查看: 779|回复: 2
IO口串联电阻的疑问?
    2024-9-14 15:26
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-6-8 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1.关于mcu的普通IO口,在电路设计都会串联电阻,一般有1K~10K,我自己设计也有,有的也参考下应用电路,这个串联电阻的作用不是太清楚?/ z/ ~! ~2 F" s
       限流,防止外部输入短路,还有静电.- v, N$ q( b% G, @9 h
    2.问题?& C: X) ~; B! {* f1 R3 P3 k: V
       这个串联电阻选取的大小是怎么计算的?串联电阻最大能选多大,20K 200K?  请高手帮忙解答下.
    / c- }5 H0 i$ f: H5 q3 B6 z下面是一颗高边驱动芯片 BTS7080:与MCU的IO口之间串联了4.7K的电阻.
    % x' p0 F3 r- b  K( U : T! c, m+ G& Z; R# i
    2019-11-20 15:36
    推荐
    发表于 2020-6-8 20:41 | 只看该作者
    之前遇到一个大神
    5 d& U$ I5 n9 F: h: s  N7 ^* n& R3 D5 y- ^* i  ^& d9 t* U
    主控出来的每一根线都要串电阻/ k# X  Z: t% d) Y6 e
    5 L; t" B) z2 L& Y& G问他why
    : h# H" ~% R& H/ |3 Q
    & ^% V( `% |2 y0 l5 S曰:怕接错,好飞线
    发表于 2020-6-8 16:22 | 只看该作者
    这个要根据你IO口的驱动能力和你要驱动的电路来决定。就是首先看手册,io口最大能支持多大驱动电流,然后看你后级需要多大电流,在不超过最大驱动电流的前提下满足后级驱动即可
    GMT+8, 2025-11-6 17:27 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
