查看: 391|回复: 1
GSM移动基站可靠性设计
发表于 2020-6-10 19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GSM基站具有数量多、安装地点分散、维护困难和运行环境复杂多变、各地供电条件千差万别等特点,在实际应用中要尽可能地保证在发生各种故障的情况下不中断业务的进行。因此,基站的高可靠性就显得非常重要。
6 T* C& N% G/ K$ F( |/ |  华为M900/M1800数字蜂窝移动基站系统可靠性设计参照国际标准手册MIL-HDBK-217F和MIL-HDBK-338,在设计、制造、维护过程中采用先进的可靠性管理方法,从系统、电源、硬件、软件等各个方面全面考虑,充分保证设备的高可靠性。
2 z* D* L0 s( O7 O, c$ R# {
  系统可靠性设计
2 R+ `9 h' \/ r( ]0 E  为了提高可靠性,华为基站在系统设计上进行了充分和全面的考虑,通过BCCH载频互助功能、载频自动倒换功能、完善的报警功能、故障隔离功能、专业的散热设计等先进且独特的功能,保证了基站系统的高可靠性。另外,华为基站还具备可靠的防雷设计、快速故障自动恢复功能,有效地保证了基站系统可靠性。
$ D# h4 C0 Z3 `0 y
  软件可靠性设计
) ]  v6 o- `$ T' P  软件设计严格按照软件工程的标准来开发,以保证软件的质量。华为基站系统软件必须经过单元测试、集成测试、系统测试等一系列严格的测试过程,以保证软件的可靠性。单元测试着重于以源代码形式实现软件的各个单元功能,集成测试则着重于对软件体系结构的设计和构造,系统测试要根据软件需求分析得到的结果对已经建造好的系统进行验证,把软件和其它系统元素放在一起进行测试。系统测试要保证所有的元素能正常地组合在一起,从而完成整个系统的功能。华为基站系统软件设计采用成熟的、高可靠的、经过验证的商用实时操作系统如
PSOSVRTX等作为平台,保证了软件系统运行的可靠性。
) X- m- |. h; B$ u) p4 ]   硬件可靠性设计
7 {. t( q% N' c* C5 T9 }3 C
  华为基站系统采用多级分布分散群机控制方式,各个模块的CPU构成群机处理系统,模块功能分配合理、任务明确。基站正常工作后,各个模块组成了一个全分散的控制系统,任何模块任何单板模块的突发损坏都不会导致基站系统瘫痪。基站采用ASIC、EPLDFPGA等先进的大规模集成电路,系统集成度高、工艺性好、可靠性高、耗电少、发热量低。华为公司和主要供应商(MOTOROLA、TI、ADI等)有战略伙伴关系,可以同步获取国际上先进的CPU、DSP芯片,因此设计起点高、集成度高。
" T3 P  ?1 C, b& z3 \  器件可靠性
# }$ U. }' b0 j( P9 y: e3 w
  对器件供应商进行认证和优选,选用具有成熟制造技术和设计技术器件供应商。通过温度循环和随机振动等措施对关键器件进行可靠性筛选。归一化相近的器件,使器件种类减至最少。
) |2 M. N4 c' t# [( a+ a% c9 z   电源可靠性设计
5 j& i9 \2 P5 \' w# }  采用分布式供电方案,以插框或功能模块为单位使用高频DC/DC二次电源模块供电,效率高、稳定性好。
! V5 [! X# ?6 @0 M8 \) v$ ]2 M+ J- c
发表于 2020-6-10 20:09 | 只看该作者
基站的高可靠性就显得非常重要。
GMT+8, 2025-10-9 06:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
