查看: 368|回复: 2
限制主MOS管最大反峰和RCD吸收回路功耗最小可以同时实现吗?
    2019-11-20 15:05
    发表于 2020-6-12 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    - ~6 H: y" `7 ~  V
    【导读】在一对或多对相互对立的条件面前做出选择,那是常有的事。而我们今天讨论的这个话题就是一对相互对立的条件。(即要限制主MOS管最大反峰,又要RCD吸收回路功耗最小)) k; ~' k+ l7 B5 L0 L
    # U2 g  ^! a0 s( A" F: A在讨论前我们先做几个假设:
    ① 开关电源的工作频率范围:20~200KHZ;2 }$ m, B/ c) I7 N' E6 G
    ② RCD中的二极管正向导通时间很短(一般为几十纳秒);, k0 l3 e0 m* H) I  l* ?# f2 i8 i* `" i
    ③ 在调整RCD回路前主变压器和MOS管,输出线路的参数已经完全确定。
    + f- W0 b, a8 z( g& u图题:MOS管
    有了以上几个假设我们就可以先进行计算:
    首先对MOS管的VD进行分段:  e' h% U) M# V1 z! ]
    , e5 Z! ?! H+ E  d" |* l( hⅰ,输入的直流电压VDC;3 u  V  D( @- d: q
    ⅱ,次级反射初级的VOR;
    + @0 b/ P/ N& |% O1 Z) ^! o$ Y* M' {ⅲ,主MOS管VD余量VDS;
    , x( R& ]0 A$ L# Z: U. q9 w' @ⅳ,RCD吸收有效电压VRCD1。
    " m& }- D7 Z" T
    , w0 T. j0 H( \对于以上主MOS管VD的几部分进行计算:
    0 k- \9 y) t4 z
    * l$ k: v4 B" p! z% uⅰ,输入的直流电压VDC。; k3 c& M+ S7 i" t4 ^
      & q( I( P) i  m/ h# e1 l+ D) B3 q
    在计算VDC时,是依最高输入电压值为准。如宽电压应选择AC265V,即DC375V。3 F( N- W' f6 n" ~$ |% L, n1 n
    VDC=VAC *√2
    & o( T% Q$ H8 o1 R1 h4 ?1 L
    , F: h6 |9 Q7 P0 S* a6 m- rⅱ,次级反射初级的VOR。
    ! t+ a2 e- Q1 l2 ^9 w  6 m- c2 ^9 n8 S1 e0 u
    VOR是依在次级输出最高电压,整流二极管压降最大时计算的,如输出电压为:5.0V±5%(依Vo =5.25V计算),二极管VF为0.525V(此值是在1N5822的资料中查找额定电流下VF值).
    + B+ G$ ^. s0 u; {4 b# qVOR=(VF  Vo)*Np/Ns8 k) S, f) p+ `0 P7 w
      3 Q% h  L1 S" m0 P
    ⅲ,主MOS管VD的余量VDS。
    - Y. j" u* O8 \( c  E+ Z; B  i- k3 m- N  * D; Z1 q: u% g' ~9 ~$ D* b1 B
    VDS是依MOS管VD的10%为最小值.如KA05H0165R的VD=650应选择DC65V.
    . o) |& \/ l5 G1 @: ZVDC=VD* 10%  q3 I4 L' W3 n6 j
      ! }. ~. ]% x5 F$ b3 F
    ⅳ,RCD吸收VRCD。
    MOS管的VD减去ⅰ,ⅲ三项就剩下VRCD的最大值。实际选取的VRCD应为最大值的90%(这里主要是考虑到开关电源各个元件的分散性,温度漂移和时间飘移等因素得影响)。5 u9 D' {* M6 Y5 h" Z; b
    VRCD=(VD-VDC -VDS)*90%  d, e3 k& n% w5 a8 ~% i
      9 O& R) h2 N; U/ k$ j
    注意:# z+ o0 Y( e0 l* j* U0 c( e* v9 S
    * B8 }0 x# G/ D2 G+ M' r① VRCD是计算出理论值,再通过实验进行调整,使得实际值与理论值相吻合。
    & D- x% H6 }8 _/ y② MOS管VD应当小于VDC的2倍.(如果大于2倍,则主MOS管的VD值就过大了)。" k9 G; C. F/ j8 F# a) L
    ③ VRCD是由VRCD1和VOR组成的。& d$ F! ]* r9 l9 d! M, F# Z& |" g
    ④ VRCD必须大于VOR的1.3倍.(如果小于1.3倍,则主MOS管的VD值选择就太低了)。+ b; h" [. h/ a+ R& i) ]
    ⑤ 如果VRCD的实测值小于VOR的1.2倍,那么RCD吸收回路就影响电源效率。
    & q  M* s5 O9 g0 q+ {- b  * o. `; K& A" I+ I. _
    ⅴ,RC时间常数τ确定。, }& X( J; m# K3 p
      * b1 P5 X) n( W9 A
    τ是依开关电源工作频率而定的,一般选择10~20个开关电源周期。
    试验调整VRCD值
    ' t4 j7 S, a6 O% x: R) P
      $ O$ M3 d% c* z' F# h$ {1 _
    首先假设一个RC参数,R=100K/RJ15, C="10nF/1KV"。再上市电,应遵循先低压后高压,再由轻载到重载的原则。在试验时应当严密注视RC元件上的电压值,务必使VRCD小于计算值。如发现到达计算值,就应当立即断电,待将R值减小后,重复以上试验。(RC元件上的电压值是用示波器观察的,示波器的地接到输入电解电容“+”极的RC一点上,测试点接到RC另一点上)。一个合适的RC值应当在最高输入电压,最重的电源负载下,VRCD的试验值等于理论计算值。0 I1 |& L$ C- S% B% R
     0 e# l. A0 l. n
    试验中值得注意的现象. p7 k: L2 g" ?
    & d# X+ W" }" }9 W. A- u输入电网电压越低VRCD就越高,负载越重VRCD也越高。那么在最低输入电压,重负载时VRCD的试验值如果大于以上理论计算的VRCD值,是否和(三)的内容相矛盾哪?一点都不矛盾,理论值是在最高输入电压时的计算结果,而现在是低输入电压。重负载是指开关电源可能达到的最大负载。主要是通过试验测得开关电源的极限功率。
    # A3 L' z6 z! O( p+ j
    ( c% c8 M& S2 s0 W/ E' M' I$ W4 HRCD吸收电路中R值的功率选择# X4 B2 M' t' t, N) r
      6 S! ^0 s! s$ q* I
    R的功率选择是依实测VRCD的最大值,计算而得。实际选择的功率应大于计算功率的两倍。
    8 l  `' u" x" b6 ` 8 \9 ?8 Y) m' a
    RCD吸收电路中的R值如果过小,就会降低开关电源的效率。然而,如果R值如果过大,MOS管就存在着被击穿的危险。
    2 x$ M: S3 U0 A, p  y- k7 p
    发表于 2020-6-12 11:12 | 只看该作者
    2020-12-28 15:49
  • 签到天数: 106 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-14 20:33 | 只看该作者
    学习学习了,楼主可否写成一个WORD文档,若是能加上示波器的图片那就更好了
    + ?2 m( v" ~5 g
    GMT+8, 2025-10-26 21:43 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
