查看: 3982|回复: 7
有关Sigrity Translator方面的问题请教
发表于 2010-8-2 03:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我安装了sigrity 想仿真altium的pcb文件试试水,但是sigrity只认spd文件,所以需要一个文件格式转换的过程,但是我安装了Sigrity Translator之后,发现并没有找到pdf说明文档里面提到的: A& C4 g8 `  x8 w. l" r( S
AddOnServer.dll
4 q9 B0 S4 V7 j8 l7 s8 I9 [# IAddOnServer.rcs
9 ]# g4 I/ c# H# N; C$ `: c- QAddOnServer.ins
& ^" X, D) t2 C这三个用于altium的菜单文件,所以我也就无法生成spd文件,请问我应该如何做?谢谢!
5 w% D3 }" k! ?* K3 w2 p6 ^: t
- ^- l' A" i, E5 v
发表于 2010-8-2 10:54 | 只看该作者
可以直接打开的,不转也无所谓
 楼主| 发表于 2010-8-2 16:47 | 只看该作者
是吗?我赶紧试试去
 楼主| 发表于 2010-8-3 09:04 | 只看该作者
这位弟兄,我试了一下,系统提示不认识的格式,你所谓的直接打开不行呀!
发表于 2012-1-31 00:11 | 只看该作者
Sigrity developed a plug-in utilizing Altium’s Software Developers Kit (SDK). It inserts a menu item Export to Sigrity SPD File into the File menu, so Altium users can generate .spd files directly from Altium Designer.8 g* S( S8 o; A: s2 _' e
Follow these steps to install Sigrity’s interface into an Altium Designer Summer09 or Winter09 environment.7 \; ~9 v. e% a! w5 h
For Altium Summer09:
" ^8 e3 D8 q/ V3 p1.
9 |7 _: {' a- Z) h' g8 }8 F* O9 l- [Copy the following files into the Altium System folder like this: C:\Program Files\Altium Designer Summer 09\System.+ u( [9 |8 u, K" j, Z8 Z
AltiumSummerSigrity.dll$ E# T2 y2 _, P/ @* k5 _+ t
AltiumSummerSigrity.rcs
  I4 c  ~3 ~, P2 ^: ]AltiumSummerSigrity.ins
. v* `; v! k# h& K5 H2.
! T, t# g6 D2 Y6 l: ^4 v4 CStart Altium Summer.
发表于 2012-1-31 00:12 | 只看该作者
For Altium Winter09:8 V) g$ {: `! n7 T' a' I# J7 a
1.
* v! [7 G+ p8 X) l) S. l5 s% YCopy the following files into the Altium System folder like this: C:\Program Files\Altium Designer Winter 09\System.
% O" H, u1 M8 D) l+ w" M2 pAltiumWinterSigrity.dll
% @6 Q; H9 D4 g" Y( M% hAltiumWinterSigrity.rcs
# b$ }+ y/ w" r; F) u( rAltiumWinterSigrity.ins
6 ?. K( `6 Y1 H' a; L. ~2.- Q7 ?+ y7 z2 ]. k2 Z' u: l  i: `
Start Altium Winter.
发表于 2012-1-31 00:14 | 只看该作者
发表于 2012-1-31 08:34 | 只看该作者
提供另外种办法:导出ASC码,再使用PAS to SPD.转换即可。
GMT+8, 2025-7-3 02:54 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
