查看: 430|回复: 2
请教大神一个问题。
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-6-11 10:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教大神一个问题,这幅图是我用SCMS提取的中心线,其中红色的点为原图像像素点(坐标为int),绿色的为提取的中心线(坐标为double)。但是现在无法将中心线赋值到原图像像素,强制转化为int的话原图结果为该中心线对应的外接矩形,麻烦各位大神指点一下,非常感谢!( C( z# q' E% N/ _9 @" ]
       下图,左图中,绿色线段提取的中心线(其坐标为double)类型,红色点为原始目标像素点(坐标为int类型);右图为使用floor将double转化为int坐标的显示结果,其结果为中心线的外接矩形。
    ( I3 v3 [. z4 K# [3 K1 H9 v4 Q* F# ]
    3 m9 ^/ r$ `3 E& V6 k2 R* g: v6 K! X9 _! R/ j  Z* Z
    ' Q6 F  z6 `1 @" Q+ x& Q* c9 W
      v# Q8 x0 S, K# y* \9 [
    发表于 2020-6-11 13:18 | 只看该作者
    $ V+ k, @  G3 |: N9 i2 D
    你这些中心点不一定就在像素点上,所以找出哪些中心点是在像素点上的呗,直接利用for循环结合if找出哪些中心点的xy均是整数就好了。
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2020-6-11 18:41 | 只看该作者
    谢谢你,我已经解决了。中心点基本上都没有在像素上,因此我设定了阈值,然后若某像素在阈值范围内存在中心点,即对该像素设定为中心线标签。
    GMT+8, 2025-11-5 13:04 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
