查看: 412|回复: 1
高频板材实用设计方法
发表于 2020-6-15 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高频板材是微带电路工程实现的基础,在微带电路设计的过程中,有时会遇到原设计板材缺货的情况,或者需要使用可靠性更高的高频板材进行电路设计。那么如何在原有设计的基础上,简单快速准确的解决上述问题呢?笔者通过一个工程实例与大家分享一种实用的设计方法。
设计方法简介& O+ y2 o9 f1 J3 _/ S7 T" t9 E
原设计为使用RO3010实现的微带耦合滤波器:3 X9 Y* A. ~) k5 J
* j% b! C0 ^0 m6 V
图1:微带耦合滤波器版图
3 ]8 U, z- f- }; P& u' T微带电路的频率响应:
0 n4 c3 G" q( N( n$ P2 y1 t- n% f4 v' J4 i. P( m, V$ b
0 a* S& {4 J" g4 _4 i- M) H
图2:使用RO3010设计电路的频率响应6 F5 G% f5 g" i) f' {
微带耦合滤波器的电路结构:
4 N/ V; ~5 z/ k0 d9 L* a* E# |% ], g* h: N5 g, ?
! [7 E+ }, S- ]3 y图3:微带耦合滤波器的电路结构
微带耦合滤波器的性能受平行耦合线的线宽w、耦合线间距s以及耦合线长度l的影响。上述图3电路结构中有w1、s1、l1,w2、s2、l2及w3、s3、l3三组不同的参数,使用高频板材RO3010设计电路时,这三组参数的数值如表1所示:
8 P/ \+ l- X( @7 q, l) [8 F3 M+ C7 H1 {
表1:高频板材RO3010的电路物理尺寸4 e4 T% n4 u+ m( M  k
在进行微带耦合滤波器的原理设计时,其电气性能是不变的,但是在使用高频板材将设计工程实现时,由于板材的指标参数不同,计算出的物理尺寸是不同的。下表是RO3010主要技术参数:+ m* L4 P% \6 {
% K2 L% M5 w' x表2:高频板材RO3010的主要参数指标
* J* \. z- W" X7 y使用仿真软件中的耦合线参数计算功能进行参数转化,将板材指标参数和电路结构中的物理尺寸输入到转化界面进行计算,使用电路的物理尺寸解析出电气参数:
* n  d1 H7 N. o% Y0 b3 b4 ^* h9 ?* x; T$ W: q- N. e
图4:参数转换界面
5 t9 g9 f& i, L) h+ r$ |将高频板材RO3010的主要参数指标、电路物理尺寸以及工作频率输入到参数转换的界面,可以分析出电路的电气参数,图4中的Electrical选项卡下的ZE、Z0、C_DB等即为电气参数。
' z5 U5 v; B3 m/ v5 m( @0 D查找主流高频板材,Rogers公司的RT/duriod 5880电气性能稳定,能够有效地提高电路的可靠性。同时这款板材应用广泛,能够快速调取现货,据Rogers的代理商世强公司表示,该板材很少会出现缺货现象。因此,选择这款板材进行电路设计,大可不必担心供货问题。下表是RT/duriod 5880的主要技术参数:
2 V! R5 \) b! r8 T& U: a- d# @; e6 h* |/ b! V6 Q' y! Z* H
表3:高频板材RT/duriod5880的主要参数指标
: D4 G' O9 [7 e% S: I* q5 f保持电气参数不变,输入表3中的参数指标,综合出电路的物理尺寸,得出的电路物理尺寸如表4所示:1 d, }5 u+ k- n
1 U% w! r3 x  i( e3 F% V8 M表4:高频板材RT/duriod 5880的电路物理尺寸
" o* F6 v: ~+ J7 f将新的电路结构尺寸和高频板材RT/duriod 5880指标带入到设计当中,我们得到电路的频率响应:2 l* {5 x7 ^* c9 G
& \1 `* t* P  F( V& f图5:使用RT/duriod 5880设计电路的频率响应, W2 s8 Q# B9 M# T+ q! d
对比图2和图5,使用两种高频板材设计电路的频率响应主体没有太大的变化,但是滤波器的插入损耗、带内不平度及带宽等指标变差了一些,需要进行参数优化设计。同时,表4中的耦合宽度s1=4.8mil=0.12mm,这个结构尺寸超过了微带线的实际加工精度,制造时会出现困难,最终影响制版性能。在不做特殊处理的情况下,保证微带线加工精度的最小值为0.2mm,调整s1数值,将其改为10mil。+ X  w# F% C8 o3 k9 x# ~# N
优化电路参数,使电路的频率响应达到未改变前的指标要求。优化后电路的频率响应:
* o- O3 _0 h. N; S: B3 ^% z# Q  C2 |) y; m& ], u. d
图6:使用RT/duriod 5880优化设计电路的频率响应  r$ Y% U% W: m; R, L- N, X
优化后的电路物理尺寸如表5所示:
3 T7 v" x5 X# L7 M; B/ e$ Z
  U4 K9 Z7 q2 ^! N8 t/ c% k" q表5:高频板材RT/duriod 5880的电路物理尺寸优化值
1 T3 J6 R6 p; K& @/ o* C6 ?使用两种板材设计电路的频率响应对比:% D7 C- R0 w  L4 L& m0 U
0 I% e/ m4 `, a$ Y4 }
图7:两种板材设计电路的频率响应对比0 V7 R' J% [0 j/ r# h# s2 N+ |2 t
图7中红色和蓝色曲线分别代表使用RO3010和RT/duriod 5880高频板材设计出的电路频率响应,两者性能指标都满足使用要求。
) w$ e9 G8 c( p3 }- p8 \
以上就是我在Rogers高频板材工程应用过程中积累的一些设计经验,现总结成文与大家分享,希望能对大家有所帮助。
2 U  [/ z7 s- T1 ^# A( l& `
发表于 2020-6-15 17:10 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 14:20 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
