查看: 439|回复: 7
检测到一个低电平信号,延迟1s后触发动作,在这1s内要连续检测信号,中途信号变为...
发表于 2020-6-9 10:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
检测到一个低电平信号,延迟1s后触发动作,在这1s内要连续检测信号,中途信号变为高电平,没有动作输出。这个能通过纯硬件实现吗?
发表于 2020-6-9 11:09 | 只看该作者
应该可以的
    慵懒
    2021-3-23 15:34
    发表于 2020-6-9 11:42 | 只看该作者
    利用电容充放电,串联电阻控制电流。根据实际情况可能还需要其他器件配合。个人想法没验证过,具体思路参考单片机的上电复位电路
    好的,谢谢大佬  详情 回复 发表于 2020-6-15 10:42
    发表于 2020-6-15 09:59 | 只看该作者
    有这种功能的芯片,低电平持续到一定时间输出才动作,中间只要有变化就会重新计时。就可以实现楼主想要的功能了
    好的,我去查查  详情 回复 发表于 2020-6-15 10:42
     楼主| 发表于 2020-6-15 10:42 | 只看该作者
    Jinger 发表于 2020-6-9 11:42
    7 k8 N' b. e9 u6 J) I& E+ q利用电容充放电,串联电阻控制电流。根据实际情况可能还需要其他器件配合。个人想法没验证过,具体思路参考 ...
    % F/ r7 _+ y) X; Y4 l( K
    好的,谢谢大佬; l& A5 c" c0 H$ m% t7 p# n
    Uifhjvv 发表于 2020-6-15 09:59+ p& {3 L+ x7 W
    有这种功能的芯片,低电平持续到一定时间输出才动作,中间只要有变化就会重新计时。就可以实现楼主想要的功 ...
    0 ~! g& a  D& e+ w8 w9 `' `好的,我去查查& Y% H% w1 E" d$ P6 M. `
    难过
    2020-4-2 15:24
    发表于 2020-6-15 11:28 | 只看该作者
    A输入,B输出,1.1S后B被拉低。
    无聊
    2021-7-7 15:01
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-17 16:33 | 只看该作者
    软件可以实现的啊,硬件动作检测。加两行代码不就好了,省钱。硬件的话,第一条件,检测低电平下降沿触发,用门电路+延时触发器应该也是可以做到的。
    GMT+8, 2025-11-6 20:58 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
