经常遇到很多的客户反馈做了不少的电源方案项目,但在前期设计中总不是那么的顺利,不是PCBA板的体积不够大就是工作是温度高、不是MOSFET、电容、电感等辅料成本高就是电源ic功率达不到。今天我们重点谈谈电源ic在电源方案之选择应用的重要性,如下面我们来看看我们应用于电源方案中电源ic TB3865的重要性。 1.可支持断续模式、连续模式的原边恒流技术 2.±5% 恒流精度;±1%恒压精度 3.待机功耗<75mW 4.固定 65KHz 开关频率 5.绿色省电模式和打嗝模式工作 6.超低启动和工作电流 7.集成抖频功能优化 EMI 8.集成内部斜率补偿的电流模式控制 9.集成线电压和电感量补偿的恒流技术 10.集成自恢复模式的保护功能 电源icTB3865 是一款针对离线式反激电源设计的高性能PWM 控制器。芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔离型电源应用中。电源ic TB3865内部具有高精度 65kHz 开关频率振荡器,且带有抖频功能可优化 EMI 性能。芯片采用绿色节能模式和打嗝模式工作,对于小于 40W 的应用可以保证小于 75mW 的待机功耗。电源ic TB3865 集成有完备的保护功能,包括:VDD 欠压保护(UVLO)、VDD 过压保护(OVP)、 逐周期电流限制、短路保护(SCP)、过载保护(OLP)、过热保护、软启动、VDD 箝位和 CS管脚开路保护等。 选择一款好的电源ic,更有利于电源方案项目中提升整体的效率,决定着电源整个产品的品质,其次是电源方案中电源ic的封装的选择,这个应该对应我们的工作电流、工作温度、以及PCBA板的尺寸要求,如TB3865的封装为SOT23-6L。 0 C/ _+ Y \: Z# J, V' p
