本帖最后由 uqHZau 于 2020-6-9 14:31 编辑 1 Y, K" r& _* _9 {7 H
* q: S$ Q" Z) ^8 x' i I7 o
b* z; I- r( T" N
接下来运行Script脚本程序来添加图片到PCB。来到altium Designer的DXP > Run Script...点击,Browse > From File ,浏览到如下安装的Script文件夹。2 K0 b& s. d3 o0 L( t* ]0 _9 E
4 u' c' I* Q7 \
% \3 R9 n2 u: Y/ n
+ X- ~: X( }- L- n; s
找到PCBLogoCreator并点击,在打开的窗口里选择RunConverterScript。( H% ^0 Q" t$ f' ?! R& `+ U
$ i% @) i/ e' Q1 ?1 ^( j
; w0 R0 X; r# h2 G
& J% I. S8 ~4 {* j. c1 h! [" e 点击OK,在打开的窗口里选择图片要放的层等信息,然后Load打开对应脚本程序文件夹里保存的.bmp文件。注意这里的bmp文件一定要放在Script相应的目录里,不然程序找不到。5 d0 ]$ f5 a+ p: L# q
' Y2 q$ Y. O' f# D
* L' }& _! N# X' r# q$ J
3 l: o/ e2 Y& w( m 之后,导进来的二维码如下所示。Oh my 嘎!这不是真的!
; d3 T8 }0 U* s# t9 i( P4 u4 x+ e" f5 R, K ?" O( M5 b' L
& i$ r! ^# L! L; Z0 S& G
% E% O: _4 A, ^. J! ]
很显然这样导进来的图片分辨率对于二维码扫码是不能接受的。传统方法添加二维码行不通!不过这种导入图片到PCB的方法只是针对二维码分辨率不够,并不影响其它的Logo导入效果。% f+ J% C; f1 @# e% n @# B. q
. D$ I9 F- z- y! s/ ~
% d T9 W3 M0 s$ H
插件Plug-in功能添加二维码
! g- R$ g" M4 j! m+ M& i Altium Designer提供了插件功能用于在PCB板上生成二维码。这个插件模块位于DXP > Extensions and Updates。该插件是免费的,找到它并点击安装,安装好了就可以使用了。如下所示。8 R. ~8 D2 i) v7 |/ I
9 m! Z4 ]' _/ h
/ I8 R# C. ~" P- U6 L, ]* ~' c. H( J, ~ M) {! V, g
使用的时候,在菜单Place > QR Code点击,即可打开二维码生成工具。这里需要填写二维码所在网址(关键中的关键),以及生成二维码的版本,纠错模式,编码方式,间距,以及所要放置的板层。点击Preview可以看到实时效果。
& Q' h# U' Q, l( `8 T! d4 t: {% j& m* Q3 j" Z6 E9 [9 Y
* E& M% ^* i/ p" i- A9 o) I, v
8 K8 t' \: w4 i2 U- l- l
点击Generate即可生成我们的二维码在相应的板层了。如下图。9 I' y/ k& V8 B6 a5 \
7 o- _) Z I3 O* x o1 w- }0 O
5 z7 W" r/ I+ S* B @* \( U
" Y }1 C) K0 b' a1 q$ g* F
那么把生成的二维码放在PCB板上,如我们之前为客户定制的小礼物(PCB做的工程尺)一样。放置好二维码之后,跟板厂沟通,加工制造的时候,对二维码区域处理成白底黑字的效果。如下图成品所示,为尺子的正反面。2 Z, z" n2 }2 a2 ?
) ~1 O+ `' N- E: u8 o
, a- k f9 m7 ]4 _ V: K
( ~0 e) \5 ^# e5 L) l5 |
6 m8 A8 A M; t+ h4 c1 A% N: [* D( T |
