Actel公司进一步扩展其工业标准处理器系列,宣布推出ARM Cortex-M1处理器,这是与ARM公司联合开发的小型高性能32位软件微处理器核,专为在FPGA中的实施而优化。不象许多业界领先的处理器核通常需要支付授权费用和权益金,Actel的客户能够免费获得先进的ARM处理器技术如Cortex-M1,适用于广阔的市场领域。 免费提供的Cortex-M1可与Actel以Flash为基础且可运行MI核的Actel Fusion FPGA和ProASIC3 FPGA同用,为设计人员提供编程灵活性和系统级集成,从而开发出低成本的高性能系统。 Cortex-M1和 Actel可承载M1核的FPGA Cortex-M1处理器核基于ARM的3级Cortex-M3管道技术,具有高可配置性。在可承载M1核的Actel Fusion可编程系统芯片 (PSC) 或ProASIC3 FPGA中的工作频率高达72 MHz。该处理器核面向嵌入式应用,在速度和容量之间取得很好的平衡,仅用4300个逻辑单元 (tile) 就可实现,约占一个M1A3P1000 ProASIC3器件容量的20%,或一 8 }5 [- J: Z! ?% j. J
2 ?2 h% b) R! t1 w3 Y | 个M1AFS600混合信号Actel Fusion PSC容量的30%。Cortex-M1也可连接工业标准的AHB总线,因而允许设计人员构建子系统和轻易为处理器添加外设功能。5 ^* O9 @' g2 L. E2 R* x9 r5 y1 p9 X
在ASIC设计成本越来越高的今天,采用FPGA来实现Cortex-M1处理器核将使设计人员受益,因为该方案能够缩短系统级芯片设计的开发时间,并降低成本,尤其是对较低批量的产品。而对超高批量产品的设计,32位Cortex-M1处理器核可运行工业标准的16位Thumb指令集,并上行兼容Cortex-M3,因而可轻松转向ASIC设计。 Acte以Flash为基础的FPGA,以及可运行MI核的Actel Fusion PSC 和低成本M1 ProASIC3都几乎无法被篡改,能够确保用户宝贵的IP不会被复制或受到威胁。而且,这种单芯片器件具有所有Actel FPGA所具备的低功耗、固件错误免疫能力和上电即用的优点。 齐全的开发工具 Cortex-M1获得现有ARM架构齐全的开发工具和知识的支持。这种支持超越了专利处理器所能提供的支持。Actel将为Cortex-M1的设计提供开发工具支持,包括Actel 的IP核开发平台CoreConsole IDP、程序开发环境SoftConsole、Libero Gold集成设计环境 (IDE);所有这些工具均可从 Actel 网站下载。Actel 对 Cortex-M1 处理器的实施更由 ARM RealView? 开发套装和 RealView 微控制器开发套件提供全面支持。Aldec、CriticalBlue、CodeSourcery、IAR、ImpulseC 和 Keil等第三方厂商也将支持Cortex-M1,提供从编译器、调试器到实时操作系统的众多开发工具。 价格和供货 M1器件的起价为3.95美元。 0 W2 u" Y' |4 M1 k
