$ K3 j5 `- ]2 {" x# D1 r& }};; n2 X# g: w% k, R8 m
6 l4 S; {# p6 Z2 K
extern$ S- L7 h# g  B+ O* c5 ?+ A! N
void sc_trace(sc_trace_file *tf, const adder& v, const char * NAME);
  k$ I& U/ D9 g3 A  x6 G3 M  E* E
% Q! g2 i' k% p  M% d7 k5 d) I#endif //ADDER_H_, {( K4 i. ~& A
3 {! P& K, d9 L# R
( k; `, \5 A# e% ]/ @; |9 w* Badder.cpp:
7 Z8 Z. j4 X9 v6 D1 v  F" ^
+ A! @2 C; ?6 P: S% q) B7 K5 V+ t) ^3 B
/ A+ r6 X. Z2 ?4 v$ Z0 n1 E7 o/*
+ Q( j* h- T- ~( ]( ^! ?! N* file name        :adder.cpp  E  V9 t% ]$ R' R' E
* func                :systemc simple test4 U# G& ^* f# S' q" P% w. z- l" b3 ^
* author        :Rill
/ s% i' q9 M; \) ]* date                :2014-04-167 D3 h+ ~$ P. f* {" N( }' o
2 Q- T4 b! C2 ^+ h% J
8 p* [% \4 _8 U2 y  u# I& q# V#include "systemc.h"
& p- X% C' [9 f7 ]- B2 V#include "adder.h"' N# d3 h8 m) w1 u, I1 L9 \
9 [7 e7 z7 p2 t% Z5 o+ u! J# F. F#define CALC_IDLE 0
0 ]1 m: }( l: r#define CALC_GET_VALUE 13 i. W" J; h4 A5 ]+ q. A% {; |5 ?
' K1 F5 q# I, W( a- Z! c% G- h8 J- D& C3 s
+ _* b5 ~. e' x% J6 p
void adder :: calc()+ i! {$ D' A* W" O/ |4 ]/ c  l& V
{: G0 q% o1 k5 e' b- C# t$ F. A
        static unsigned int a1_tmp;6 ]  R. M2 f7 s% a) k& G7 C
        static unsigned int a2_tmp;$ S# O$ g  E! E2 A$ H6 N
        static unsigned int sum_tmp;# H1 F+ J$ L5 P7 ~; _) L+ L
1 v- M8 d9 U# j( H        7 @1 n# O- d7 b# }/ z1 z6 l# e5 b8 X' P2 R
        if(rst)
8 V' a4 \7 f/ z, ?( {4 c/ N' q4 B- i        {
0 y. ^: @0 u- L, j/ i' [                printf(" adder rst...\n");# @$ n0 _2 h/ R5 r' i% P
                sum = 0;, |% r$ g1 S4 f: n
                done = 0;1 F! t! }! _$ @0 P$ T% |" L
                flag = CALC_IDLE;
+ ^# a8 ]+ U+ |5 m, w- D
6 E, N, c; E- L" j- A3 ?: l                test = 0;//sc_trace test7 H) o( l: M: \) o
( C3 C, x& _6 t: D0 l        else
8 W3 W. |5 O* Y9 x' k2 w        {
3 B% I. [0 F; Q+ X                test = test + 1;//sc_trace test
- J- B( ?3 @) @* a8 M: E* Q7 m' o                9 A- w8 U! |2 Q+ X2 m; z. _
                if(flag == CALC_IDLE). s$ N9 ~& F. ?* a- a7 o
% Y0 _, n/ }3 H( m% ^; s# y                        done = 0;
6 h) X* A9 b. ]                        ; [4 B, F8 G' |6 W# e
                        if(enable)+ ?0 Z$ f/ u  [: t: G! f
                        {% o8 s7 k* f5 P, n+ N
                                flag = CALC_GET_VALUE;; D+ m1 v* V, ^) }4 d# c
                                a1_tmp = a1;! O+ X6 T: o9 ]: W1 V/ x" o
                                a2_tmp = a2;9 u* U- a. j, _
                        }) G9 Z, s1 r, U* `, @1 I5 B* C
                        else
& o% S. I/ f; D# `+ @4 c0 `2 [                        {, m/ q/ x- p7 G0 _
                                flag = CALC_IDLE;; X# K+ ^9 }  `' [3 E) N; g* X
! I- G- w: v' d
- d4 Z6 w, W4 i! P% W/ g3 ?                }
  U/ W/ w4 k& p  y0 B                else if(flag == CALC_GET_VALUE)
: e) ]  C" d# ?& R. {" i                {5 G# b/ G9 m2 n3 S
                        sum_tmp = a1_tmp + a2_tmp;" h0 g; g# _2 N# ?: V& M
                        flag = CALC_OUTPUT;
1 S2 u' ]+ G7 e6 C. F                }$ X+ Q9 D6 D( B1 I
1 y) F4 N$ e( U3 ]2 n( `/ `                {( \6 W3 ~$ f( c0 B7 C" @
                        sum = sum_tmp;: j- _% X8 \# J: U! I
                        done = 1;
& k7 S, O: q! j3 \! Z5 h  e* d                        $ S4 C2 U5 r3 F/ f4 g
                        flag = CALC_IDLE;/ t$ m* Q8 O1 ~( V: N- L
! ]0 H0 b8 \8 U, [8 s9 Q% a4 t6 h                else8 b; y/ a5 p1 `! C
9 X* f: h3 X% T5 ]6 V8 C% z                        flag = CALC_IDLE;
- p8 q* |; q6 i, o3 m( s. `                }
. S! o+ {8 [; }$ }( |        }* e, B- H) r) A; `( y6 u. z6 d
}: Y& {1 ~0 ?; s1 b, z
# x9 Z# g) \7 h, Q. Fvoid sc_trace(sc_trace_file *tf, const adder& v, const char * NAME) {' p% |& c# n0 [7 A
8 v, M/ E: }0 ]- Z, z         sc_trace(tf,v.test, "addr0.test");9 t( A+ a( I3 W$ Q# Z
! ^$ v+ [% U9 l' j( K/******************* EOF ********************/
3 M. J; y: c2 {; c$ V7 C' c
& Z8 B6 I0 n8 Z8 w. Z- h
! v2 ?4 \( Y% J; G# U6 fmain.cpp:
- o# t& K; ?1 B" m) J. e
- k. B& V9 `8 W$ L( n$ _5 T- Z
; \: m4 l/ l$ l" f7 ]; \/ m+ g
- ~1 q) `. p  p# l+ c/*
" c/ l1 Z% A% K: v5 Q: A& M; q! _/ M/ @* file name        :main.cpp
5 C; L6 u- m  }; c* func                :systemc simple test
: i# e* T. ]6 `7 R* author        :Rill
3 J' K% A1 T4 x& T6 r* }  Q* date                :2014-04-16
$ c( r- ?+ Y  _  ]/ {*/) X5 q- b2 E; U) `2 y9 \0 Q) |
# c8 M% k! k0 c
3 J! O: S8 k. q7 i9 E: T#include "bench.h"
$ G8 V( ~$ k. Q( ]5 Q9 U+ H7 D#include "adder.h"
7 J* l! w: ~: C5 t) |) }
$ w% P9 K) {4 I. a6 A. U7 J+ J- H#define CLK_PERIOD 10
; p* K* y7 H! x' ?9 c1 H9 k3 q) ~' L9 X- i8 ~6 T
8 y& F7 @  E. `8 E& X) |$ r: A
8 u8 C$ N2 b: `, Qint sc_main(int,char*[])* M3 Q! e' \" c3 m2 S/ Z$ Z  }
9 w* w6 J9 E- Z5 e2 m# H. L( W        ; `' E. \) T. e1 }: S6 ^' V% q/ q2 B% O
        unsigned loop = 0;
5 K1 p- ]' ?, I        sc_trace_file * tf = NULL;
: V* B. L5 u9 A2 I" Z
1 I  W& ]- R% ?- U3 D( H4 v        sc_signal<bool> clk;
8 {/ W3 T# b; K- I/ s7 u        sc_signal<bool> rst;
* {7 a8 I' }' ^+ x/ s        sc_signal<bool> enable;/ z8 w% s1 a/ N3 C# _! P5 G
        sc_signal<unsigned int> a1;0 v6 D0 |5 A, l/ F8 f' Y8 ~
% v# X7 A2 s( c+ d! @3 e1 r6 ]        sc_signal<unsigned int> sum;
( I* P& v4 J; _, K7 M        sc_signal<bool> done;
+ m1 i, g$ u+ ^9 E* B' |        sc_signal<bool> finish;
4 N: ]$ p2 d% n+ K1 e; _        ; y9 v* N1 a% M: ]
, w5 {  ^: |! u9 @0 Q
* o1 O  G1 g( Q2 I- d
5 H/ {, F/ ]/ N- V& O2 ?        bench bench0("BENCH");: ~/ L" L* e/ i# \5 R1 ^: d3 `
8 {1 J- N  R" D        bench0.rst(rst);/ g' l7 W4 f2 s$ {! p
        bench0.enable(enable);) N; _, R1 Y" ]1 Z. k9 }/ N! w
        bench0.a1(a1);
# y% v% U2 z+ F* i, b1 ?        bench0.a2(a2);
& B7 V( y2 P( Y6 }4 l4 q2 y        bench0.sum(sum);
0 Z7 Z8 W9 y7 O( @2 \( w! v) d        bench0.done(done);- x9 a4 H$ `6 P, @; j1 S* p
        bench0.finish(finish);0 P) x5 ~5 y0 H& H% ^, W; b2 K
        ) w2 I& u4 `9 P' L
        adder adder0("BENCH");6 l, s( P) O1 c  Z9 _, q! C! T
        adder0.clk(clk);; i: f5 l) d9 p  o' Q
        adder0.rst(rst);
" d: X( p# W  e6 t8 d- M: U        adder0.enable(enable);
8 {: ]/ W. b# n+ j2 ?8 g+ }& s        adder0.a1(a1);
2 n/ E; F0 M6 Q) @, u7 x        adder0.a2(a2);4 v$ p5 b. ?* B! {" b. s) H' s# d- `5 D
        adder0.sum(sum);
$ j6 t, n, }+ ~* y4 P8 N7 A# s0 g        adder0.done(done);
6 o6 K9 M0 b- e7 d8 \( C
/ w, x( }6 |" c$ _6 ~6 d
3 i% J" v" d7 ]% r: |  \        sc_trace(tf,clk,"clk");
" D, Q. A. I" s# S2 _        sc_trace(tf,rst,"rst");  @8 A* X* R& o4 n
+ Z! E; A2 j  |9 @6 V; H/ O8 w        sc_trace(tf,a1,"a1");
3 B, j/ O6 \$ l7 U        sc_trace(tf,a2,"a2");
& H. r! D) w0 T& J0 M! v6 o$ a8 D5 |        sc_trace(tf,sum,"sum");
; u' D6 s1 Y( o, _1 j        sc_trace(tf,done,"done");
% ^3 ^3 s7 O: w* D% I        sc_trace(tf,finish,"finish");7 L( U1 J8 P% j, j, M* W; w
9 f# f% C5 R( C: k        //sc_trace(tf,adder0.test,"test");
' J0 _' K1 h; G! J0 ]/ J+ [        sc_trace(tf, adder0, "adder0");  N* K- B* O* P1 _6 T
        ) d1 c7 o* ^# ]+ C! L
        sc_start(0,SC_NS);* a! Z9 n, y8 U3 O2 l8 J5 b& S
        * A3 E! ]. m) p4 g# \. V& n
* U& q" D! f% Y6 d; k        {
3 @4 I4 h* B! @) M# G0 D2 ]! V                clk.write(1);% C! l; a% z4 ?9 ~, d' A4 o( Y
                rst.write(1);& ^7 N; h, u# C: m/ K
. f3 A1 B4 w7 Q9 Z7 l                clk.write(0);: W* d" p5 p& E) h! k
6 T* d5 q, ]$ j% _1 w* b  F7 w4 B) C        }
8 w. g! H0 c* f  E. n        rst.write(0);
; Q) U. Q$ i- N        / @" n' F: b7 ~/ i
. O# g5 a6 t6 H" K( j. `. W        while(1 != finish.read())//sim calc
6 C1 n* M4 ~& f& \3 H        {1 v4 W# l3 U1 O* ^. i' y5 G
                clk.write(1);
9 J+ }2 }4 U8 b                sc_start(CLK_PERIOD/2,SC_NS);+ A3 ?- r. Q4 `/ v4 |* I& g  A
                clk.write(0);
& M5 f8 y# N& ~* Z8 F4 Z                sc_start(CLK_PERIOD/2,SC_NS);; ?# F4 G. P0 Q0 ], d- k' X" Z
        }2 M$ o1 s; _+ t  Y+ |! Y5 }, _& _
        , c; y$ @/ L4 D3 [% T5 a3 T
        return 0;
3 h) G2 Q* ~2 q9 J; L/ e# T        - r  G5 e1 z, D- c# N) W0 X4 Z
. l) l9 H! X$ R; g# f. Q9 u' R
9 p3 r4 }" d% a" P1 C, t2 L/******************* EOF ********************/
* P8 C/ w5 S% `* y1 g3 S
) c! d3 z# @9 E7 k( T6 [" G3 g; U+ q6 E
下面是波形:, j% ]" r  j  X$ }( J) c- {& E
5 A+ }$ B$ u1 z# H/ C* d
/ m; M" ]0 X# T' Y+ D! ?" ?, T
: f0 r' Q2 |% h3 ?9 r: ~) l- g1 I1 A+ n, t8 A  p4 C! Y% e
$ C' f. a- b7 Z2 g6 Z5 [
$ ^/ K, N3 D+ P6 s, o3 v/ a+ U4 v9 A/ ^" V* c9 y  \0 M9 y
4,module hierarchy
' `2 ~' m: N+ @( @# R" a2 z) B. ]7 |5 k" G* D+ n# g; G' ~
% B% t5 [* f% y6 u6 R对于一门语言,流程控制,除了模块内部之外,另外一个重要的部分就是模块间的层次组织,上面我们了解了模块内部的流程控制,下面我们对上面的代码稍作修改,即可展示systemc的module hierarchy。
8 q6 m) X' F8 H
' ?6 m/ \  Q/ A; T! s. f# e
2 ?6 w/ U$ u3 t4 b* |8 m" g' \: v# a( F4 H
a,将bench.cpp文件名改为benc_sub.cpp并进行简单修改4 s. w$ a/ S# j
5 M8 E# i/ R1 O. ^) d# y. V8 Obenc_sub.cpp修改后如下:
4 a( M! a1 r6 a1 g/ \! L6 \, g; U+ C! I9 j, ~8 D
- n  B4 F: x0 ]9 p. p7 p; c6 @. O, j( v/ t0 N- d! R- [
/*, Z- a- Q4 A! E, o* K
* file name        :bench_sub.cpp
% Y" M1 J6 X9 T* func                :systemc simple test  ~# _5 v, }3 v
* author        :Rill. c3 ?# |2 M* r& f# H% i. s2 l
* date                :2014-04-19# [$ i7 w( \- Z! e5 i
7 m8 h5 b" z; R# h
5 j" N' c7 g; W4 I# S) i: F
. R7 T- D+ h! ~, H$ o* g# Z7 P) v#include "systemc.h"+ b" V* i/ L! H  G& ?
#include "bench_sub.h"
0 @/ ^& Q" i, u# D4 f& f) W8 f; A& B5 C# Q( e: y: H# t
#define BENCH_INPUT 0$ x: L( i5 `2 d3 c9 _! f# v
: d' ~% `3 N6 u' g7 B2 |0 T
3 D. \" P7 [. `# N* |! D& c# s#define SIM_CNT 10
& Q% z5 F7 D  F9 Q0 k# W! u# }
! O' x: D8 V/ t% P9 u, \- s0 Cvoid bench_sub :: enale_adder()0 ?2 j  W& ~. [
{& `3 h# y, B1 b) o; O: d2 {
        a1 = a1 + 3;" c2 _1 e0 r, T7 b4 m
        a2 = a2 + 4;
6 l* O3 \5 x7 q, m" H2 x        * w3 n5 W* C) T' Y/ E( ], u
        enable = 1;8 E  b4 o9 ]1 R# G0 ^
        cnt = cnt + 1;9 v9 x6 B9 B* T
2 J2 \4 r( m) C1 V
& ~2 B. k3 g7 _3 N8 {2 X/ r6 o- c1 |7 r# r& r( S" T
void bench_sub :: testbench()
* }% e+ R- B, q, r{7 v# [0 `% h( |* |4 i% b0 K
5 ^' G5 |" K7 X5 S, N: Z0 n        ! W& H3 Q* ~3 ^" o; R5 m% d
        if(rst): p$ Y( `3 B4 \6 z$ g1 f
* n( M, q0 e$ C1 A* u2 g6 _9 B                printf("bench rst...\n");6 {5 G, w+ Z. G
                a1 = 0;. g3 Y0 V4 f# o0 L
                a2 = 0;
4 S; s. l2 y' H; t9 P                enable = 0;9 r, m9 o6 l6 W5 Z6 C! p1 E
                finish = 0;7 l) S& |9 r/ V. _
                cnt = 0;
' A1 M2 |! R! y( C                flag = BENCH_INPUT;5 S! g7 _  A# [; c
) ~+ {' ?* d# f) t$ l        else
% m8 N& C/ e2 n- `  N9 a  ]        {
, X2 b. o0 o, L2 L$ f! ^                if(cnt > SIM_CNT)8 P8 Z4 E# m+ m9 s
9 ^6 l* d  y! t/ _                        finish = 1;5 u+ R# Z  {' O7 ~8 p. }# ^) {3 O, o, `
; [. S+ @0 |" ]  l                }
, ?8 |# f0 Q8 Y% T1 ^& _                else
: O' x- z6 E1 d                {
' i+ _5 o% G" y/ x" ]5 e) ~                        if(flag == BENCH_INPUT)
+ K' y% i/ M0 L- W! T, n                        {# m$ d- w+ z' A1 s* k
                                enale_adder();
5 J2 x# n0 ~- B                                flag = BENCH_WAIT;
9 t) P: Q7 A5 N: `; a# Q                        }! L+ n+ H; E/ a# A$ G1 F: a' S
                        else if(flag == BENCH_WAIT)* B/ N5 T, m* @* u
                        {, j; n. h. n0 i8 O8 Z) R& P% ]
                                enable = 0;
7 C+ W( |& {+ [) P1 f; T4 O                                + b, t- o! Q  C( n3 X
                                if(done == true): i$ ~' ?/ F, M# i- m% L* n
                                {2 J: G+ s, \1 D* A8 g  f8 L
! V  k* }. k2 \; m8 C                                        flag = BENCH_INPUT;
2 X, d' _" {# @  E                                }) A# @( O4 {3 h: {' j$ f. `8 ^1 Q( r! }
                        }1 j3 W( a# J7 I& E0 O$ Q  I
# r/ ^7 d' i! u, G        }
/ Q! k) V3 v8 `9 x2 B. W) ~6 I2 ^}& p& T! J; c8 \& I/ S, |2 [
! U0 Q+ i- @+ k: l( J
/******************* EOF ********************/4 |" F8 r7 O2 x
5 w' o# Z, _9 @! ^
+ ~5 v- ~( r  d* d
$ u, _( e( I8 Y7 J$ T  X3 z
- i# ?- P" `: ]+ \; s0 `& Cb,复制bench.h为bench_sub.h,并稍作修改
6 L7 u  k2 X: K1 G
. F. n6 n; b0 Y* ^) Ybench_sub.h修改后如下:
( u; A3 K5 i9 C
( I; f1 u, @$ L( F* C$ |: X! }& ?, e- n
. v* I. R# Z2 G% z#ifndef BENCH_SUB_H_+ e' i# |) p$ I4 O; h9 c! v" u
#define BENCH_SUB_H_, \/ Z1 c: X% f2 ]: ?
( p: o& _" M8 D- k1 h5 d* B9 d! [
#include "systemc.h"# Z" v& k1 `7 q& m2 j8 w
# a5 G; B4 W4 Z3 ^/ I( wstruct bench_sub : sc_module* q4 |" B0 Z% l1 B& A2 c4 \. x. I
$ @1 e8 Y) u' H' Q) r" h( r        sc_in<bool> clk;//sc_in<sc_bit> clk;* J" R/ T7 x3 h" x
        sc_in<bool> rst;# G. d8 ?7 B( U' X
; E( H6 J/ I3 u
        sc_out<bool> enable;8 W% \+ S; |) m4 ^) J" R* S6 ]
        sc_out<unsigned int> a1;//sc_out<sc_uint> a1;sc_out<32> a1;5 W# N* X) Z- ^+ S/ K
) e- k/ {" H% z5 B' B( |. y        sc_in<unsigned int> sum;6 T& l: T( k# V
        sc_in<bool> done;
/ I/ u: y/ x% ~) m8 Q3 A! w; _- X, Y: A: b2 H, M  z- w! C. y, t% g) l
, g" [! R  G- R9 M- H/ j        //======================% X; D3 m* ~! ?4 a1 p$ f1 w
2 Z+ ?5 F3 @( ^% F8 n        unsigned int cnt;
6 H% x8 p" W. K0 t. j$ P
1 ^) Y: T( Y8 Q: {2 M5 Z        void enale_adder();/ Q% n8 l( h( P& M" }$ q  B
& ]% H+ {; I( w        void testbench();
! K  j# L! E1 u/ ]
2 }( u! u$ ^& T* k8 \        SC_CTOR(bench_sub)6 _5 X. O$ I. ^, o
        {. a6 X! E; S% b0 L& f" C& T
                SC_METHOD(testbench);//SC_THREAD,SC_CTHREAD3 |# N7 u& N$ g  ^
                sensitive << clk.pos();//sensitive list:clk.neg() | sensitive << rst;  sensitive_pos(clk),sensitive(rst)5 R$ m  @4 y( c3 c/ q
        };2 x: s+ x) E, Q+ ~$ }: B
, I. H# v8 m4 R, D# Z
};3 O* Z" O$ ?6 A
* a! s3 c" n; [, g4 ]' p
3 z9 ~$ e( G: R/ q$ H1 e0 m
#endif //BENCH_SUB_H_
, s$ A" E# N" }
* o: K. H: U. R' d. x2 B. f& L. {, N( ]* N0 i
" z. S- o/ V' M4 p# T2 ]) A
# A; q' |5 M5 j/ p0 t- J" h! r
c,修改bench.h,在构造函数里例化bench_sub模块
5 x8 s+ x2 X0 V* X/ H4 [# i; \/ M# z, L, T/ ?
bench.h修改后如下:$ v9 D% t: ~) y2 s+ J
( q. s- l( j. O
" M! w3 C/ R2 u6 n* d& p1 j4 ^9 P' k+ Q( J
#ifndef BENCH_H_" W) _+ W. G) V3 R/ \5 E: ^/ Y* q
#define BENCH_H_7 e' b( p/ d+ }; i4 _& q: b, ?
2 b. w. A4 o0 @( U) _* u+ o#include "systemc.h"" I8 |( v0 a: ?0 h
#include "bench_sub.h"9 n* c% t; X9 u5 g( _8 r
$ y5 V% D( Z& {& W
struct bench : sc_module2 v3 |. G0 f+ ~3 R6 j7 c8 z
{; X/ }* Q" X* J, i1 D" O. {
9 Z' X) a" F* b3 |  I9 L        sc_in<bool> rst;0 m9 B  f5 L4 b' [. B4 _# U
9 K( m$ b/ J0 X2 L/ o
        sc_out<bool> enable;- K& i' Z) m8 y- O* h! K
3 q/ ?; _& e: a+ C( J- q/ `        sc_out<unsigned int> a2;//scout<64> a3 = (a1,a2);a3 = {a1,a2} verilog8 u- @1 l! ^1 i! p
        sc_in<unsigned int> sum;6 z  S1 ~8 U6 [  o. f& z* I( M; g! r
        sc_in<bool> done;2 i) l( Y; H  `( }- {
1 D" `. i! Z0 u4 F( `- C
        sc_out<bool> finish;$ y; g; J8 ~6 Q9 t
        //======================$ v& ^7 B" S" E5 s
& E0 ~, S; d7 X& s8 e! u+ B' v
        bench_sub * bench_sun_inst;' W. X: T6 P+ C' g: N
8 D3 d/ K! r' Z, K+ d2 Y
8 G5 @6 Q+ P: R) j  e" ]1 O        SC_CTOR(bench); H; @5 ?9 m4 z( ~
        {3 F* z, w( T; \% b/ f/ }
                bench_sun_inst = new bench_sub("bench_sub");1 {8 l& O7 |0 Z# b' G/ i5 D
                bench_sun_inst->clk(clk);. C. j* @* `6 d
                bench_sun_inst->rst(rst);4 h( ?3 x  |' Z! m( t8 k2 L% `
                bench_sun_inst->enable(enable);
1 t$ T! u3 w( c7 L' t! H                bench_sun_inst->a1(a1);
9 f9 @+ @. i2 R3 b2 o# s; s                bench_sun_inst->a2(a2);' T) L* H- ?9 X3 d/ }
                bench_sun_inst->sum(sum);
7 g$ A+ u; S& l. J/ [                bench_sun_inst->done(done);
7 m& H3 ~4 a3 b' F" c& [                bench_sun_inst->finish(finish);' v0 [) e+ \7 m" P; C( m# k
        };3 B1 G& V7 I- o
% O! ]7 K$ p0 f+ V};5 b2 O5 b2 R# g! J% e! A) F1 L
) P' w$ _+ n; d' B' k
! q  _% \1 e2 Q  }9 s+ b8 f
#endif //BENCH_H5 T  J+ K8 Q7 j/ E7 L, o
7 ]" }- p# ~# g7 \& |4 K: K
/ C0 Q& [: @- _; \' R- Gd,修改Makefile中的SRCS中的bench.cpp为bench_sub.cpp
5 W  i- ~1 l1 S6 G  w. i! @" G4 B$ @1 m* K4 O" j+ M; V
; V' q/ F$ \0 m1 W0 I
6 N" k7 F& H0 ]; J9 \# b/ U
经过上面的修改后,我们重新编译运行,查看波形:) u0 w  a% _: E/ m' Z. u+ L' I0 b
$ O; f8 f) \# P. {
2 [9 q$ W( F, Y
5 W9 F7 |* V4 ~# K+ G8 W
/ V) D6 U% Z$ h1 `
, R( B9 B9 ?5 k5 {
. Z9 H" ]6 I% ~' P  k8 P) o! e
# w6 E, c3 G1 k本实验中的代码,我已上传:8 x5 @5 L7 [7 J* h% a
; M2 X$ B) @  K: w2 G. ]+ l" shttp://download.csdn.net/detail/rill_zhen/72176294 K. U% p9 U5 @! D# K1 E. B
$ F* o/ @# W8 z8 F& W; A7 o
5,小结+ r, b. f/ q$ n1 M
本小节,我们简单熟悉了一下systemc,更深入的学习还要通过实际项目来历练。6 R5 Z1 _, x$ m! |8 Q' Z( k( u
+ k; U: N# I) m& y$ `) f0 |  n
# d  b  y: w6 L; F, e, N+ _/ f
" \6 @4 T" ]8 g
GMT+8, 2025-10-27 00:00 , Processed in 0.203125 second(s), 27 queries , Gzip On.
