查看: 601|回复: 1
PADS 中飞线的几种处理方法
发表于 2020-6-9 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads 中飞线的几种处理方法 % ~, X/ K6 }+ A3 H' w& L
1、在铺完铜后出现飞线,如果对编号要求不严格,可以采用复制来解决,方法如下:) k$ |8 B( X+ ?; h3 C7 M" S% R
第一步:打开原档,再打开 Edit/Filter 选择所有,将边框等也打上勾,然后将 PCB 图框选,此时将呈高亮状态,再点7 S; ^4 ?/ n- K) _, P5 F  B* U% _/ ?) a
编辑里的复制 第二步:打开以前没有出现问题的档案(请做好备份,呵呵),删除档案里所有的东东后点编辑里的粘
! [3 r5 j* l: o- ^4 G! a0 \贴,此时飞线全部或部分能消除,部分未消除的请检查连接问题。
; l; N8 q% G% D% a/ l2、在铺完铜后出现飞线,特别是后续加了多个地过孔之类的情况,可以使用重新铺铜的方法
7 I4 d* p% M6 d9 h: f: l9 J+ B) I' J将原来铺铜的外框 TOP 层与 BOTTOM 层对调,重新应用一下,如果还是不行,可将两层都去掉后,保存文档,再重5 c+ S! Z0 J# q  j9 x
新打开,重新画铺铜的外框,重新铺一次即可。5 a4 P5 N8 N0 l( E/ T
3、将有飞线的档案用 PADSRouter 打开,保存后再用 LAYOUT 打开保存即可 。1 {" {$ W. u; {3 d$ x$ F
* Q; B. s1 L& i1 i( |0 n+ L
5 |9 ?. U( |1 @% l/ o其中第 3 点方法最简单,附有图片! m& i7 ?' z* C/ z$ v
  k. X, a; x' b1 T3 i
; E' b! o% U+ T; H" L! z
. z! `1 W; x; K% E4 [5 n1 c/ {% a* s+ u
发表于 2020-6-9 11:37 | 只看该作者
这几个方法都很实用。
GMT+8, 2025-7-6 17:44 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
