查看: 628|回复: 3
PCB覆铜时的几个利弊说明
发表于 2020-6-16 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。
& W5 D0 y7 }: Q4 z  Z7 b  PCB覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些protel,PowerPCB都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。( b! d8 a% e! j1 ]* F
  所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜填充,这些铜区又称为灌铜。覆铜的意义在于,减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率;与地线相连,还可以减小环路面积。也出于让PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆铜如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆铜是“利大于弊”还是“弊大于利”?# C8 a5 [$ j/ I1 l9 t! B# q/ K
  大家都知道在高频情况下,印刷电路板上的布线的分布电容会起作用,当长度大于噪声频率相应波长的1/20时,就会产生天线效应,噪声就会通过布线向外发射,如果在PCB中存在不良接地的覆铜话,覆铜就成了传播噪音的工具,因此,在高频电路中,千万不要认为,把地线的某个地方接了地,这就是“地线”,一定要以小于λ/20的间距,在布线上打过孔,与多层板的地平面“良好接地”。如果把覆铜处理恰当了,覆铜不仅具有加大电流,还起了屏蔽干扰的双重作用。( s# z. M' S0 N! r, q1 ^
  覆铜一般有两种基本的方式,就是大面积的覆铜和网格铜,经常也有人问到,大面积覆铜好还是网格覆铜好,不好一概而论。为什么呢?大面积覆铜,具备了加大电流和屏蔽双重作用,但是大面积覆铜,如果过波峰焊时,板子就可能会翘起来,甚至会起泡。因此大面积覆铜,一般也会开几个槽,缓解铜箔起泡,单纯的网格覆铜主要还是屏蔽作用,加大电流的作用被降低了,从散热的角度说,网格有好处(它降低了铜的受热面)又起到了一定的电磁屏蔽的作用。但是需要指出的是,网格是使由交错方向的走线组成的,我们知道对于电路来说,走线的宽度对于电路板的工作频率是有其相应的“电长度“的(实际尺寸除以工作频率对应的数字频率可得,具体可见相关书籍),当工作频率不是很高的时候,或许网格线的作用不是很明显,一旦电长度和工作频率匹配时,就非常糟糕了,你会发现电路根本就不能正常工作,到处都在发射干扰系统工作的信号。所以对于使用网格的同仁,我的建议是根据设计的电路板工作情况选择,不要死抱着一种东西不放。因此高频电路对抗干扰要求高的多用网格,低频电路有大电流的电路等常用完整的铺铜。
7 N* W" y! H6 x9 y) f; Q  说了这么多,那么我们在覆铜中,为了让覆铜达到我们预期的效果,那么覆铜方面需要注意那些问题:% B. U6 t6 v  ~( A/ d- N! J2 |6 p% y
  1.如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,数字地和模拟地分开来覆铜自不多言,同时在覆铜之前,首先加粗相应的电源连线:5.0V、3.3V等等,这样一来,就形成了多个不同形状的多变形结构。) `- x2 Y  B! N6 V9 Q2 ?
  2.对不同地的单点连接,做法是通过0欧电阻或者磁珠或者电感连接。6 @% P0 U: ]; x% I2 q- f! {
  3.晶振附近的覆铜,电路中的晶振为一高频发射源,做法是在环绕晶振覆铜,然后将晶振的外壳另行接地。0 w; t& F6 W6 F( J" x5 s
  4.孤岛(死区)问题,如果觉得很大,那就定义个地过孔添加进去也费不了多大的事。) d( G- f$ z4 |8 b1 K, T- ^
  5.在开始布线时,应对地线一视同仁,走线的时候就应该把地线走好,不能依靠于覆铜后通过添加过孔来消除为连接的地引脚,这样的效果很不好。
/ O& x# r& n2 X# P, T  6.在板子上最好不要有尖的角出现(《=180度),因为从电磁学的角度来讲,这就构成的一个发射天线!对于其他总会有一影响的只不过是大还是小而已,我建议使用圆弧的边沿线。
& J& D, y' G/ d5 `- U7 e8 _  7.多层板中间层的布线空旷区域,不要覆铜。因为你很难做到让这个覆铜“良好接地”。9 a( p1 m# N( O
  8.设备内部的金属,例如金属散热器、金属加固条等,一定要实现“良好接地”。
- W  i. ]6 z4 Q0 M( n2 S  9.三端稳压器的散热金属块,一定要良好接地。晶振附近的接地隔离带,一定要良好接地。总之:PCB上的覆铜,如果接地问题处理好了,肯定是“利大于弊”,它能减少信号线的回流面积,减小信号对外的电磁干扰。
; X8 p2 R* ^1 h) b& D* T3 R
    2022-12-5 15:27
    发表于 2020-6-16 13:12 | 只看该作者
    覆铜在PCB设计中,也是很重要的一部分
    发表于 2020-6-16 14:21 | 只看该作者
    需要考虑大尺寸PCB的曲翘变形问题,大面积无铜区建议铺dummy pad
    奋斗
    2024-5-5 15:36
  • 签到天数: 142 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2020-6-16 22:58 | 只看该作者
    其实表层可以不 铺铜的,参考内层就好了
    GMT+8, 2025-10-9 13:28 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
