查看: 1352|回复: 6
关于两层复杂板子的设置
发表于 2010-7-28 22:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 z4 s* L/ i1 Y2 K& P* z( J
; X7 d  E5 v& P7 D# H$ ^7 o板上的网络有 AGND GND和VCC、如上所示将AGND GND 放在TOP 设置成split,VCC放在 BUTTOM,设成CAM,请问大家,我的两层板可否这样设置层结构呢?对板子的性能有影响么?
发表于 2010-7-29 13:59 | 只看该作者
没试过 期待高手指点!
发表于 2010-7-29 14:55 | 只看该作者
回复 2# wuyuelanse ( a' C2 G( o% Z/ Z+ }6 b! x7 p2 I
" J9 f9 [8 b; H5 e
. C* x' ?, \5 D3 P$ \! q8 ~' m4 l; ?& ]    底层设置层cam?你底层不走线吗?
发表于 2010-7-29 15:34 | 只看该作者
底层设置成CAM之后,就不能走线了。Split一般是用作4层板及以上的电源分割层。/ v( b9 M% e( y% q) }/ n3 ^
不知道你的两层板是不是有特殊的需求要这样设置,一般两层板如果双面都放器件和走线的话,都设置成No plane就可以了
发表于 2010-7-29 15:46 | 只看该作者
我想楼主的老板想省成本,四层板让做成两层的。
 楼主| 发表于 2010-7-29 16:21 | 只看该作者
的却老板是想省成本啊 才让做两层板的啊 可是如果设置成 No plane 就不好敷铜了丫,况且还有AGND GND啊?如果有特殊情况的话 CAM层可以走线吗?
发表于 2010-7-30 09:41 | 只看该作者
7 O/ N/ D3 Z0 n
9 V3 Y" H' u% Y& g% O2 A一般四层板是顶层底层走线,如果实在是不想增加层,可以先电源层走线,一般不推荐GND层走线,这样地平面就不够完整,信号完整性就很难保证。
# `- |4 r9 s8 _- h, d# t 还有就是如果走等长,阻抗匹配不好控制,你也可以试试,画完板了,仿真下看看。
GMT+8, 2025-10-25 14:23 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
