查看: 492|回复: 1
这10个PCB质量问题,你知道几个?
发表于 2020-6-15 18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、分层
分层是PCB的一个长期存在的问题,排在常见问题的第一位。原因可能如下:
(1)包装不当或保存;
(2)存放时间过长,超过贮存期,影响PCB板的阻尼;
(3)材料或工艺问题;
(4)铜表面材料的选择和分配不当。
当然,PCB设计本身也可能带来分层的隐患。例如,材料选择Tg。PCB厂为了节省成本,选择普通Tg材料,耐温性比较差,很容易导致分层。
在无铅成为主流,选择TG,温控145摄氏度以上,才是安全的选择。此外,开放的大铜面太密集埋藏区也是PCB分层的隐患,需要在设计中避免。
2、可焊性差
可焊性也是最严重的问题之一,尤其是批量问题。可能的原因是表面污染、氧化、黑镍、镍厚度异常,防焊渣(影子),存放时间太长,水分吸收,防焊垫,太厚(修复)。
污染和吸湿问题解决比较好,其他问题就更麻烦,也没有办法通过IQC检验发现的。在这一点上,应重视对过程能力和PCB工厂的质量控制计划。例如,黑镍,需要看PCB厂是不是黄金,黄金滴浓度是否足够稳定的频率分析,是否设置定期金剥离试验和P含量测试,内部的可焊性测试是否有良好的执行力。如果你能做得很好,然后有一个很小的机会,很多问题。焊垫,修不好,你需要了解维修标准的PCB供应商,检查人员和维修人员有良好的工作评价体系,确定垫密集区无法修复(如BGA和QFP)。
3、pcb翘曲
原因可能导致PCB翘曲,如材料的选择、生产异常处理、重工业控制不佳,运输或储存不当,破洞的设计是不牢固的,而每一层的铜面积差异太大。最后的2个设计问题需要在设计初期审查避免,和PCB工厂可以模拟安装红外条件下进行测试,从而避免了穷人的炉板弯曲。对一些薄板,包装可以要求在包装前的木浆板压,避免后续的变形,在补丁同时添加夹防止装置太重的弯板。
4、划痕和铜暴露
划伤露铜是最难测试的系统和管理PCB工厂执行。问题严重和不严重,但是它带来的质量问题。PCB的许多公司会说,这个问题是很难提高。作者已经促进了一大批PCB厂抓提高,发现很多时候不是坏事,但要去改变,没有力量去改变。DPPM发出了重要的PCB厂,认真推进项目的改进。所以解决这个问题的关键在于,推压。
5、坏的阻抗
PCB的阻抗是一个手机板的射频性能相关的重要指标。常见的问题是,PCB批次之间的阻抗差异比较大。现在一般的阻抗测试是在板块边缘的PCB做的,不是用板的出货量,让供应商支付每批的参考阻抗测试报告批,还需要比较的数据提供了董事会规模、董事会规模内边。
6、bga焊料空隙
BGA焊点空洞可能导致主芯片性能较差,不能在试验检测、隐藏高风险。所以现在很多SMT工厂将贴上X光检查后。原因可能是在PCB孔残余液体或杂质在高温下蒸发,或在BGA焊盘的激光孔通不好。所以现在很多HDI板需要充填或半充填孔镀制,可以避免这个问题的发生。
7、Solder Mask Peel
这类问题通常是PCB焊接过程控制异常,或选择焊油墨不适合(便宜,非–金墨,不适合助焊剂),也可能是SMT,重工业温度太高。为了防止批量问题的发生,为PCB供应商制定相应的可靠性测试要求和控制在不同的阶段,这是必要的。
8、Vias堵坏
通孔堵坏主要是PCB厂技术能力不足或简化过程中,杰克的表现是不充分的,孔环已暴露的铜或铜暴露虚假。这可能会导致没有足够的焊接能力,短路片或组装设备,在孔内残留的杂质等。这些问题的出现,检查可以发现,因此它可以在进料检验控制,要求PCB厂改进。
9、可怜的尺寸
大小可能是不良的原因很多,容易PCB扩张的过程中,供应商调整钻井程序/图形/数控比例的形成过程,可以使安装容易出现偏差、结构良好问题。因为这个问题是很难检查出来,只能依靠供应商良好的过程控制,因此,供应商的选择需要特别注意。
10、Galvanic腐蚀
在选择性镀金OSP工艺。由于黄金和铜之间的电位差,在OSP工艺铜垫与大侧将继续失去溶解成2价铜离子的电子,导致垫较小,后续的组件安装和可靠性。这个问题虽然不经常发生,它的设计是为了补偿提前设置特殊的重工业的条件和限制在OSP工艺返工的次数,避免问题。
6 f# W8 j: X3 Q; L0 N
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2020-6-15 19:34 | 只看该作者
    学习了,谢谢
    GMT+8, 2025-10-9 11:24 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
