查看: 528|回复: 2
Matlab GUI 数据存储,回放,显示波形 (以脉搏波和袖带压为例)
发表于 2020-6-17 15:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个星期在原有功能的基础上添加了数据存储,回放的功能。
9 y. {' H) m; ~% p$ w' T9 S: t! H. w5 b" H% B
先看一下主界面布局。
9 p" x; m7 G& f- {9 F8 r: o# k. L- _
, f" I6 L2 d; a1 y6 `. w. [ ; z$ ~+ e4 _+ r9 l8 h" ]* B& V
, @! E" J# N) q
  N' ~' M- D3 J5 a& \
2 {( o* |! a5 o2 S# F/ N$ i' E主界面有四个坐标控件,左边两个分别用于实时显示脉搏波和袖带压的波形,右边两个作用是在血压测量结束后分别显示脉搏波和袖带压整体的波形。
6 J- T* O  x8 A, p/ p3 L/ R$ U2
3 ~4 d1 w3 N# w0 ?9 G) F3 t下方是poutton按钮控件,分别为开始测量,关闭串口,和绘制整体波形的plot按钮
. m1 G* E$ v2 V) l  U6 Z. c
- `" j" h, J( r$ C0 F5 T3上方菜单栏是这个星期攻克的难点,分别有数据存储,脉搏波和袖带压全局波形动态绘制,串口设置等。其中有些内容可以在我以前的文章中找到相似的。关于MATLAB,GUI 上位机接收到下位机数据,解包后输出波形
/ ?( g2 ~& W: V
. G' g% V8 P+ ^8 z" x4 p8 u2 N然后可以看一下我这几个的内容
, f8 l) v" u+ z' d7 K7 ^- {/ h+ D* o9 [0 L, I* c. A4 U
1.数据存储
. h& U1 ]; O) W& [9 Z( ?- W* u( h
" e+ c) y! R4 u! d
* f4 }3 V; T8 G6 X5 I$ X5 D! I0 I; j, `; v
以下是几个excel存储的内容,注意excel的运用$ Z% I  e4 G2 t! v! w
$ E$ n4 y0 k) V  x- C/ Acheck_NibpCP = get(handles.checkbox1,'value');
& [9 D! d) E5 M/ A# ocheck_NibpWA = get(handles.checkbox2,'value');* i8 _/ U% i- F
& X6 R+ B) K7 u& Q" B
" q# N$ D. I+ q& Eif check_NibpCP , t# X3 d6 d- z. c1 q  M. N) G: `
; K3 l8 S# M1 R' f% M5 s- B
  %fprintf(fileID,'%d ',Data_NibpCP_Save(2:end));( @; W2 g$ V+ p* l* a, i0 ?
  xlswrite('Data_NibpCP_Save.xls', Data_NibpCP_Save,'A1:A50000');
0 n8 @+ D7 r& P; W( }" @' |end
6 n5 _' W5 J' m8 H' }# }2 M& C. g' [. [1 B
if check_NibpWA
/ A& T# j$ w4 a% _6 K$ S9 G  W
4 b: P& ]% p- O' \, G
3 H) l! R1 w' i% G; B- M  %fprintf(fileID,'%d ',Data_NibpWA_Save(2:end));
- o1 n+ G+ _- p9 o1 f' r  xlswrite('Data_NibpWA_Save.xls',Data_NibpWA_Save,'A1:A50000');
* R) ]9 h; D! ~) R: ]) U- tend% G$ ?; C  ~( |  B8 Z- S8 k
7 @$ n& J* i4 x* W/ D# ]* h- O- U! B$ o
先判断是否勾选,勾选后执行存储内容。) x% S! e0 S$ H# j* i7 i
对以下语句进行解释9 [0 P' o6 D3 y& }  Y3 w! y; S
xlswrite(‘Data_NibpCP_Save.xls’, Data_NibpCP_Save,‘A1:A50000’);) u# W" E4 c9 t+ u; M% ^
第一个是文件名,第二个是存储的矩阵,第三个是xls表格中指定的存储空间。, B0 s2 A) B% u( |% B
/ @  q/ A, y- t1 s( [9 `
其中值得一提的是,我把血压数据设为50000,这个数据是从主界面全局画波形的横坐标得到的。
' E$ `( O9 @- c: G9 p: B& h  s8 ^8 G& e7 S. P9 `7 @6 }0 o
2.演示回放,演示回放我分别做了脉搏波,袖带压,和二者兼具的三种回放功能。
# ~% w: U0 H4 ]主要是为了实现功能,界面做的就比较粗糙。以下展示的是二者兼具的版本。
3 {8 P0 z3 j$ z: \
- u1 M4 ?3 e1 `$ s: A" g! F7 ?4 c 2 ?9 D6 c( U( P9 p9 n
- z; F8 k7 [9 y& j; H0 e. q回放功能稍微会有点难度,我调用了一个timer定时器实现它。
  D( R$ g$ c. d$ O# @
: M0 E  {- Z/ D  W& o
* j5 U0 h  x# A8 O3 ^$ w! G
1 W% Y. Y8 F) K7 K. T' U3 Z以下是句柄函数的源码
$ P; P: R1 m# ?. s7 h6 ^! |% g4 f& x6 `8 b) R5 K7 {
function videoBackplay (hObject, eventdata, handles)
1 O  t0 ^- O- W3 T; d8 cglobal videoBack_NibpCP
; d# \7 a: `7 D2 x8 Iglobal videoBack_NibpWA
* h" l7 j2 e) V6 N( j- J! rglobal data_count. w5 O6 X4 a& {) v8 U, z( a# p3 c
global timer2
, U3 }: l$ D5 ]$ ^/ Uglobal count 1 O5 C5 E3 H' [+ x& v
7 v  O  {9 r+ s# B4 a/ g
if mod(data_count,50)==05 W7 `1 r$ c2 w& s, s& V
X1 = 1:data_count;9 ~; L9 g# J* d% _5 p  V
DataX1 = videoBack_NibpCP(1:data_count);+ M( Q$ x9 C+ Z3 _
DataX2 = videoBack_NibpWA(1:data_count);
9 J4 ?  F: ~' j; t6 ?' R plot(handles.axes1,X1,DataX1,'g');& }; v1 s9 p& \
plot(handles.axes2,X1,DataX2,'g');
6 ]' u9 w. X3 ~1 v) H, e set(handles.axes1,'XLim',[1 2000],'YLim',[1 2500],'Color',[0 0 0]);%设置坐标轴范围
7 e; C* J$ {/ F set(handles.axes2,'XLim',[1 2000],'YLim',[0 3000],'Color',[0 0 0]);%设置坐标轴范围% `% {7 {6 U  V7 A
if data_count==20002 d, Q; [* e) r; _, S! [
   videoBack_NibpCP(1:850) =[];: P. z9 x  ^# R, h) d- G
   videoBack_NibpWA(1:850) =[];
8 F/ l, {* a" ^   data_count = 1;
& p3 u0 C+ X' E& }; p1 t) {8 Z2 M6 P
end 0 U5 e3 w" @& ?7 g! l& h
end" K1 X. t2 }' G
; i) L8 m5 c1 }, u* ?  A) M9 uif count >=500001 d9 r! k6 j5 g. q
  msgbox('数据走到了尽头'), Y% z" a, K* G" ~9 m
  stop(timer2);
, y% M* X. P( L% R1 Y end
, L9 v/ ~2 }# y$ ^, q' gdrawnow;
( z- `# L/ ]: r$ N! q
/ Y% B8 w/ i8 |count = count+1;
* c- D) ]- A5 Z5 F' l6 ^data_count = data_count + 1;) I) G1 c) T- g$ `7 M* a
2 R) Q; J5 g( j. R* [; L* `6 I
. r5 D% y9 m6 b
要注意的是记得关闭定时器6 Z" r4 X& l( [& @
还有就是要调用一个drawnow使得图像可以实时显示
  f1 ~  ?% A7 c/ `; C: O
* N) y0 Q0 j8 f" \每一次进入timer定时器时会触发执行句柄函数,每隔多少个点画一次图像时可以自己规定的。, C4 a/ E1 L( O8 X9 C% d# W
( i2 a/ ?' c4 S6 p% I0 c# R6 }" Q5 ?& T  F最后补充,plot函数在画二维图型性能不如line。
, N2 z8 X2 v# N( [: r- v& J* a, ?( w" P: n
* x) S1 |* n+ J' f0 h
6 j8 N. N1 g$ O9 @7 v# K1 M" F
发表于 2020-6-17 16:21 | 只看该作者
发表于 2020-8-13 19:05 | 只看该作者
能否实时显示刷新
GMT+8, 2025-11-5 15:37 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
