查看: 1045|回复: 2
寻求数字开关
发表于 2010-8-7 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遇到点问题,向大家请教下,      在改进之前的一个不足设计,如下(图一)所示:CPU可以对SD进行数据读写、存储和擦除的操作;但是在实际使用过程中,用户要查看SD卡内容,需要插拔SD卡,SD是内置放置的,使用起来很不方便!
) y4 z, J1 k7 L  B  s       改正不足的设计,只需增加一个USB接口,这样就能直接和PC电脑通信,方便用户对SD进行拷贝、删除等操作;但是这个CPU自己没有带USB功能,需要扩展GPIO口,软件还要做很大的改动,估计开发周期比较长,故弃之;7 l. Z5 N! x6 Q" k! W$ T
       参考市面上很多读卡器方案,就联想到(图二)所示的办法;单独使用这个部分制作PCB板子,采购IC焊接起来,调试起来很顺利,完全可以满足用户对SD卡的拷贝、删除操作;- @' G/ c  ^3 t5 ^) d# i! z
      把(图二)的方法应用到(图一)中,直接相连(DATA0-3、SD_CLK、CMD)6根数据线,结果是CPU不能找到 SD,USB也不能连接PC电脑通信。我试着用P沟道的MOS管的截止、导通性能,在SD卡连接 AU6332的每个数据线(DATA0-3、SD_CLK、CMD)都串联MOS管,也让我试验失败了,也试着用三态门器件,也还没有调试好!# B, i! u2 L; A* M4 X, d; X1 i2 |
     现在就想用(图三)的办法,增加一种开关,可以对(DATA0-3、SD_CLK、CMD)6根数据线进行关闭、打开电气连接,就不会造成彼此的干扰了:CPU对SD操作时,开关就关闭,避免USB对CPU的干扰;
5 }3 R+ X0 |9 E6 q1 G/ ]     故此,想问下论坛的朋友们,1,用图三的办法,这个思路是否是可行的?
6 m# v! S; G, E" P# W                                          2,现在是否有这种开关,对6根双向传输的数据线进行关闭、打开电气连接?" @' H' G' v4 x2 d  T  P6 s: J5 x
                                          3,希望朋友们能给点建议,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-8-7 13:15 | 只看该作者
数字信号开关.pdf   详细文档
数字信号开关.pdf
9.76 KB, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -5
 楼主| 发表于 2010-8-11 18:22 | 只看该作者
呵呵  怎么没有人来啊  自己顶下……
GMT+8, 2025-10-25 22:45 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
