查看: 390|回复: 1
互连方式之PCB线路板
发表于 2020-6-10 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子元器件和机电部件都有电接点,两个分立接点之间的电气连通称为互连。电子设备必须按照电路原理图互连,才能实现预定的功能。9 B7 p: I8 X' \1 J* C$ f* L$ B8 `
一块印制板作为整机的一个组成部分,一般不能构成一个电子产品,必然存在对外连接的问题。如印制板之间、印制板与板外元器件、印制板与设备面板之间,都需要电气连接。选用可靠性、工艺性与经济性最佳配合的连接,是印制板设计的重要内容之一。对外连接方式可以有很多种,要根据不同的特点灵活选择。优客板为你解答:线路板的互连方式一、焊接方式
  M; b" ^7 \# O& ^$ N3 n该连接方式的优点是简单、成本低,可靠性高,可以避免因接触不良而造成的故障;缺点是互换、维修不够方便。这种方式一般适用于部件对外引线较少的情况。6 y$ Q- l1 P( @9 A- b: P
线路板的互连方式二:插接件连接方式7 g) V0 i  i' H1 B
在比较复杂的仪器设备中,常采用插接件连接方式。这种“积木式”的结构不仅保证了产品批量生产的质量,降低了系统的成本,并为调试、维修提供了方便。当设备发生故障时,维修人员不必检查到元器件级(即检查导致故障的原因,追根溯源到具体的元器件。这项工作需要花费相当多的时间),只要判断是哪一块板不正常即可立即对其进行更换,在最短的时间内排除故障,缩短停机时间,提高设备的利用率。更换下来的线路板可以在充裕的时间内进行维修,修理好后作为备件使用。
. X% d* A! X) ?1 v+ V- J
发表于 2020-6-10 17:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-9 04:53 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
