TA的每日心情 | 开心 2019-11-20 15:05 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
波峰焊锡渣问题解决
! g9 `' i& t, u/ M# R波峰焊、无铅波峰焊锡在熔化状态时,其表面的氧化与其它金属元素(主要是Cu)作用生成- -些残渣是不可避免的,如何合理正确地使用波峰焊设备和及时清理,对于减少锡渣是至关重要的。
" _7 h+ ?" L" k7 u$ J4 T5 T
& O: a! `0 }6 f( P5 A! K1 F, t4 g严格控制炉温: E# q3 Z+ B3 _! n/ J( \
对于Sn63-Pb37锡条而言,其正常使用温度为240 250oC。使用时要经常用温度计测量炉内温度并评估炉温的均匀性,即炉内四个角落与炉中央的温度是否-致,我们建议偏差应该控制在?5 oC之内。需要指出的是,不能单看波峰炉上仪表的显示温度,因为事实上仪表的显示温度与实际炉温通常会存在偏差,这一偏差与设备制造商及设备使用时间均有关系。
1 h- c) U7 M7 M波峰高度的控制
* \* C! T! L% Z+ F. ^# j波峰高度的控制不仅对于焊接质量非常重要,对于减少锡渣也有帮助。首先,波峰不宜过高,-般不应超过印刷电路板厚度方向的1/3,也就是说波峰顶端要超过印刷电路板焊接面,但是不能超过元器件面。同时波峰高度的稳定性也非常重要,这主要取决于设备制造商。从原理.上讲,波峰越高,与空气接触的焊锡表面就越大,氧化也就越严重,锡渣就越多。
: e6 g: \7 h, I# p9 k6 Y清理! G Z7 y) y+ x; t" S+ {
经常清理锡炉表面是必须的,否则,从峰顶上回落的焊锡落在锡渣表面上,由于缺乏良好的传热而进入半凝固状态,如此恶性循环也会导致锡渣过多。0 s/ G: Y$ }9 ^: N" T+ |8 \8 X! X
锡条的添加5 J; M" z7 c, g! e7 e7 H' d
在每次开机之前,都应该检查-下炉面高度。 先不要开波峰,而是加入锡条使锡炉里的焊锡达到最满状态。然后开启加热装置使锡条熔化。由于锡条的熔化会吸收热量,此时的炉内温度很不均匀,应该等到锡条完全熔解、炉内温度达到均匀状态之后才能开波峰。适时补充锡条,有助于减小焊接面与焊锡面之间的高度差,即减小焊锡波峰与空气的接触面积,也能减小锡渣的产生。# W& }. T$ m" H8 P6 J/ ]
豆腐渣状Sn-Cu化合物的清理, _5 v2 B5 ?( q. N- G0 i
在波峰焊、无铅波峰焊工艺过程中,印刷电路板表面的敷铜以及电子元器件弓|脚上的铜都会不断地向熔融焊锡中溶解。而Cu与Sn之间会形成Cu6Sn5金属间化合物,该化合物的熔点在500oC以上,因此它以固态形式存在。由于该化合物的密度为8.28g/cm3, 而Sn63- Pb37焊锡的密度为8.80g/cm3,因此该化合物一般会呈现豆腐渣状浮于液态焊锡表面。因此,排铜的工作就非常重要。7 E. ^9 d/ J0 I) L: f
最佳方法是:停止波峰,锡炉的加热装置正常动作,首先将锡炉表面的各种残渣清理干净,露出水银状的镜面状态。然后将锡炉温度降低至190-200oC (此时焊锡仍处于液态),而后用铁勺等I具搅动焊锡1-2分钟(帮助焊锡内部的Cu-Sn化合物上浮),然后静置3- 5个小时。由于Cu-Sn化合物的密度较小,静置过后Cu-Sn化合物0 h( B5 f1 z" u) a- j8 C
( M' p9 p" I/ K, ^
会自然浮于焊锡表面,此时用铁勺等I具即可将表面的Cu-Sn化合物清理干净。# {/ [/ A% b3 p8 H' P% X
上述方法可以排除一部分的铜。但是如果焊锡中含铜量太高,就要考虑清炉。根据生产情况,大约每半年或一年要清炉-次。
. y* h, }& T1 A `* h+ Q使用抗氧化油
C! P# r' g8 E抗氧化油为-种高闪点的碳氢化合物,它能够浮于液态焊锡表面,将液态焊锡与空气隔离开来,从而减少波峰焊锡氧化的机会,进而减少锡渣。-般而言,使用抗氧化油可以减少大约70%的锡渣。
9 G1 K0 X! G& |8 K0 w5 ^+ `1 u! D! I3 I( p( j8 t% ]! `! u( W
1 N/ }6 E4 \3 P6 t# z& w8 p0 l4 N7 G5 r2 Q
