查看: 311|回复: 1
万能的U6119电源芯片为何功能如此强大
发表于 2020-6-9 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
U6119电源芯片为何功能强大?
1. 集成高压大功率 MOSFET,宽电压输入范围20-200V
2. ±3% 恒流、恒压精度
3. 待机功耗<30mW
4. 多模式 PWM 控制方式
5. 工作无异音
6. 优化的动态响应
7. 可调式线损补偿
8. 集成线电压和负载电压的恒流补偿
U6119 电源芯片是一款高性准谐振 Buck 控制器,可提供高精度恒压和恒流输出性能,适用于所有小功率 DCDC 降压的应用中。在恒压输出模式中,U6119 电源芯片采用多模式工作方式,即调幅控制和调频控制相结合,提高了系统的效率和可靠性。在恒流输出模式中,芯片采用调频控制方式,同时集成了输入电压和负载电压的恒流补偿。采用 U6119 电源芯片可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,在 DC 大电流输出时可获得高性能的恒压输出表现。
万能的U6119电源芯片,可应用领域:
1.电动摩托/自行车控制器
2.高压模拟/数字系统
3.工业控制系统
4.汽车消费类电子/控制器
5.工业控制系统
6.电信电源系统
7.以太网 POE
8.逆变器系统
9.便携式移动设备
U6119电源芯片 可应用在电动车、汽车等控制器系统中,能直接替代 LM317LM7815 或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,能大大降低整体控制器的温度,使整个系统更可靠工作,降低生产成本。
3 |9 C3 o2 q: Y% i( Y
GMT+8, 2025-10-26 21:55 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
