查看: 1300|回复: 1
PowerPCB PCB文件转换成Protel文件的方法
发表于 2010-8-2 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一种方法:首先在PowerPCB中用Export命令导出ASCII文件(最好选低一点版本格式如3.6或4.0),然后确定已在protel 99SE中安装了SP6补丁(如没安装可到Protel公司网站下载安装,网址是http://protel.com/downloads/files/protel99seservicepack6.exe),然后再安装一个叫pads Importer的工具插件(下载网址是http://protel.com/downloads/files/padsimporter.exe),接着在Protel99SE中创建一个新的PCB文件,用Import命令导入刚才保存的.ASC的文件(文件类型选择PADS *.ASC格式),然后选择一下PowerPCB中的板层对应到Protel中对应的板层等等,这样就把PowerPCB文件完完全全的转到了Protel中了。
. Q, y) i7 O$ U5 d9 M& a
+ @) F7 S! M* {, S9 A- {第二种方法:同样是在PowerPCB中导出ASCII文件,然后在orcad中导入PowerPCB的ASCII文件,然后存为Orcad Layout的PCB格式.max,最后Protel中直接导入Orcad的Layout文件.max即可完成转换工作。(此法是采用Orcad与PowerPCB及Protel都具有良好的兼容性为基础的,但因Orcad在国内不太普及的缘故,以及要经两次转换是否会造成PCB板图其它问题,故此方不推荐使用!)
% r/ `' z7 A2 n9 k4 v7 H8 f! a; w7 E$ n6 {! ?! S& ?8 W; `
第三种方法:采用CAM350 v6.0的Import来引入PowerPCB文件,具体方法为CAM350 v6.0:File->Import->CAD Date->PADS/PowerPCB 。
" u3 A3 x2 r' w0 _: E5 j5 ~( j6 M4 \; E
第四种方法:如果只想把文件转到Protel中去,比如你是要它的结构图之类的数据,你可在PowerPCB 中的输出中选择保存为DXF文件,再用CAM350、AutoCAD2000、Protel导入打开也可。
7 B3 j( E2 \$ T4 p
! m! q3 s1 h) x# t! D3 V8 K$ c第五种方法:也可在PowerPCB输出为Gerber文件,再用CAM350导入,再用CAM350 导出为DXF文件格式或其它格式,再用Protel导入即可(步骤虽然多了一点但效果不错,因如果直接由Protel 99SE直接导入,效果不太理想,这是彼此算法不尽相同所至)
0 X0 @8 v; `! q( j2 X& t$ v
# `3 G- h& G  D9 r) _0 L. J2 s3 ~. E
第六种方法:下载【Protel 99SE 输入PowerPCB文件补丁程式】安装后,选择 File->Import->在出现的对话框中,选择文件类型中的PADS Ascil Files (*.ASC)输入对应文件即可..
发表于 2018-8-9 17:23 | 只看该作者
有没有allegro打开。PCB文件的方法,多谢
GMT+8, 2025-11-2 15:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
