查看: 386|回复: 2
PADS2007中盲埋孔的设计
发表于 2020-6-16 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads2007中盲埋孔的设计+ I$ u) V. H  C1 G7 \& M! _9 u/ j
0 [/ d9 x) k2 X5 L! I; ]* q2 Z* I& n盲孔(Blind vias / Laser Vias) :盲孔是将PCB内层走线与PCB表
9 B* C0 F6 B. a# F4 g& H) D层走线相连的过孔类型,此孔不穿透整个板子。
3 r8 ]6 I) I2 O) f1 b埋孔(Buried vias):埋孔则只连接内层之间的走线的过孔类型,; Z0 N: }7 d3 Q1 U
所以是从PCB表面是看不出来的。1 ?: d5 g# x5 n8 ?* M( t
如果是通孔类型,在左下部的
; \* X2 p6 B% v$ }Vias选项中选择Through,如果8 J% J' {! a% y- j* l0 o) B2 F3 H
是盲埋孔类型,选择Partial选项
/ S8 g  O6 c2 n: _: A- V•当选择Partial类型的过孔时,7 {) K4 p0 p/ H
必须指定其起始层(Start Layer)
1 \& L+ Z6 m! E- B# s和结束层(End Layer)。. \: X5 d3 H' H' l9 S2 |
V12和V27类型的盲埋孔设置/ U$ P) @, T0 g; }4 S' s
对于盲埋孔的Gerber文件输出也是需要注意的地方,除% z. B; r# \' u# \
了正常输出各层Gerber文件之外,还必须输出如V12、
$ d0 `) H) q8 Y' v, O# CV27、V78层的NC Drill文件( a% ~- D' T7 U
• 点击菜单File-CAM…-Add-Document下拉选择NC Drill-& V3 a9 A: t# L1 e3 {8 g% ?! c# l, l) _
Options,选择Holes下的Partial Via选框,在Drill下拉菜单中选择您
- _* s. s' r+ k, y所需要建立的Drill类型,如“1-2”、“2-7”、“2-7”等。
( C3 n$ X2 p( Z* A• 产生每层NC Drill时,注意每层给一新名称,如DRILL12, DRILL27,' s5 a! I6 @/ a
DRILL78, DRILL18,并在NC Drill option内设定一个X,Y值,如1000,1000。
发表于 2020-6-16 13:20 | 只看该作者
这个实用,谢谢楼主分享。
    无聊
    2021-8-27 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-19 14:08 | 只看该作者
    谢谢分享,学习了
    GMT+8, 2025-7-7 07:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
