查看: 319|回复: 1
[毕业设计] 基于单片机的米粉生化处理温湿度控制系统设计
发表于 2020-6-10 14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) F5 J6 J! X; J4 L/ N; e9 l
摘要: 以单片机为模糊控制器,结合温度传感变送器、A/D转换器、LED显示器、团态继电器等,组3 c3 F2 G1 [# [' X+ R; K! F& a
成温湿度控制系统,将给定的温度与测量温度的相比较,得出偏差量,然后根据模糊控制算法) F0 b+ R% j, ?) o
得出控制量。执行器由开关频率较高的固态继电器开关担任,采用PWM控制方法,改变同一
8 k7 n, ~* I& u! J$ c周期中电子开关的闭合时间。从而调节高温电磁闽开关的导通时间,达到控制蒸汽目的。& o: R3 H/ a( Z& T- \0 x3 ~
关键词:单片机;信息融合;温湿度控制;生化处理1 _5 G7 o0 C  _. \$ R5 U2 r9 o
% s( {+ b- _- `9 r( u0引言3 {9 [' O4 Z/ u9 \
目前,方便米粉仅占国内方便食品市场的5%左右,
: h, V/ F- Z6 r2 q. c5 |: \5 c使方便米粉的生产正处于高速发展期。这使得市场对米
! \0 Z+ J/ I# Z5 C1 |8 i. \5 u5 B粉关键设备的需求量很大。伴随我国方便米粉工业飞速
& z2 b3 c& U% n( a发展,改造米粉关键设备,进一步提高方便米粉的质量、$ z2 n7 E% r9 N  J2 V
产量,降低生产成本,是企业发展的必然趋势,按全国.! r) p' X9 [# k7 p
1000条方便米粉生产线计算,如果每条生产线的产值为
8 S  O6 W5 T9 w( Z3 e200万元,则米粉关键设备的总产值将高达20亿元。1 x0 ?/ k# T8 h- I
作者根据米粉工艺蒸汽温湿度控制设计了一具有信
, l4 y5 e. d" N5 V息融合功能的单片机控制的温度控制系统",其温度控
1 ]) T. Z8 R. _# e* v# ]制在0~100C,误差为+0.5C,可用键盘输人设计温度
( A6 N4 R+ o# y% ]% B+ L. N+ U和LED实时显示系统温度,采用模糊算法进行恒温控
& S8 s; ^7 K. K- s$ @9 @. i制,将单片机数字处理控制方法运用到温度控制系统9 w# q/ U, u" Y* M# t) `
中,可以克服温度控制系统中存在的严重的滞后现象,
# b9 ^, v. T4 [9 d; P! Q很大程度的提高控制效果和控制精度。
: u, x) ?" |  {* x1米粉生化处理温湿度控制现状与分析
" [- u# Q' T( A/ K) p1.1 现状
. y. ?; l6 d- ^* m由于国内米粉生产设备厂家尚未掌握米粉的关键技.) A* M, [8 E0 j! D0 j, P  s% T/ C
术,使其制造的设备无法满足米粉生产的工艺要求。我$ h2 n  z" ?4 }' L
们经过现场堪察,目前连续式米粉生化处理恒温恒湿控
$ t  T( T7 C0 ~& ]5 X+ u5 }! K' \制系统的现状是:①连续式米粉生化处理恒温恒湿箱的
+ c, t& t$ p+ H% [% S) j控制基本上是手动调节;②箱内各部位温度分布不均
; r- v0 P  n8 U& Z% p4 s$ m; }) r  G) I
  Z: J' S4 b4 R% _7 @
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
% F. K! Q6 \: c, V3 m6 Z* j( K
# k" L& i* @2 @1 G$ P
发表于 2020-6-10 16:38 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-3 07:12 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
