查看: 296|回复: 1
[毕业设计] 基于ZigBee的无线压力试验机测控系统
发表于 2020-6-11 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) M4 L3 Z1 t( W5 d+ `
摘要:在研究Zigbee协议标准的基础上,对无线测控系统进行了分析,提出了基于Zigbee技术+ {# P* }& q( e) W4 I
与总线技术结合的无线远程测量控制系统架构。设计了单元测控系统的软硬件,实现了信号的获取& n$ ?* w4 E  Z' s6 j+ N. w& @
与无线传输。系统可完成对现场设备的实时数据采集、远程无线数据传输与监控等功能,同时为解决
6 g+ A: V* C4 U: I" c1 V分散点测控与移动点测控布线困难开辟了可行的途径。1 F; e- Q( C9 t
关键词:测控系统; ZigBee;CC2430' j$ Y+ }8 b1 u3 R4 \/ g
ZigBee技术是近期发展起来的一种近距离、
$ N: y* W2 t! I4 |$ k+ J/ [6 G$ w2 t低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无
) @# o+ L" @2 s! [: ]4 S线通信技术,它是-种介于无线标记技术和蓝牙
% P5 z' z4 R& [% r( m, M! ^& G之间的技术方案,主要用于近距离无线连接"。
4 k0 }) {1 r/ o7 m& w- OIEEE无线个人区域网(PAN)工作组的IEEE802) t4 H. D1 c; j! |4 w
15.4技术标准是ZigBee技术的基础。IEEE80.154工7 A8 w1 x' L1 q4 |1 D9 t
作组主要负责制定物理层(PHY)、 媒体访问控制层7 P( v6 \: _) B
(MAC)和链路层的标准,而ZigBee联盟负责其网络' D& }% T0 C& d' o2 w* B' S( I
层、应用层和高层应用规范(PAI)的制定。- z5 z/ a' Q6 E
ZigBee网络具有低功耗性,两节AA电池可工3 T/ |( H( A" A& i, i) e# }
作12至24个月,这是ZigBee最具有优势的地方;" j4 f. F/ R1 g0 F$ f
" ~* N- w% b7 h低成本,每个节点直接通讯的距离较远,可达100m5 f7 d8 c9 [8 [/ C
以上,若采用多跳网络通讯距离将更远;ZigBee网
7 A) q4 ?. R0 X. x  m. }! P! e5 z4 K络具有高度扩展性,每个网络可以多达255个网络+ i2 s' D8 a9 {+ k- N: p1 h
节点,其中一个是主设备,其它的是从设备,若是通
) j- J# z7 y7 S5 v( p0 j% e. a) |* U过网络协调器,则整个网络可以达到65 000多个
3 m4 W/ f, m# ]  T- kZigBee网络节点;低速率,最大速率250kbps;高可! {4 S; J& n- k0 l, W
靠性,提供了数据完整性检查及鉴权功能,加密算
! {9 C6 J8 k: l8 k6 F法采用AES-128,具体应用可以灵活确定采用何种5 E8 V; }! V7 B8 S+ ^/ A3 H
安全机制。) R& r  E; E! p* x1 Q
1系统硬件设计
; r' ], W* s2 ^( v. Q3 v/ ?6 k+ p1.1, T: m/ Z- y! |5 s7 W9 u
系统结构
3 L- `$ b; i, c2 }- h8 m+ ]! H: [6 U+ Z( y
0 i! `1 @4 p! ^9 m1 I& p* r  `  M
: j, c5 e8 h* E6 g附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
- Y( T5 q! V( [! C% U
, U) }% F1 ^% V( G# ~8 V
发表于 2020-6-11 10:46 | 只看该作者
ZigBee技术是近期发展起来的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术
GMT+8, 2025-10-3 07:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
