LPC1788的外部存储控制器(EMC),可以对动态存储器和静态存储器的支持,可以接SDRAN、NAND_FLASH、NOR_FLASH等多种存储器!有了这些存储器的支持,就有更大的空间存储我们的代码和数据,把Uboot移植到开发板上,有了这个强大的程序支持,就可以在上面跑UCLinux操作系统,还可以吧程序放到NAND_FLASH里面运行。好处是大大的有啊!好了废话不多说咱们开始。3 J; G8 h9 \% O1 J' Y- |
首先要做的是安装Linux系统,我装了个虚拟机里面跑的是CentOS。具体如果安装就不多说了网上有很多的教程。这里说交叉编译器的安装,我用的是4.5.1的版本,这个东西是开发ARM过程中最重要的东西了。具体安装步骤如下。: [ z) l$ I8 }8 |9 P- \7 R- q
: S1 J6 N, D, u6 N在根目录下创建“/disk/m3”的路径,将交叉编译器放到这个路径。以后的开发就在这个路径里进行。现在用“tar”命令解压编译器,如上图。这个是我自己的习惯。
$ Z- h" F9 G- l- C1 }
* ^6 d% ^8 {0 s
解压完后将WB_ARM拷贝到“/opt/”路径下,如上图。3 f( A3 o8 J9 e; m! Z* }# z
: E! ?# j, J( S
编译器就在“/opt/WB_ARM/toolschain/4.5.1/bin/”路径下。用“ls”命令可以查看到如上图。
$ q* t' W6 w* w4 s. }
- H. Y3 h H7 B9 d% u
用vim编辑器,把交叉编译器的路径添加到家目录下的“.bash_profile”文件中。使用vim的方法如上图。
2 T9 k/ N0 m8 P$ E
3 p- l: [ h( { 上图就是将路径添加后的结果,注意不要写错了。完成后保存退出。然后注销CentOS,按键盘上的“Ctrl+Alt+字符删除键(←)”,就可以注销。
6 P' S& ?+ c" ]9 G8 @
+ {8 r9 o5 f' s- R
/ u/ d4 B5 B' Y$ ^, B
8 D. A. R/ \; {4 X注销完成后在终端里输入arm-然后按键盘上的“Tab”键两次,就会出现如上图的交叉编译器。
% K$ u) n& ? D/ n6 N; X( ^/ s接下来就可以编译uboot。
. S7 S. ?3 ^$ O9 U
! a5 M% K i8 U* m2 W& O1 k/ S0 L
将uboot拷贝到我们创建的路径下并解压,因为这个源码包是zip包,不是tar包,所以不能用tar命令解压,要用unzip命令解压。如上图。
9 G, f/ U2 B% o& b7 S. a1 `
6 Y6 ?, y7 `( G' y; G3 ]
/ `2 v1 ~0 m% p' v$ Z! m. o. v1 \2 |
解压后进入,里面就是uboot的源码文件。2 P9 A! U0 w3 O3 ^% Z: K4 T6 _
* w, B+ g. |& H/ c+ d 在“board/nxp/”路径下就有1788的开发板如上图,但是这个开发不是我们自己的开发板,不过有1788的就好。查看了官方的ea-lpc1788的电路图,用的是串口0,旺宝的1788开发板也是用的串口0,按道理说,编译后下载到板子串口0会有信息输出。接下来就编译试试看。4 Z- I( F1 I) Y
( {( Q3 |/ {; R 在uboot的顶层目录,先用make clean清除一下,再用make ea-lpc1788_config将uboot配置成1788的uboot,最好make编译,如上图。
, h% `/ ]$ @; ~- z0 x$ S) [3 w
' y+ F( B1 V! g+ E8 Q3 l
不编不知道一编吓一跳,还有错误,这可如何是好啊!他说,找不到‘raise’这个符号,思来想去,符号应该就是一个函数,是不是那个地方定义了后,没有写这个函数,结果我搜索了一遍什么都没有啊,那感觉就像在孙悟空身上拔了一根毫毛,兴奋的一吹什么都没有啊。最后想了想,居然没有这个符号,那我就给它一个这样的符号。
1 n0 ~5 w- A& [7 B
: F0 s1 Z- \# _7 p+ q5 T
找了一个命令的路径,用vim打开里面有一个main.c如上图。
7 [1 G- r$ \2 N" e. y! ?; B
$ C: \- t. t1 y6 _3 V
在里面添加了一个raise的函数保存退出,如上图。
+ h" H+ ?8 \7 r, O' g8 I% I
7 D7 `: R& n- K4 w. k/ d- R1 t 继续编译。6 h8 k' L0 r( W
' b7 R( w, @. l9 I 奇迹出现了,呵呵!!出来了一个u-boot.bin这个就是我们要用到的。如上图。, w* z. g2 i5 v2 @4 _8 H6 ]
# G2 _2 q* `/ E( y4 O把u-boot.bin下载到lpc1788的0地址处,连接开发板的USB转串口到电脑。打开centos的minicom。打开前先将USB转串口转接到虚拟机的centos里,将minicom设置为/dev/ttyUSB0,8位数据位,没有校验位,一位停止位。具体设置的详细过程网上有很多。连接后复位开发板,就会有信息打印出来,这说明我们的uboot成功的运行起来了,由于旺宝的lpc1788开发板和官方的不一样,所以NAND就出现问题了!如上图。- P Z; n1 A' h8 v% p! Y
# j& }$ d$ c' ?0 J) K3 Q* B* s 现在在uboot里面输入help就会显示出uboot的命令,到了这一步感觉很是高兴啊!不过要成功引导加载UCLinux还有很长的一段路要走啊!这次先写到这里吧!希望大家多多支持,给我前进的动力!7 Z; E3 _) I z: E F/ ?- z. U
操作系统,CentOS
, u+ b& E2 s- s8 a; { 交叉编译器版本,4.5.1 Q; A. q7 |9 A" v5 E) v# L* `0 L
开发平台,1788开发板
- F! |/ ]4 `, ?8 D4 K% n1 v
( u# Z) Q- c& J3 \* P9 y) p" h( z |
