查看: 543|回复: 1
Matlab的结构体使用方法你知道吗?
发表于 2020-6-12 10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 X' ~# g- ]9 J: p
. J0 ^( N/ [5 `8 Z6 ~结构(struct)数组+ S+ V$ Y+ B+ @4 U  \4 @! X8 m
' ^9 k! @7 L6 k: ~- {' Y9 @2 B7 J
要在MALTAB中实现比较复杂的编程,就不能不用struct类型。而且在MATLAB中实现struct比C中更为方便。* J$ u5 k' V! t+ I
0 W/ ^3 @# E) m' ?4 J
4. 3.1 结构数组的创建
6 U* ]* ?% a  \: k# ZMATLAB提供了两种定义结构的方式:直接应用和使用struct函数。3 U- O0 O1 `5 j5 p( M  S
1. 使用直接引用方式定义结构" H8 J; A+ |8 d' h1 M! R
与建立数值型数组一样,建立新struct对象不需要事先申明,可以直接引用,而且可以动态扩充。比如建立一个复数变量x:2 S5 ~6 i$ i' M3 f# U1 Y
x.real = 0; % 创建字段名为real,并为该字段赋值为03 N1 q+ c5 |. ]
x.imag = 0 % 为x创建一个新的字段imag,并为该字段赋值为0 8 A1 g" v3 G" d8 O. x; d- s- @
x = & E8 a8 R$ r7 v7 b
real: 0& T2 K+ u" k, w
imag: 0 6 [$ F2 S- J2 \- {- ?9 {. {
然后可以将旗动态扩充为数组:
1 O" H; K: `( @. U) xx(2).real = 0; % 将x扩充为1×2的结构数组
1 }- Q  m; s# Z1 D' s( ^x(2).imag = 0; ' l6 c$ i. a/ L, \
在任何需要的时候,也可以为数组动态扩充字段,如增加字段scale:  o; E) {4 P" L# G9 A: b! k
x(1).scale = 0; 3 x0 T% h( s# {: \2 O
这样,所有x都增加了一个scale字段,而x(1)之外的其他变量的scale字段为空:
# {3 d$ S( m3 u- ]6 ^x(1) % 查看结构数组的第一个元素的各个字段的内容 - u4 L. g8 L: u2 I8 h5 w
ans = % F6 g+ t% X9 j* ^/ d
real: 0
: o, K% T1 D2 \imag: 0+ c! D* Y; W* z$ ?* ?
scale: 0
9 ~" [5 C& V" \& B5 Z3 B+ ix(2) % 查看结构数组的第二个元素的各个字段的内容,注意没有赋值的字段为空
: ?, F& L8 ]! A9 t' tans =
, F/ m5 j4 ~; f' Ireal: 0! p: P) }4 e% ?, i# s
imag: 0
$ k* T" Z# j2 n$ uscale: [] - i' ^' F, T4 ?  N) @9 X
应该注意的是,x的real、imag、scale字段不一定是单个数据元素,它们可以是任意数据类型,可以是向量、数组、矩阵甚至是其他结构变量或元胞数组,而且不同字段之间其数据类型不需要相同。例如:1 H& l9 C& k8 O. s3 ]/ b$ f
clear x; x.real = [1 2 3 4 5]; x.imag = ones(10,10); & c, l0 M; Y& w5 d- ?
) G0 ]4 L+ f6 Q9 q数组中不同元素的同一字段的数据类型也不要求一样:2 h7 E0 {! k+ ?3 u# Z
x(2).real = '123';( ?( ^$ t) n9 p
x(2).imag = rand(5,1); & ~$ S3 \( |* i' @
甚至还可以通过引用数组字段来定义结构数据类型的某字段:+ u8 ?0 R; ]4 r( ?5 ]
x(3).real = x(1); x(3).imag = 3; x(3) 0 ^0 t) S# i  a% v& ^/ m+ o- X
ans = / x+ d( ^* a$ b  x) z
real: [1x1 struct]1 H8 @, J! }: i: l) c* E' D
imag: 3 + n  t/ [4 d$ H- z# t5 Z
下面看一个实际的例子来熟悉直接引用方式定义与显示结构。# @* j/ M! e+ L1 i
【例4.3.1-1】 温室数据(包括温室名、容量、温度、湿度等)的创建与显示。5 ]' a! Q" g" A- S* L
(1) 直接对域赋值法产生结构变量  ' \2 d) q' m' @# ]
green_house.name = '一号温室'; % 创建温室名字段   F4 |; A- w  S0 M- W
green_house.volume = '2000立方米'; % 创建温室容量字段& f& @2 z+ e% j1 x( l
green_house.parameter.temperature = [31.2 30.4 31.6 28.7 % 创建温室温度字段
0 L2 B) d2 l/ _  h( a29.7 31.1 30.9 29.6];
1 U- r7 u9 @7 e# r& ogreen_house.parameter.humidity = [62.1 59.5 57.7 61.5; % 创建温室湿度字段7 B$ z9 M, ?9 w
62.0 61.9 59.2 57.5];
9 _& W" A( y+ K(2)显示结构变量的内容" w# z6 Q4 W  E
green_house % 显示结构变量结构
8 G1 ?3 |0 O* `green_house =
: N1 g+ O8 n& S/ u) T  d6 x0 \: Aname: '一号温室'
5 P( B0 F& y1 t" ]* H; ?volume: '2000立方米'8 W5 L% T2 ?* `. V6 u, G9 ]( W
parameter: [1x1 struct]
/ O3 P) x: [* O9 b( sgreen_house.parameter % 用域作用符号. 显示指定域(parameter)中内容
. U, v: X4 t# [( @7 w9 Pans = 4 y; [% Z7 T& f: C1 u
temperature: [2x4 double]) g8 K8 L+ }/ @" @) \2 M
humidity: [2x4 double] , D- E% J: p. Z/ u
green_house.parameter.temperature % 显示temperature域中的内容 3 @4 R) p* L/ F; S. Z
ans =% G# u4 s+ H9 |. u5 W
31.2000 30.4000 31.6000 28.7000
5 @% R* y9 W" \1 \29.7000 31.1000 30.9000 29.6000
9 H. k7 }0 b7 L% U4 a. y* U/ M* B7 \. M% V" V
【例4.3.1-2】在上例的基础上,创建结构数组用以保存一个温室群的数据。7 H2 H5 i" ~7 {
green_house(2,3).name = '六号温室'; %产生2×3结构数组- D- y  p9 E. v( d6 z4 a
green_house % 显示结构数组的结构 % ]# c% L+ l5 ?: B$ ?- k
green_house =
  l4 {, ?( N  U2 S5 `2x3 struct array with fields:
" a- C9 V" u+ W  ^0 v) uname7 h( S2 m- B3 l0 x2 m, x. y
volume  h! V  B' y" V: P
parameter , ^) W* N  E% i7 [# C
green_house(2,3) % 显示结构数组元素的结构 ! y3 s7 J" `" N+ ]
ans =
2 J/ x/ ?, B  d' M" Jname: '六号温室'* z- Z0 R3 [( T$ Y! P) K: u) {' D
volume: []
9 o! i2 w% |( ?7 W" s/ ^parameter: [] % T4 Q$ t- q' B
: a/ ~. O" u1 w) I+ U2. 使用struct函数创建结构
, H! y' o2 i9 S' _; r. Z使用struct函数也可以创建结构,该函数产生或吧其他形式的数据转换为结构数组。
' I' k) N* @* Istruct的使用格式为:. r3 D( \; v- G6 `' t, Q
s = sturct('field1',values1,'field2',values2,…);) m- W2 e) I2 S2 z% R' {& ^
该函数将生成一个具有指定字段名和相应数据的结构数组,其包含的数据values1、valuese2等必须为具有相同维数的数据,数据的存放位置域其他结构位置一一对应的。对于struct的赋值用到了元胞数组。数组values1、values2等可以是元胞数组、标量元胞单元或者单个数值。每个values的数据被赋值给相应的field字段。/ g" p. O; g$ `/ s, @6 g
当valuesx为元胞数组的时候,生成的结构数组的维数与元胞数组的维数相同。而在数据中不包含元胞的时候,得到的结构数组的维数是1×1的。例如:
) c. b1 C6 X) a" qs = struct('type',{'big','little'},'color',{'blue','red'},'x',{3,4})
7 X. U/ [# v1 Y4 a+ P/ P! ~* }' z% gs = * J9 n% v) l5 w$ {/ J' I
1x2 struct array with fields:
; h0 b5 J$ I% v1 h6 rtype
  F$ V0 R4 ]4 icolor
2 q  m8 u: p8 t( D1 O9 Ax ) N1 W) V3 ~* q
得到维数为1×2的结构数组s,包含了type、color和x共3个字段。这是因为在struct函数中{'big','little'}、{'blue','red'}和{3,4}都是1×2的元胞数组,可以看到两个数据成分分别为:
( }! D8 G) Z+ y; ?s(1,1)
5 }3 W' ^( I5 v1 L. g- jans = & J  A/ ~1 t3 {2 G; r8 I/ R3 C
type: 'big'
0 H" t/ q9 q; u6 B# \. C' xcolor: 'blue'- x/ }3 `% m1 l/ P7 J8 A
x: 3 . ^& v5 S1 B! T7 w7 x& W& T8 Q
   s(1,2)
6 F3 t! c) S. v5 W  d  L) ~0 ^4 _ans = & u2 e4 f( v! J' D/ e
type: 'little'3 ~  c% W2 a6 C9 d1 c' \
color: 'red'
; ], E9 i$ o; S2 E4 S0 s! W. Ax: 4 $ O7 r  f, |" }; X  D! u. k, q
相应的,如果将struct函数写成下面的形式:
6 U* Z8 p8 b% H7 Q/ O6 W4 ^. w9 ss = struct('type',{'big';'little'},'color',{'blue';'red'},'x',{3;4})
# E1 b) |- \: c2 H$ z# Hs = $ u2 z2 j6 G4 e) x$ s
2x1 struct array with fields:# x0 F8 V/ F7 o" q* [
type
% W1 J( O0 K* T  ~5 Y& F! U# hcolor3 ]8 O4 T5 s1 o  k5 e
x # L7 b3 v2 \7 w3 G& }, e
则会得到一个2×1的结构数组。
2 p% h/ v6 H$ ?4 R6 f6 X* n7 u下面给出利用struct构建结构数组的具体实例。/ I5 j  B8 v8 ^0 l& w: R
【例4.3.1-3】利用函数struct,建立温室群的数据库。
! Y# @' I- o# x- w) I2 H% S# f, _(1) struct预建立空结构数组方法之一0 p, P. N& |: }8 F( B0 b1 k/ c/ T
a = cell(2,3); % 创建2×3的元胞数组" b! q# D- a% b& a
green_house_1=struct('name',a,'volume',a,'parameter',a(1,2))
7 t$ a/ o, F" g; m% P3 }green_house_1 = , B* O4 `- E3 @. W
2x3 struct array with fields:9 X3 h7 k2 J* K
name
3 V* Z+ X7 ]$ ^  y7 c* Dvolume
% V7 \+ V4 U1 xparameter
' s. t* P; B( {(2)struct预建空结构数组方法之二4 d) @- M2 D* I$ O  B; e
green_house_2=struct('name',a,'volume',[],'parameter',[])
  A4 ^- \8 P# H3 l5 W' }/ Q. F# @green_house_2 = / h+ {8 J2 d  b8 @
2x3 struct array with fields:1 N0 E) e& a& [4 s5 a7 V9 _
name# l- Z( ?9 Q$ h; f
volume
6 L& C6 Z5 v& Mparameter
% G1 h. z  m2 l) d6 m* A(3)struct预建空结构数组方法之三, d# H, B+ [' J- h
green_hopuse_3(2,3)=struct('name',[],'volume',[],'parameter',[]) : U4 I, ?  C9 ^- [* c
green_hopuse_3 = $ s2 T( e1 }8 z; u: O
2x3 struct array with fields:- n- {6 k- ?/ z2 F4 W
name
' j9 v2 ?& U/ H( G, ^volume
+ ~7 \& k6 v6 t9 E: C9 z0 Mparameter
% J; Z& M2 I! e(4)struct创建结构数组方法之四
1 n* I  ^8 B. \: s" ka1={'六号房'};a2={'3200立方米'};3 o% z# F4 R. k! l+ u& y
green_house_4(2,3)=struct('name',a1,'volume',a2,'parameter',[]);6 ]+ j% c1 [; D
T6=[31.2,30.4,31.6,28.7;29.7,31.1,30.9,29.6];             green_house_4(2,3).parameter.temperature=T6;              p: \" x% P  n" Q# x; b, \6 o1 N
green_house_4
4 V4 ]% {1 E1 Zans = * ?: S, r& o7 k2 H5 A. w4 j/ Z
2x3 struct array with fields:! j3 T; u( w5 {
name# B5 k- s9 q$ N# L$ F
volume
/ }) r/ P* H! u# F3 {5 f, K1 Tparameter 8 t0 e& c5 h' g% V
1 E. b- k7 E  }) {  e% W. s, T7 t4. 3.2 结构数组的操作; V" u1 H+ o4 g5 o; O8 ?$ v
" l; w, I8 k4 H/ D
MATLAB中专门用于对结构数组的操作的函数并不多,通过 help datatypes获取数据类型列表,可以看到其中的结构数据类型的有关的函数,主要如表4.3.1所示。
6 u+ B8 z& E" g/ j- a! l表4.3.1 结构数组的操作函数9 y1 D/ q6 g/ k2 ?& H
函数名   功能描述   函数名   功能描述
* i) x' G* s1 |5 X1 p2 @7 cdeal   把输入处理成输出   fieldnames   获取结构的字段名
5 ~2 t" u# }/ m) h" lgetfield   获取结构中指定字段的值   rmfield   删除结构的字段(不是字段内容)
5 h% L8 U, h* z, q% Jsetfield   设置结构数组中指定的字段的值   struct   创建结构数组5 E8 E) ?) c( p+ ]  A
struct2cell   结构数组转化成元胞数组   isfield   判断是否存在该字段$ P; |+ _, c; ~
isstruct   判断某变量是否是结构类型
* w8 n. V+ ^' N: f* ~下面举一些具体的例子说明如果对结构数组加以操作。
4 U5 Y  N" ^5 l# w; d/ q! m! j7 q
" K7 H  N3 U% @- u0 e. d【例4.3.2-1】 本例目的:一,演示函数fieldnames , getfield , setfield的使用方法;二,让读者感受到结构数组对应用工具包的影响;三,演示struct函数把“对象”转换为结构的应用。本例为获得一个演练的结构,借助Toolbox control 工具包中的tf函数,先产生一个用传递函数描写的LTI线性时不变2输入2输出系统 。
  [0 O, v8 j' X(1)产生2输入2输出系统的传递函数阵“对象”) f% f# H" D- ~' B* A6 s
Stf=tf({3,2;[4 1],1},{[1 3 2],[1 1 1];[1 2 2 1],[1 0]}) 1 F8 A% z% L& U: i( S% F7 f
. v) V1 `. Z* A: P" K& R6 Y( W3 o' i1 g5 HTransfer function from input 1 to output...
- ^) D  I9 F% e# [5 D3
- S4 M' B7 Q  j  V9 ?6 W+ Y#1: -------------
8 @; R2 N7 E5 zs^2 + 3 s + 2
& x" A& t" W* f7 S2 W7 G) R7 T
4 s + 1
! x1 ^3 g& P) r) x$ x6 l# Z2 [3 P#2: ---------------------
9 T* o7 A8 U# t. @; k* t4 Rs^3 + 2 s^2 + 2 s + 1
8 {9 e+ O9 j  t$ T5 _" T* X/ W8 j4 VTransfer function from input 2 to output...! i# y* O" |5 r
/ m$ z  ?3 _  x#1: -----------
5 S% @- P" l6 _1 v) Y! X1 ~+ Ls^2 + s + 1
6 L# }( I  x& j8 Q' m" Z  W1
& x' ]& t# c3 @" ?#2: -
3 I: Y+ a! v( f! E5 Ys & X# P% J7 `' U
(2)为本例演示,把上述的LTI对象Stf转换为结构9 d: a+ p+ X( l+ N" A# Z0 t
SSTF=struct(Stf)       % 把对象转换成结构,并显示结构的组成
' V* J0 A3 O- i7 r4 qSSTF =
8 [) C" |6 I4 q; H  d1 Bnum: {2x2 cell}
" |! [& J* B8 S+ U; G# `$ ?& }den: {2x2 cell}
* T- }. t% B4 F' z7 l9 F* EVariable: 's'2 M. n9 ~1 R& V( e5 j
lti: [1x1 lti] ; ^( C4 o3 m+ E5 L! y( a; Q; q
(3)获得结构数组SSTF的域名- q0 Z0 n$ q( b2 x
FN=fieldnames(SSTF) % 获得域名元胞数组FN5 D: o1 c8 _6 A4 v" {9 o/ A
class(FN)     % 检查FN的类别
8 d' ]5 S$ K! U/ yFN =
3 x3 q3 o# B; d' E/ ~$ q3 C'num'
- [. z( |. w& }7 ~: y& ~* g; O'den'5 R1 V: d" Q2 [6 O1 Y
'Variable'
6 q; R) q; f7 ~, X# T4 S( s'lti'
; l6 b  r7 [6 @8 e2 jans =
: U& x5 o4 Y! |- {cell
9 W7 P9 C, x2 |# ~5 `" }(4)获取SSTF.den(2,1)域的内容
3 G/ Q) z2 Q! Z% n9 |FC=getfield(SSTF,'den',{2,1})     % 相当于FC=SSFT.den(2,1)
3 _2 `0 O& E2 @- q. C7 T9 MFC{1}                   % 与celldisp(FC)的作用大致相当
. H( E/ g6 g% `+ P( e% Z  b8 Ypoly2str(FC{1},'s'),         % 为了把多项式显示成习惯的形式 7 o# {" H. u- I5 R/ e
FC = # t! x9 M/ a. a9 d
[1x4 double]4 L; D# w% ?/ J" k
ans =) x5 ?( b+ x! o6 Q1 K/ t2 E
1 2 2 11 }4 v) g) ^( U9 C3 A
ans =
3 w( ^8 E! }: {# A& Zs^3 + 2 s^2 + 2 s + 1
2 |1 j+ Q: b1 `# M& d/ a(5)重新设置SSTF.num(2,1)域的内容
% q2 U2 b$ B% o- k  y" lSSTF.num{2,1}                 % 显示原始情况# O5 m# P( y1 s
SSTF=setfield(SSTF,'num',{2,1},{[1 3 1]}); %   注意“花括号”的使用  S. r9 E+ w5 D! o5 V
SSTF.num{2,1}                     % 显示被重新设置后的情况
; y2 h6 Y: b6 B9 Mans =2 e. p* o  j; ^2 A4 _8 J
0 0 4 15 Y  e; k* U. Z4 c  g. r) l; L
ans =
1 X  ~: l9 {- e+ e/ i" _" X1 3 1 # [3 t0 V6 U/ c* o0 `$ v  @5 }
& m0 g, [, r1 T/ x6 n3 E$ z. Z
【例4.3.2-2】本例演示结构数组SSTF的扩充和收缩。(本例以例4.3.2-1的运行为基础。)1 z# t4 \2 u- I4 c4 U
(1)原结构是一个“单结构”+ J' C8 _. o/ h$ x+ q" k+ @* ]
size(SSTF) 4 n7 b$ k8 e3 j3 G. j
ans =
# J9 V# e% \$ L6 v0 m1 1 * d7 A- Q8 ]. ]8 G' J5 O* z9 R3 o
(2)演示结构的扩充
5 y  u+ F+ b9 B, |+ {$ iSSTF(2,2)=struct(tf(1,[1 1]))     % 把1/(s+1)放在第2行第2列结构中
* x) s3 j% }+ x1 d+ e$ Esize(SSTF)
8 O7 [1 @: a" B+ nSSTF =
8 J, c3 D7 \2 P+ @' g2x2 struct array with fields:
5 [  t1 z, H3 r! `6 Qnum# o: Z$ T, C& j+ q" X( Z! k
den
& v, |, ~! }8 K; R& W  [Variable' S% s2 \/ A& `2 W
lti! k/ a* q5 k9 N. @& ~, z
ans =
5 D- x& F$ {9 ]5 B2 2 ! y  |3 r/ n. o$ k$ \7 y
(3)演示结构数组的收缩:删除结构数组的第1行
( E# y( n, N  l" S2 Y9 K1 O7 f8 uSSTF(1,Smile=[]                   %收缩成为 的结构# D1 R) R- T! J
S22n=SSTF(1,2).num,S22d=SSTF(1,2).den   % 取出第2结构num域和den域的内容& }: K& b7 U- ?8 H: L
printsys(S22n{1},S22d{1})           % 显示成习惯的表达形式 , P$ c& R. B5 R9 A) A* f$ K3 ]1 J
SSTF = ' W! P4 l7 R  y5 C; i! U7 i2 q: z
1x2 struct array with fields:9 C7 e4 n/ `6 I9 n1 F- q
num% m/ @9 q  n1 k6 `" t
den1 z5 q$ i% ^& L3 t7 p5 f
Variable
$ F7 }0 c- c7 L! w/ u; Hlti! Q: t- ]3 w1 y
S22n =
$ x  X1 S( F5 d$ I" u! P[1x2 double]! s3 Z5 Z) g! k# G# ~1 P
S22d =
: s6 n, d, o* V[1x2 double]6 C) g3 [5 v& Y: f5 f5 a
num/den =
. l6 P! D7 d1 |. v# a6 W( k10 d) @6 E1 @) r% N
, s  ]! @, X3 F2 W. `s + 1 + T9 g, _/ j0 i$ A; W
( L& [. ], s9 V2 g2 D
【例4.3.2-3】对结构数组进行域的增添和删减操作。
' s* V- R$ n8 E! F(1)创建结构数组% @) Q* V1 L0 `
clear,for k=1:10;department(k).number=['No.',int2str(k)];end, h$ Y9 Y0 q7 @  ]: d7 A
department
9 w* r/ p0 J% u1 k) Hdepartment =
& t: e% T0 u0 }  ~, e4 t. L& I1x10 struct array with fields:
% m4 P% l. H4 gnumber * k0 L4 X5 {( R) ~! v9 D# R1 X
(2)增添域:在数组中任何一个结构上进行的域增添操作,其影响遍及整个结构数组1 Q$ E6 I  Z" E8 f
department(1).teacher=40;department(1).student=300;
! l! q9 v$ h0 A  b: v+ t% bdepartment(1).PC_computer=40;
$ g$ p# F9 C% B8 [- rdepartment ( E0 H, f' c  v. K# O1 _
department =
% v. t  ^) K6 A( ^1 z! Y1x10 struct array with fields:
1 s9 L5 S' i1 G6 n6 ]number1 F# l7 S, u+ ^$ D  s* M
teacher2 N5 ]1 U8 F% m9 Y
student
9 g- G3 D: t. L4 A1 Y, ~  \$ a/ kPC_computer * L0 {8 G! M4 v$ k' F- w  i3 ^
(3)增添子域的操作只影响被操作的那个具体结构,而不是影响整个结构数组7 K* s! |' G9 Q2 Y
department(2).teacher.male=35;department(2).teacher.female=13;7 r. z3 i$ W6 h- l5 q
D2T=department(2).teacher     % 第2结构teacher域包含两个子域; N5 D* w$ @+ Y3 g% l
D1T=department(1).teacher     % 第1结构teacher域仅是一个数 : q7 u+ Z1 ]; y8 A  d/ F
D2T = 6 a) P! ?# b* r0 e7 d6 Q8 g
male: 354 E7 z/ j/ g$ I- S- E! w0 T
female: 13
) Q9 @( @, [& D! T7 hD1T =, \& C6 F# |- Q7 Z5 L. P7 v
40
* c' c( s/ ~4 c(4)删除子域的操作也只影响被操作的那个具体结构
8 x5 Z' Z) @4 O1 J6 Cdepartment(2).teacher=rmfield(department(2).teacher,'male');, T9 A4 w4 K) K5 g7 b9 ?( v
- V( J" c% ?& {- ^ans =
, E0 M' \: y' E8 o6 `/ gfemale: 13
0 V  [/ O5 U4 m9 N0 X! C+ E(5)删除域的操作是对整个结构数组实施的3 c' t: O) B8 w: S0 O  L
department=rmfield(department,'student')   % 删除一个域 5 U. F1 C8 J6 H; i4 Q7 S
department = / s7 K+ }  o: W1 k/ X% j  F6 q
1x10 struct array with fields:, ]1 S/ y( M3 F" e
number  h( d; L  e# I5 x- U5 N3 K$ I! B
teacher
5 r) M- v) I+ D; [9 KPC_computer
( i+ I+ M* N" N6 @) Ldepartment=rmfield(department,{'teacher';'PC_computer'})% 删除2个域   j. [9 `' O1 w# P) \9 Z: K1 x
department = . i- }" J9 z4 I& \
1x10 struct array with fields:4 O7 q3 a' g* `( b; ^+ g# V
number " I4 I& G# [# c1 C" x
. n9 C# y4 _8 k& O【例4.3.2-4】数值运算操作和函数在结构域上的作用。  d% g) R2 w7 t, l, x3 E5 r8 @6 {% }7 B
n_ex = 5; % 结构数组的长度/ c& ^% }. I$ m8 ?
for k = 1:n_ex,   % 创建1×5结构数组) l; H9 a" Z/ I: }) ~
ex(k).f = (k-1)*n_ex + [1:5];
5 \$ S$ m+ R& F6 aend;7 ?0 T2 c1 e) G; H
ex                           % 显示结构数组的结构 4 C9 V+ @0 c: k) D' }
ex =
7 q6 l4 l, y- i; O) [; _, ^8 D1x5 struct array with fields:
. R3 p, s# }, Y1 Yf 8 r9 F# a8 l& K6 Q, j
%显示结构数组的域中内容
) X( I) E% ]5 G+ k1 ddisp([blanks(10) '结构域中内容'])
, {6 i3 E" x7 Q1 \. tfor k=1:n_ex,disp(ex(k).f),end 9 Q* x  M. y& d2 J+ J
结构域中内容% f8 B, z% Q+ Z$ F0 B
1 2 3 4 5$ f$ C; X/ P" r. C
6 7 8 9 10
( m; ?7 l/ Y- ^. ]11 12 13 14 15# N: \' u  f2 x  a$ _" ^
16 17 18 19 206 w$ V4 l7 e5 D. u. M
21 22 23 24 25
3 d3 H. G5 d/ {5 B: R) iclass(ex(1).f)                   % 检查域中内容的类型 : g; W9 s- T  I# m
ans =
; x* q( @9 g6 W* y' z7 u# udouble
4 s! g) v, P) O2 J- X9 I% 对各结构域中数值数组相应位置的数据相加求和* ~8 a7 l: D7 a3 E4 B
sum_f=zeros(1,5). Z0 A% u  ^* [' \* V0 b% }
for k=1:n_ex,sum_f=sum_f+ex(k).f;end,sum_f
0 ~4 r+ f' I0 Gsum_f =
9 {. ~5 @' I8 K2 W; P( n# `6 m55 60 65 70 75 5 X' g/ E% K+ o; N/ l' f) v) U
% 对结构数组域中各元素分别求平方根1 |# P" e6 ~: V0 I) x4 x7 H) D, B
disp([blanks(20) 'ex.f的平方根值'])4 r0 z4 v" `. f* ], x. B& R
for k=1:n_ex,( |) K" h5 ~) T* L+ M+ Y
disp(sqrt(ex(k).f)),
) ~9 j( {2 ?9 j! z6 Gend
; J7 Z$ N& I. y: J4 b  nex.f的平方根值: c! F. i" F7 p
1.0000 1.4142 1.7321 2.0000 2.2361- Y' ^5 @# S0 i& N8 j2 [
2.4495 2.6458 2.8284 3.0000 3.1623
, `) V% C' D& F3 X3.3166 3.4641 3.6056 3.7417 3.87302 K& z7 a$ Q# \+ ]3 b
4.0000 4.1231 4.2426 4.3589 4.4721& v  L7 `; l% S9 M, X" b5 J+ x& @2 E
4.5826 4.6904 4.7958 4.8990 5.0000
4 |9 {* b) o) y4 E5 V5 ?' ?0 i- M" ~! F( T" b, k/ v- c
【例4.3.2-5】   指令struct2cell和cell2struct的使用。( Q" t( d$ F7 w! c2 A* S" e7 E& D
(1)创建“带2个域的 结构数组”
8 u/ c( W$ J$ i2 P& jfor k=1:5,
6 v$ |" d! ]7 l  Cex(k).s=['No.' int2str(k)];
5 H+ v+ L, S, u3 Gex(k).f=(k-1)*5+[1:5];
- ~1 T+ V6 @$ H! Q7 R7 uend 1 c; f! m& g: c- j* ]
(2)显示结构数组的内容* |5 M5 R$ w* w: @, d! \
fprintf('%s\n','ex.s域的内容 ');fprintf('%s\',blanks(4))6 b# q7 `. f5 m7 O4 U3 d% D  \
for k=1:5;fprintf('%s\\',[ex(k).s blanks(1)]);end$ o) C+ v4 V$ e4 b' p/ ~
fprintf('%s\n',blanks(1)),fprintf('%s\n','ex.f域的内容 '), ~2 y) I; f' f8 g3 m9 l
for k=1:5;disp(ex(k).f);end     %显示ex.f域内容 * n3 b8 {& X& v+ z+ R+ r$ N
ex.s域的内容
$ K, D$ S; v/ `  L$ t3 {No.1 \No.2 \No.3 \No.4 \No.5 \
9 c% q& n  Q# R+ j" wex.f域的内容
4 g% `1 S' z1 Q7 D: o) ?+ o6 _1 2 3 4 5
+ ~: F" k* d8 h2 ~9 F; c6 7 8 9 10  p/ x1 A+ {. K0 g$ `
11 12 13 14 15
0 Q6 K$ n% K7 h) R4 @" ~* @16 17 18 19 20
6 e+ d1 Q4 h1 b9 w# _& @, {6 y21 22 23 24 25
) u& g+ c+ w; Q2 c6 p& `- _* V; ^(3)把ex结构数组转换为元胞数组" J1 G* \6 @  o  p
C_ex=struct2cell(ex); % 带2个域的(1×5)结构数组转换为(2×1×5)元胞数组
9 _6 u& ~, ?3 E4 t  nsize(C_ex). F$ [" S  V8 T. ~  Z. p( D
fprintf('%s\',[C_ex{1,1,1},blanks(3)])   % 显示C_ex第1页第1行第1列内容
1 L) f/ L' Q' M( V- T$ afprintf('%5g\',C_ex{2,1,1})         % 显示C_ex第2页第1行第1列内容
# ~# n) N; N: k0 ^  qans =+ K4 g8 @  [+ }; i
2 1 5+ [2 F; t% y  A( j8 H# P
No.1 1 2 3 4 5
6 j) t- ^( O" f. U1 }6 D(4)把元胞数组转换为结构数组之一1 E  c9 ]; X; A; C  f0 n' }
FS={'S_char';'F_num'};        % 用元胞数组预建域名字符串
3 a5 i$ p' T" p4 b) i& `; U8 eEX1=cell2struct(C_ex,FS,1)      % 元胞数组向结构数组转换
1 {& g0 x; @6 PEX1 = ; c4 E; Q# L( J0 p6 \' Q: E& r! W- d
) X5 P( K. A  P6 S4 Y6 rS_char
2 t, S9 |8 o9 m7 dF_numric
0 J9 }1 o: v- U% YEX1(1)                   % 观察新结构EX1第一结构的情况
( V8 \1 \; z0 n7 v$ wans =
4 ?# F9 ^9 n" L0 M; G( MS_char: 'No.1'
% |( l. w/ a' Y- B. U2 D  jF_numric: [1 2 3 4 5]   B5 J8 O; K9 Y& t
  }6 N$ Q0 N$ f5 D! G7 Q7 z. _
(5)把元胞数组转换为结构数组之二
! q) N. k! H% k' S7 [( ?& m% ZEX2=cell2struct(C_ex,'xx',2)
9 H. M8 k1 S4 a1 R' gEX2 =
3 f1 V8 T2 \# L& \' W- ~# n0 B2x5 struct array with fields:
1 z% {" P# O" o8 K5 jxx
# J" W2 A& p; |" M+ X  P- `(6)把元胞数组转换为结构数组之三
) o: P% w4 j4 q4 T2 cYY=strvcat('y1','y2','y3','y4','y5');EX3=cell2struct(C_ex,YY,3) 5 H) U7 D0 b/ l9 W) Q
EX3 = 4 D; i, [9 w: X% o3 C4 E
: P; R3 J' o5 i  z; M! a# Ky1
7 N4 G) Q  W7 r! Jy2
" `% N2 o/ ~# A/ c3 N$ {" H) }4 cy3  g0 B: c9 C: W. b  v" X3 e) Z* g/ B
y4) I2 f2 g( s! a2 h; c! l
y5
( a- M" e. `. I9 C, h) IEX3(1)                   % 观察第一结构情况   N! _, w5 u, A: k6 u5 T
ans = 9 U$ m' }6 [) C+ u# _1 f4 X+ [8 a! r
y1: 'No.1'+ i  u- S" _1 v! L" f, K
y2: 'No.2'4 s: w1 S( q# i* c7 O
y3: 'No.3'
, j7 Q2 T- w6 ]5 j* Q% n3 J9 `) ny4: 'No.4'" ~2 W$ F: M! K" D
y5: 'No.5' 5 n3 W/ H9 _* n7 c
EX3(2)                   % 观察第二结构情况 - ?! e% u5 M2 n. O( o
ans = % R& E3 Y7 B1 x* y1 `7 p
y1: [1 2 3 4 5]( b6 s' M, E+ G$ N* |
y2: [6 7 8 9 10]
  N$ _  ?1 C6 G' f, Y  X/ {5 Ty3: [11 12 13 14 15]4 I$ w, m1 }" H) _0 c: |# u
y4: [16 17 18 19 20]
4 g$ ~! O4 J& w8 C# [; ]7 c) ?7 ]y5: [21 22 23 24 25] - O" K5 \# _5 V7 a: z. D
# \" y' L  q+ g8 k2 e5 ^【例4.3.2-6】   带子域的结构数组转换为元胞数组。本例中的ex结构数组由例4.2.2-5生成,然后再运行以下程序。9 t+ F  l' S1 u) {, v) K1 [% P
ex(1,1).s                 % 原结构ex(1,1).s中的内容
, h( M3 S3 ]& f! L6 O- s3 [ans =
$ |8 D7 M; U. b2 Y2 V& ]No.1 : c1 c5 j+ M- V4 x3 [: A
% 增设子域,并把ex结构数组扩充为(3×5)。
5 k9 j1 e5 [' U  j+ b& ^ex(1,1).s.sub='SUB 1';         % 原ex(1,1).s中的字符串将因本指令而消失8 _" x# v; ]  I- o4 C
ex(3,1).s.sub='SUB 3';
  t# b# n! Z* @' N( }ex(3,1).s.num=1/3;
, i7 K: k3 m- F) k  Tex(1,1).s                 % 经新赋值后,ex(1,1).s中的内容 6 b1 Y* o$ P3 @* g5 e+ w2 x
ans =
8 I* k/ I8 p- w3 F6 w& Y1 Ysub: 'SUB 1' 9 T) w3 R" Z6 U3 D, R6 [8 z4 V# [
ex(3,1).s                 % 经新赋值后,ex(3,1).s中的内容
/ X: d$ B9 M  H7 Uans = ( Z8 I6 }4 s4 o1 ]' U6 c- N
sub: 'SUB 3'
3 x" D' z& `# L7 unum: 0.3333
! B. H# n1 g# o) Y" ]  VC_ex_sub=struct2cell(ex)       % 把结构转换为元胞数组 2 ~0 b' f( o( b& J
C_ex_sub(:,:,1) =   Z* m: X. w6 v/ o2 X- s
[1x1 struct] [] [1x1 struct]
5 l; A3 p2 _0 E: N7 T5 f9 @( q) ^/ _[1x5 double] [] []
0 Y% K6 ~& n7 j1 u3 B, M) f7 [C_ex_sub(:,:,2) = * U1 g* y2 W8 q4 |" N, q
'No.2' [] []9 [( M/ n3 a* H4 u9 S) l, k
[1x5 double] [] []- X; I% z4 [0 C4 e
C_ex_sub(:,:,3) =
2 E1 }6 N* Z6 M- S$ e/ i9 z3 O'No.3' [] []
) B! y! ?1 A6 \' F' e' [2 G/ R[1x5 double] [] []
, k$ J( R6 l% z6 X  kC_ex_sub(:,:,4) = ) G0 N* q) z5 ]1 j
'No.4' [] []
# Y3 u8 j# Q  N/ Z! D6 G[1x5 double] [] [], K8 [- M2 A% g( e
C_ex_sub(:,:,5) = ! ~6 [( G6 |1 o0 p) l; h
'No.5' [] []
) W. ?6 H$ V, _[1x5 double] [] [] & t' Q1 g! ~8 E4 w  T* n, [( s
size(C_ex_sub)             % 观察新元胞数组的大小
( s. {! f4 |/ S& d" e1 a3 p9 A6 Xans =( A& y; P7 P* N
2 3 5 ( a9 N7 g" |2 Q8 B
C_ex_sub{1,1,1}             % 观察第一元胞中的内容 1 L9 t5 F3 E" Z
ans =   X% d6 _& Q& R; j
sub: 'SUB 1' % T' p& A! V# k3 X2 O
C_ex_sub{1,3,1}             % 观察(1,3,1)元胞中的内容 1 Y# O5 l; M* f3 ?2 _3 y6 i- T
ans = ! o: V6 e8 s3 N. s! Y4 W
sub: 'SUB 3'3 V# f/ `1 Y6 z/ e, X
num: 0.3333: C3 }) {/ N0 E; ~) c$ p8 f
发表于 2020-6-12 13:13 | 只看该作者
看完知道了
GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
