查看: 543|回复: 2
PCB倒装晶片的非流动性底部填充工艺说明
发表于 2020-6-15 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       非流动性底部填充工艺流程,其特点是将底部填充材料在晶片贴装之前点涂在PCB基板上,然后在其上贴装元件,在回流焊接炉内同时完成焊接和填料固化。$ _; R% G' y9 Q" H. ?+ X+ \
: E1 t5 s' V. w1 }" e
  非流动底部填充工艺与传统底部填充工艺相比的优点是:
* i8 u' m/ r+ Q' `! Z7 T' D3 k2 ?3 w' o5 D
  ·取消了底部填充工艺,使点胶设备变得简单,无须精确的点胶位置控制,点胶设备无须加热和温度控制系统。
  s1 {* N/ M! m6 z6 \9 y
+ w9 ^% R* K( u' b  ·移除了助焊剂工艺,降低了循环时间,提高了产能。
1 u, l* Q8 |* a* U, S& U
: q" Z; X( J# Z" z  L  ·焊点被胶水完全包围与空气隔绝,回流焊接环境中不需要氮气。
; Y# `1 A; w) ?4 D
, W1 b  `- X; k2 x$ Y( a  ·无须考虑助焊剂与胶水的兼容性问题。
5 Z! q2 w* y" _' @( d! X* O# a7 m
  但是该工艺也有其局限性,表现在:
7 p  m4 ~$ m4 I  Z* W0 A- W9 w" q  l- p
  ·工艺步骤和传统工艺一样多,都需要点胶。( s/ O( U$ d) R8 v
$ k3 H, E$ \- D+ j; t
  ·在贴装过程中,会在填料中产生气泡和空洞,特别是大的阵列元件容易产生气泡。& K9 k, f- q; {5 k1 q
8 i6 a! B( E! C, M  l) B* ~  ·此类填充材料由于没有填料颗粒,热膨胀系数Cte大,60~120PPM/℃,在热循环测试中表现出较低的可靠性。( Q6 `+ F2 J' d3 J% G8 G- z
0 }2 g( V9 N2 h7 X- l' E  ·由于液态填料的特性,元件会受到浮力的作用,在大元件上表现更明显,在贴装过程中要求降低贴装速度。
0 ?+ w+ h+ N) m. b# A4 f; `. [- R
  ·由于要求焊接必须在胶水固化之前完成,而导致回流焊接工艺窗口变小,实际操作起来难度较大,良品率有时低过50%。
2 G7 [. r6 p" g* O# h8 Q% g! \5 L$ ?& v1 w* I6 T3 U8 C
  由于没有应用助焊剂,要求非流动性的底部填充材料能够代替助焊剂的功能,对焊接面有良好的润湿效果。其固化温度曲线和一般的SMT焊接温度曲线要有良好的兼容性,以获得较宽的工艺窗口。材料选择不好,工艺控制不当,往往会出现填料不能完全圃化,或电气开路等问题。& y+ d# i5 q: S; I9 O+ D0 s, r5 {
' X7 [4 e, H) R* s- M  工艺控制重点:
* b4 J, \5 D4 k2 H5 @% d. [4 k+ [! T) M0 Z; N
  胶量的计算和控制和上面所介绍的底部填充工艺一样,胶点的形状是点胶工艺控制的重点之一。胶点的形状有多种,如点型、单线、交叉线或星型和整区域点涂等,主要根据倒装晶片的尺寸大小、形状及焊球的布局而定。点型主要应用于小元件的装配,将胶点涂在元件位置的中间。) r) g, y( f- m) h. H- Q! \1 M/ l
4 `0 V! H  {: I  d# ]6 |& f单线则适合较小的方型元件,而交叉线或星型则适合较大的元件,以供给足够的填料到四角焊球。胶点形状不恰当会带来气泡,或者填料流动不充分。+ f' o3 O* l! `  t
5 O! R9 O- d6 k: g  贴装过程也需要仔细控制,此时要求使用较低的贴装速度,让填料润湿焊球,焊球接触焊盘后需要保持30~50ms,让填料自动爬至倒装晶片四侧,这样元件被胶水“拉”住在贴装位置而不致漂浮在胶水上发生移动。贴装的压力控制在150~3009。在此贴装过程中会不可避免地带进气泡,这是因为液体填料表面张力的作用,在焊球接触填料到其接触焊盘过程中,焊球不能被完全润湿,以至在其周围有空气的存在而最终被封入填料中,但此类气泡往往在回流焊接过程中消失。
% Z4 x7 `, o( S: z) b7 z) m( X3 a( b$ t( w
  我们可以用玻璃片观察到贴装过程带入的气泡。将胶水点涂在玻璃片上,然后将玻璃片防灾PCB基板上,利用贴片机自动贴装元件在玻璃片上,取下玻璃片,将其连同元件一起翻转过来,放在显微镜下可以观察到焊球周围的气泡。5 e7 ?) C; D; A1 B& ~6 @: ^1 ~
0 }) N7 P8 s) H9 W$ A
  在加热温度155℃时随着加热时间的延长,此类气泡会逐渐消失。
6 T! e- C0 [+ P4 y( L2 T2 I- j$ r; y1 V5 E4 y; e4 R. D
  回流焊接及圃化过程是另一需要控制的重点。在同一回流焊接炉内,必须先完成焊接,然后胶水才能固化。由于在焊接过程中,元件离板高度有一定程度的降低,所以胶水此时要能够流动。
7 M  i3 C- w( F# L: {# J2 W3 g
3 W4 j; ]: I- R  一般胶水的固化温度在165℃左右,固化时间为5~30min,对于固化时间要求比较长的材料,在过完回流炉之后还需要再次加热,保证填料完全固化。在选择非流动性底部填充材料时,要充分考虑其固化温度曲线和焊接温度曲线兼容性的问题,助焊剂活化温度和回流焊接温度高的温度曲线与固化温度低或固化时间短的温度曲线兼容性就差,此时工艺窗口很窄,要获得满意的装配良率会比较困难。那么,该如何获得我们所需要的温度曲线昵?可以通过以下步骤来优化焊接及固化温度曲线:; G) m. y: n2 _
8 h9 q7 ?0 n1 o  F$ w) j) t  ①PCB板上元件全部装配,然后取得感兴趣元件的温度曲线,这就是你的参考基准曲线;
" J  }, ^! F3 J2 |; z! L  i+ o/ R$ W$ `+ w; _4 R
  ②只贴装倒装晶片,取得温度曲线,这是温度高的曲线;
2 G+ W0 Q6 Q( i0 t" H
$ ?6 w3 D: L" a7 a9 R3 h' w  ③将基线的每个温区温度下降5℃得到温度最低的曲线;
: x2 p* h6 S6 Y( _, s
# B! Z5 f* D7 N4 U. J* H' n  ④在参考基准曲线和高温曲线间设置一温度曲线,在参考基准曲线和低温曲线间设置一温度曲线;
3 i# {1 Q' _; r, r- U9 K  V% ~/ i6 A1 z6 M
  ⑤用以上每种温度曲线组装样品,以电气测试、X射线仪、声波扫描仪和切片等方法检查是否有焊点畸形、开路、冷焊、桥连及气泡等;( `. D& d7 J  u' C6 k
/ k8 m* @/ C! K" y: P  ⑥选择焊接及固化效果最好的一种温度设置。4 V$ ^4 |/ u( i* U0 _, C
4 A1 F* Q0 a7 X- |  E2 _  使用温度最低的曲线时要留意填料是否固化,可以使用声波扫描和切片检查元件底部填料中是否有“空洞”存在并有蔓延的微裂纹。
& w( {1 ~$ E- h; j/ [
    2023-1-11 15:38
    发表于 2020-6-15 10:40 | 只看该作者
    非流动性底部填充工艺,学习了
    发表于 2020-6-19 09:07 | 只看该作者
    国产水基清洗液原厂 (洗助焊剂、锡膏、离子、非离子等其他残留物)自主研发.生产销售。产品适用于【Filp Chip、BGA、SIP、LGA、CSP、POP、PCBA、FPCBA、钢网、治具等】可替代国际品牌。品质保证,价格美丽。欢迎各位咨询合作共赢。   张先生13638371811(电话微信)
    4 W& }: E  V( V2 w
    + a: b$ X8 u0 x" k
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-9 13:23 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
