正常情况下,CBB电容过波峰焊是没有任何问题的,但一些用户出现过波峰焊以后,CBB电容出现炸裂的问题,这到底是怎么回事呢?
$ R; T/ g) O: h; z8 r答案其实非常简单,这些都是温度过高导致的,正常情况下,CBB电容过波峰焊根本不可能炸裂。* x7 Y V0 o/ }
% j. N3 d1 G. I, ^3 Z
3 e- O) i' _8 y& g1 m
原因一:波峰焊温度设定过高导致的。! j) b6 \3 @, x, b: B# W
薄膜电容器过波焊峰的温度可以是275℃,IEC标准也是这个温度,浸锡时间是3S-5S。其他是预热温度与时间。薄膜电容器是可以承受这个温度的。不影响电气特性。其实购买CBB电容,大家可能要一下产品规格书,上面有详细的炉温设定曲线,严格按照规定去做,根本不可能出现CBB电容过波峰焊炸裂的问题。8 u% g4 P& e$ v- n. w) x' }/ V
. e3 s4 b& \. V: s j3 \
( V1 ?" B3 n; W. h$ O' X( O' k
原因二:波峰焊运行异常导致的。
q( D- r0 r9 B, h* K6 D2 o) W有些时间,波峰焊温度设定完全正错,还是会出现CBB电容炸裂的问题,这个一般都是波峰焊机器运行异常导致的,比如波峰焊运行时出现短暂暂停,导致CBB电容在高温下停留时间过长,导致部分CBB电容炸裂,这也是我们最经常遇到的问题。7 W/ O% w$ z) g& R! o1 i# I
6 T# L5 V2 k0 G" y' l$ L a% H; V, z
原因三:CBB电容材质差导致。
. ^' ~$ R0 e. ^! L9 W正常情况下,CBB电容都应该是高温蜡封,不排除一些低质量打价格战的产品会使用低温蜡封,这种CBB电容耐高温性较差,所以不排除一引起价格极低的CBB电容会存在这种问题。
- _4 l5 ?# b# [9 t6 m9 g; t: s2 n1 z
