查看: 343|回复: 1
波峰焊焊接系统原理讲解
发表于 2020-6-17 13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      在当前的波峰焊、无铅波峰焊接系统中,一般采用双波峰焊接。在波峰焊接时,PCB板先接触第一个波峰,然后接触第二个波峰。 第一个波峰是由窄喷嘴喷流出的湍流波峰,流速快,对组件有较高的垂直压力,使焊料对尺寸小,贴装密度高的表面组装元器件的焊端有较好的渗透性;通过湍流的熔融焊料在所有方向擦洗组件表面,从而提高了焊料的润湿性,并克服了由于元器件的复杂形状和取向带来的问题,同时也克服了焊料的遮蔽效应,湍流波向上的喷射力足以使焊剂气体排出。因此,即使印制板上不设置排气孔也不存在焊剂气体的影响,从而大大减小了漏焊、桥接和焊缝不充实等焊接缺陷,提高了焊接可靠性。     8 W+ e; C$ ]: T7 U$ T
! J0 X, }, L+ p# |   经过第一个波峰的产品,因浸锡时间短以及部品自身的散热等因素,浸锡后存在着很多的短路,锡多,焊点光洁度不正常以及焊接强度不足等不良内容。因此,紧接着必须进行浸锡不良的修正,这个动作由喷流面较平较宽阔,波峰较稳定的二级喷流进行。这是一个平滑的波峰,流动速度慢,有利于形成充实的焊缝,同时也可有效地去除焊端上过量的焊料,并使所有焊接面上焊料润湿良好,修正了焊接面,消除了可能的拉尖和桥接,获得充实无缺陷的焊缝,最终确保了组件焊接的可靠性。 # J* K6 Q4 e% r1 ^: R& B9 ]
    浸锡后适当的冷却有助于增强焊点接合强度的功能,同时,冷却后的产品更利于炉后操作人员的作业,因此,浸锡后产品需进行冷却处理。
6 ^: n6 |% N! h4 A5 a" Y4 V4 r
* p0 f0 W' S0 t' I% B5 ]; b. v7 @) C0 `  U6 s6 H$ {
发表于 2020-6-17 14:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 05:10 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
