查看: 168|回复: 1
ARM推出首款专门针对FPGA优化的处理器Cortex-M1
发表于 2020-6-8 19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM公司日前发布了第一款专门针对FPGA应用而优化的ARM Cortex-M1处理器。ARM Cortex-M1处理器扩展了ARM Cortex处理器系列,可帮助OEM厂商在一个通用架构下对不同性能需求进行标准化。Actel作为一家核心合作伙伴已与ARM紧密合作,并成为首个获得授权可为其FPGA客户提供Cortex-M1处理器的公司。
  2007年4月2日至5日在美国加利福尼亚州圣何塞举行的嵌入式系统大会(Embedded Systems Conference)上, ARM和Actel将共同展示Cortex-M1处理器。
  Cortex-M1处理器可帮助OEM厂商通过对横跨FPGA、ASIC和ASSP的多个项目进行合理的软件和工具投资,从而显著地节省成本;同时,使用这一业界标准处理器还能带给用户更大的供应商选择自由。Cortex-M1处理器得到领先的FPGA综合供应商、软件开发工具和实时操作系统的支持,为FPGA设计者带来前所未有的选择和灵活性。
  Gartner Dataquest研究副总裁Bryan Lewis表示:“Gartner Dataquest认为,FPGA/PLD拥有非常好的前景。我们预计在2008年该市场仍将保持15.7%的高速增长。2008年开始,FPGA/PLD市场的增速将超过整个半导体市场。”
  ARM处理器部门执行副总裁兼总经理Graham Budd表示:“Cortex-M1处理器扩展了ARM架构在FPGA领域的应用,推进了我们为整个数字世界提供处理器解决方案的目标。凭借ARM在ASIC/ASSP和微控制器市场现有的广大用户群、来自我们RealView系列工具的支持以及来自ARM Connected Community的产品支持,Cortex-M1处理器将为OEM厂商极大降低软件开发资源、工具和培训成本。”
  Actel已获得Cortex-M1处理器授权,并将向其客户提供该处理器产品而无需任何额外费用。对于那些使用Actel基于闪存的Fusion可编程系统芯片(Fusion Programmable System Chip)及ProASIC3 FPGA的用户而言,针对FPGA而优化的Cortex-M1处理器是一个紧凑并且高效的处理器,能够满足广泛的终端应用的需求。 Actel将通过CoreConsole IP部署平台、SoftConsole程序开发环境及Actel Libero集成设计环境(均可从Actel网站免费下载)为Cortex-M1处理器提供支持。
  Actel产品市场营销副总裁Rich Brossart表示:“在我们基于ARM7系列的解决方案取得成功之后,Actel在用于FPGA应用的Cortex-M1的设计之初就与ARM紧密合作对其进行优化,使其成为我们日益增长的处理器系列的重要补充。Actel将为那些希望获得高度可编程解决方案用于应用设计或量产的公司提供Cortex-M1处理器,并且无需业界标准处理器内核通常所需的合同与费用。”
工具及外设支持
  即将发布的ARM RealView开发工具套件和RealView微控制器开发工具包将完全支持Cortex-M1处理器。& x! O& e' W0 W) ]( t& w" c
3 _6 |& z/ ~0 B+ I  RealView开发工具套件将包含一个完整的指令集系统模块(ISSM),可使开发者非常方便地创建并测试基于Cortex-M1处理器的应用。开发者可轻松定制RealView开发工具套件的调试器,对Cortex-M1处理器的外设进行形像化和互动,还可通过ARM高性能的RealView ICE和ULINK2运行控制单元对运行在Cortex-M1芯片上的应用进行连接和调试。
  ARM符合AMBA的PrimeCell外设IP——包括ARM最新的超高效microDMA (PL230)——还可以进一步提高系统性能并缩短设计周期。
  ARM Connected Community合作伙伴,包括CodeSourcery、Express Logic、IAR Systems、mentor Graphics Inc.、Micrium和Synplicity都将支持Cortex-M1处理器。为改进流程整合度,Cortex-M1处理器还包含符合The SPIRIT Consortium制定的IP-XACT标准的IP描述。
小面积,高速度且易于使用
  ARM Cortex-M1处理器是精简的三段式32位RISC处理器,使用了广受青睐的高密度Thumb-2指令集的一个子集。这能使处理器和软件的面积满足最小的FPGA设备的限制,同时保持与ARM7TDMI及更高端处理器的Thumb代码兼容。Cortex-M1处理器的运行速度超过170MHz,体积不及广泛采用的低功耗FPGA设备的15%。尽管Cortex-M1是Cortex系列中最小的处理器,但处理能力高达0.8DMIPS/MHz。FPGA上的Cortex-M1处理器的典型应用包括嵌入式控制、通信、网络与航空应用。
3 W" V2 Z& r; {) k! z* @. A
发表于 2020-6-8 20:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 07:51 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
