>>概述: HT4182是一款5V输入,升压模式的充电管理IC, 适用于双节串联锂电池。其能自适应任意5V电源进行充电,并且由输入过压、欠压保护。0 g6 ~& {$ t2 E7 S: m
HT4182采用同步升压结构,内置MOSFET,外围元件简单。通过调节外部电阻,可任意调节充电电流,最大支持1.2A, 效率超过90%。
1 {8 O* Y, G+ M" ^ HT4182具有多重保护功能:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等。异常时,可通过LED进行异常指示。
% Q5 i6 ]5 k2 E- A( H6 { 该产品提供SOP8L-PP封装。 >>特点:8 _$ L6 @! D2 z0 Q' u: w+ J9 q% X6 ~
・高效的1.2A 800kHz开关模式同步升压充电器,5V输入、7.2V电池、1A充电电流下,效率92%, v2 \. a9 b. t4 M
・支持5V输入, 给双节串联锂电池充电4V-6V范围内正常工作;4-4.5V自动调节输入电流;6.2V过压保护,最大支持16V输入3 f- q+ W8 K/ w5 t
・电池饱充电压8.4V和8.7V可选
' R+ s0 h' b4 _3 v. U・短路涓流/预充涓流/恒流/恒压充电模式
0 t s) [8 P5 l2 |・充电电流由外部电阻灵活调节) j2 W" Y9 m) R8 Y. _* R' o
・LED状态显示! c2 \# A6 O# X# q! O
・保护:充电超时、芯片过热反馈调节、过温关断、输入过压、输入欠压、输出过流、输出过压、输出短路、NTC温度保护等8 |5 g1 f; `4 E6 C" U- x! m
・SOP8L-PP封装
. p( U J; P7 {' _* a>>应用:* T+ [8 }1 a: y
・音箱 ・ OS机 ・电子烟6 @' N% f: z9 I C
・对讲机 ・其他便携式电子设备: _3 F( \' C2 q" i" | D
>>顶视图:
. g) ^0 Q) _1 T. M
5 z5 h# x6 V8 e* U: v z: o) t5 U) p I
" `( X' i/ l |" C' q5 Z( h7 C7 t
1 g1 ~) n7 U, L& [' S+ O1 Q>>引脚定义:5 ^( N6 P8 N+ [9 T4 }$ t
+ Y8 n# ]* a x
4 n4 w0 I% G' w# w6 L>>典型应用题:
1 k! I/ t5 d& k. r* g" i9 v- m
~5 `" d! |: w$ X7 g h
/ c3 m+ l: ?+ a/ I7 G
3 N# H+ R9 c& L9 K' i0 U( I
4 J" }+ B! w. u" y6 J |
