网友们希望开展哪些方面的课程,请回复,或者加版主微信号windollar ; L% k6 W h; r4 h* M& B
以下为课程答疑 1. 老师在讲第11页的时候提到隔离与非隔离情况下,共模电感设置,没听懂。 在直流端口隔离电源模块的情况下,直流线和回流线的电流相等,才采用共模电感的滤波电路。如果是非隔离电源模块,直流线和回流线的电流不相等,用共模电感会饱和失去作用,一般不用共模电感 2. 路仿真用的什么软件? CST软件 仿真电路中共模电感是采用pspice模型。 4. 电路的RS怎么考虑,只考虑清楚吗? 电路里面不能做RS仿真,要在场里面做,或场路协同仿真,不过一般RS仿真做的比较少 5. 刚才讲的仿真是不是只是针对共模? 滤波电路的共模插损和差模插损都仿真了 6. 共模差模探头在电路哪里? 探头加在模拟LISN的负载上,即共模25欧电阻、差模100欧电阻上 7. 共模电容是不是要靠近电感摆放? 共模电感和电源模块之间的共模电容要靠近电源模块布放,减小共模噪声电流的回路面积 8. 路仿真也是用cst? 是的 9. 对于产品外壳是金属的,类似于电台设计,产品整体如何进行地的设计? 射频模块地的设计?和环形天线的对接呢? 接地是一个系统的问题,要看具体产品构架进行系统接地的规划 10. 共地不可以吗?要分开地? 单极滤波电路,共模电感前后的两对共模电容共滤波参考地会引起滤波性能下降,要分开接地 11. 为什么共模插损和差模插损分界点是10MHz呢? 没有共模插损和差模插损分界这一说,本课程中二者的仿真频段都是150K-100MHz
% b- B- }2 P5 k: ~! Y9 `% N |
