查看: 804|回复: 6
AD 20的问题,求解决办法!
    无聊
    2021-11-26 15:00
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-8 16:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    AD20和19 都出现这个问题,打开PCB文件和关闭PCB文件都会出现这样的弹窗,必须按多次才能关闭;同时Properties侧边栏 不显示内容,电脑版本是win7旗舰,希望能有大神能解救我!
    发表于 2020-6-8 17:23 | 只看该作者
    应该是和谐问题
    发表于 2020-6-9 08:51 | 只看该作者
    提供几个思路:1.首先排除源文件的干扰,在AD关闭的情况下尝试双击打开一个官方的原理图或者PCB文件(确定正常的源文件也可以),如果可以错误消失就锁定了是文档导致的。2 |  L6 }& H, Z+ V& ?/ C
    2.第一步不行,尝试恢复AD的缺省设置,先从软件的优选项里恢复到缺省设置。此办法不彻底,可以先尝试(通常是导入其他版本的配置文件导致的,下3 4等同)。% {4 O' x7 Q* V( O! ?
    5 U7 p8 r1 ^  E0 j" G! c! r- |
    3.在卸载选项里卸载配置信息(不是卸载软件哦),几乎等同于重新安装。3 b, b' q6 X; z6 v
    4.以上都不行,对注册表动刀,“HKEY_CURRENT_USER\Software\Altium\”如果有多个版本,里面Altium下面会有多个子集。需要找到有问题的,删除之,也可以恢复AD到新安装的状态!(此步有一定风险,需要谨慎)。( Q7 a: x. O0 K, h8 l! G1 U
    5.卸载AD重装,过程注意杀毒软件,不要拦截任何东西,自动拦截的通常是失败的隐患(新装的AD可能是杀毒软件拦截导致)。2 Q4 C9 c* _, N1 H0 o& t6 V9 L
    6.如果是最近新装系统,可以尝试安装VC++ ,NET Framework 3.5以上版本尝试。6 s! t9 O4 _! w4 s: \
    7.以上都不行,需要重装系统,希望你不要用到此步。- t9 D$ ~9 U( }. S7 D1 R0 p, |
    * w3 s, c% t2 h) S& q5 c( l# G我能想到的就这么多了。希望对你有帮助, t2 C- t/ a/ F- `" w2 \- V9 F; R
    ' e: Q$ ?6 m3 L+ g! }
    ! z* R) }4 M6 n5 F' k" f) Y2 P
    郁闷
    2020-11-23 15:19
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-6-9 09:20 | 只看该作者
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-6-9 16:32 | 只看该作者
    把杀毒软件暂时退出
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-6-16 11:01 | 只看该作者
    之前我也常遇到一些奇怪的现象,后面把内存扩大到8G,就很少出现了。
    无聊
    2021-11-26 15:00
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-10-20 14:22 | 只看该作者
    电脑内存小了,加大内存一切问题解决
    GMT+8, 2025-10-26 21:46 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
