查看: 1468|回复: 9
阻抗匹配
发表于 2010-7-27 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的驱动端输出阻抗在10欧姆左右,传输线的阻抗为55欧姆,理论上来说 串行端接电阻应该为45欧姆,但是仿真出来的波形串60欧姆左右的电阻,效果是最好的。这是什么原因?
发表于 2010-7-27 21:23 | 只看该作者
你确认输出阻抗是10欧?
 楼主| 发表于 2010-7-28 08:38 | 只看该作者
回复 2# joshuafu
0 G6 m7 e6 u( z
% g0 y4 R. n( [+ T* ?. W1 {, R, v
  X- R6 j% t- [! k$ V1 ]    我给你看看ibis,你就知道了( M" [4 U( I4 B+ f
y15w_x32_ibis.zip (27.45 KB, 下载次数: 46)
发表于 2010-8-17 13:00 | 只看该作者
回复  joshuafu + `. a( }! H+ q* A
8 g/ R; L/ F: I
/ w( V* I" `- ~5 e( ]- }4 K    我给你看看ibis,你就知道了
  s+ M1 Z  I4 Acwfang 发表于 2010-7-28 08:38
1 B: ~* l8 K% T1 D9 e' b* P8 @5 d% O1 g: O
& q1 s0 Q& T  @7 D8 z, k    在哪个地方可以看到啊?小弟刚学,望赐教。
 楼主| 发表于 2010-8-17 19:26 | 只看该作者
回复 4# caiyongsheng / U* T% E: w. ?
6 A/ T! C5 p, f- {) l: j1 p" I
+ O( E) u5 S3 u# C& f    输出阻抗不是看不来了,是算出来的,你可以上网找找那方面的资料。也可以用软件看出来
发表于 2010-8-17 19:34 | 只看该作者
虽然没看模型,但可以肯定的说,输出阻抗定为10欧姆有问题,驱动器的输出阻抗不太好确定,分线性特性。
 楼主| 发表于 2010-8-17 19:37 | 只看该作者
回复 6# 于争 $ f" O. G; j0 t& r) ?
2 S% c4 M, V  ^! y
# G% G9 A4 \. T, }    于博士说的是,我知道阻抗是变化的,我只说是在10左右,像我这样匹配,内阻几乎没有了
发表于 2010-8-17 19:40 | 只看该作者
你是用什么标准评价波形好坏的?
发表于 2010-8-17 19:46 | 只看该作者
使用稍高阻值端接,会使信号上升沿显得圆滑一点,波形顶部的毛刺似乎减少了,但是带来的结果却是上升时间的增加。时序紧张的情况下可能会出问题,时序不紧张的情况下,一般可接受。
8 c) \) K7 Z5 o: I) @0 x, C& S5 ?5 }. K" x
建议研究一下过阻尼端接和欠阻尼端接。这都是很常见的问题。
 楼主| 发表于 2010-8-18 09:16 | 只看该作者
回复 8# 于争 + U! z+ N0 Q  M1 C& m
9 O5 {4 X/ K" b) F& @
" ?, Z/ U( {: O    看一下波形的振铃现象是否严重
GMT+8, 2025-7-22 08:51 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
