TA的每日心情 | 开心 2022-11-22 15:53 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
FPC生产前的设计技巧
% R6 ^, \/ I Y6 B& ?! [2 x! I6 U* G; A% H$ J& u/ A; O
1、如需要贴补强的板,贴补强处的手指必须向内移0.3~0.5MM,然后再做过度引线,引线宽比手指小0.1~0.2 MM。- Z+ r8 B! K% Q
3 |, d' t/ r+ K; L! y' M7 N5 I
2、做电镀测试。做测试是要注意不可少拉和多拉,更不可有重复电镀的现象(如能全部导通的就做电镀金工艺,如不能全部导通的就做沉金工艺。沉金工艺要做过孔图)。
* \; f. a5 B! @$ {8 [* j0 g/ |" t# i) `
3 B( y |+ p0 y E2 H+ g3、把外型另外复制到一层,把线宽改为0.13MM,并加以剪切,然后加到没有手指的那面线路上去。* n+ @ @4 ^' f2 `2 `
$ s( I$ x1 A/ e( k! _# b4 |- q4 `: h4、先把外型排板,然后再填工艺铜皮,铜皮离外型0.5~0.8MM。) B$ ~6 s0 ~* D9 M1 i
, u+ I8 V0 S& B7 V& U, h5、在线路上画包封、胶纸和补强的标示线。线宽为0.1MM。0 [5 Z8 a# r# g& _- @* t$ G
; k( c7 |+ A: \0 |# [! N
6、将线路、包封和钻带进行排板,然后再把工艺铜皮复制到线路上;+ d& J7 i& ]4 P t1 j7 n
0 t z) C# {& f4 k! p* u8、制作钻带时,软板和包封钻带的工艺孔和对位孔要与线路上的孔位大小一致。
9 G4 A3 g, G7 u! `7 h% w( r% `$ J% l. y! o: W. L9 |' l/ u3 S$ F
9、钻带中2.0MM的工艺孔要放在第一把刀。3 W; R J% m; o4 l; M2 Z
) A' u n, {7 K
10、做软板钻带时,要加六组电镀孔,孔径的大小以软板内的最小为准。(软板的最小孔径为0.2MM)! u: P. k' l# v
: F. U# S3 t- j0 J
11、包封钻带中如果有槽孔的,要单独设置一把刀,并把它放在最后。(槽孔最小为0.65MM)
0 ~8 b$ L9 Z& k4 J
& X* t4 A* O$ v+ \4 D12、补强和胶纸需要钻孔时,要比软板包封单边大0.2MM以上,另外加剪切孔。(剪切孔的大小为0.5~0.8MM)
8 r+ j3 H2 X( \7 f2 x/ _. f" b, g" F8 f7 i1 Y; \
13、软板的钻带资料要放大万分之五(即1.0005),如果PI补强要钻孔的,PI补强的钻孔资料要缩小万分之八(即0.9992)3 S' Z0 F$ e+ g d) s
