查看: 343|回复: 3
FPGA的管脚长期处于3.3V高电平状态,连接GPIO后无法正常加载?
发表于 2020-6-16 19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前设计的FPGA单板,采用的FPGA型号是XC7Z100-FFG900,最近和客户联调的时候出现一个问题,FPGA有几个GPIO和客户单板通过连接器链接,客户的单板上对应的管脚长期处于3.3V高电平状态。接我们单板的GPIO后,我们的FPGA无法正常加载,GPIO管脚从FPGA直连至板间连接器,断开连接器恢复正常。经过测试发现由于GPIO链接对端的高电平,导致我们的GPIO对应BANK的VCCO33这个电压被拉高至2.1V左右,理论上此时FPGA的INPUT管脚是高阻态,不知道为什么会发生这种场景,后来找了几个单板试了一下,都存在这个问题。
! n9 X/ t. X8 T' M$ Q- T7 z9 _4 S: Z7 f! r2 t' T
发表于 2020-6-16 19:33 | 只看该作者
可以试一下加个三极管或者MOS管隔离一下,别直接接上去
发表于 2020-6-16 19:35 | 只看该作者
这个现象应该是电源倒灌了,导致FPGA端一直处于一个不稳定状态,掉电了FPGA内部也还有一个电压,芯片没有正确复位,可以在信号线上串一个大点的电阻试一下,或者FPGA加一个复位芯片
非常感谢  详情 回复 发表于 2020-6-16 19:38
 楼主| 发表于 2020-6-16 19:38 | 只看该作者
inkee 发表于 2020-6-16 19:352 `* w: W( n! ^# U, J
这个现象应该是电源倒灌了,导致FPGA端一直处于一个不稳定状态,掉电了FPGA内部也还有一个电压,芯片没有正 ...
' h3 R; J( X8 r( @/ L' _! S非常感谢  h- q1 H* E' X
GMT+8, 2025-10-13 09:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
