查看: 2396|回复: 2
PADS2007程序安装的问题
发表于 2010-7-20 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.
) u; |$ |/ I5 ^6 n4 l% S
解压pads2007安装文件.iso文件,解压后将汉字去掉,否则会出错;
2.
- V0 R1 o$ C5 L
crack文件夹下面,双击mentorKG.exe,生成license.txt,然后必须更改扩展名为.dat;
3.$ t8 ^% d' t3 g- \2 @
点击autorun.exe
4.% o8 I0 X5 \0 M3 z7 Z: r0 n- V( y
点击install license server;两次点击‘Next>;
5.) ?: m% @. E) r1 g( x/ w
在选择license界面下选择刚才生成并修改后的license.dat;
6.( Z$ @3 Q7 O5 Z/ K' W8 Y  U
一路‘Next>’,直到完成install license server的安装;
7.
2 t4 H7 r9 x8 _
关掉防火墙和杀毒软件;(从设置->控制面板->安全中心,关掉防火墙)
8.
  ^' T7 c- P1 J7 j  Z
在主安装界面选择‘install pads products’;
9.
$ o" m: Q3 A# r" ~. k% E( n8 j: b3 M
’select a licensing scheme:’页面选择’Skip or postpone License Setup’
10.1 m3 {1 T- x$ w+ L9 }; o. b
选择’Next>’后,选择要安装的目录;
11.
- D- j) k+ j0 [% p+ Z$ x+ C+ I' O
程序会弹出’Mentor Graphics Install’的页面,单击‘install products’;
12.
: x6 ~$ Q8 c7 _
在弹出的页面单击‘Agree’;
13.4 ]3 c0 t& Y9 R$ L8 v4 A* h
在弹出的页面选择源文件和目标文件,(注意目录里不能含有中文啊!),选择默认也可以的,点击Next>;
14.& O, I" W5 [3 i- V1 u. ^
弹出产品选择界面,如DxDesigner,DxSim I/F,ePlanner,PADS Layout,PADS logic,PADS Router….;
15.( r4 k$ `/ a3 p" ?
等待安装完成,在需要选license时,选择’at a later time’;
16.+ x; }" o5 Q& O0 [
一路’next>’,就能安装完成了;
发表于 2010-7-20 13:45 | 只看该作者
LZ讲的很详细,
 楼主| 发表于 2010-7-23 17:06 | 只看该作者
还得加个补充说明:要是安装到没有网卡的计算机上时,需要在计算机上添加一个虚拟网卡啊!因为生成license.dat时,要用到HOSTID,好像不安装网卡,就没这个号;
* J, ~3 x# L( [& \添加虚拟网卡:控制面板->添加硬件->手动选择添加网络适配器->选择厂商:microsoft,网卡选择:microsoft loopback adapter;
GMT+8, 2025-10-25 14:24 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
