EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册    Occam工艺是一种倒序互连工艺,它不使用焊料(无焊料),无需传统印制电路板,简化了SMT制造过程,完全改变了电子产品的制造方法,因而极具发展前景。         “奥克姆剃刀原理”( Occam' s Razor)这个词语源于拉丁语,意为“如无必要,勿增实体”( Entities should not be multiplied unnecessarily,即“简单就是最好的”。通过这种方法进行组装设计与制造,能在很短的时间内,利用更少的成本,为客户提供一种优质、容易操控的产品。   Occam的概念灵感来自于14世纪英格兰哲学家和逻辑学家Occam(奥克姆),因而命名为Occam工艺”。
                   Occam工艺过程概述         在Ocam工艺中,首先将元件贴在可揭去的粘结胶带上,胶带固定在一块临时或永久的基板上,然后注胶实现永久粘合。胶带和基板用于暂时固定元件,并在整个结构被密封后可拆掉。因此,已测试的或密封的元件阵列将组成一块单片的组装电路,每个元件都被固定在其中。引线端可通过除去临时基板和胶带而露出来,或在永久基板上制造通孔来完成:通孔可使用机械切削、高压喷水钻孔或激光打孔的方法加工。         组装板随后进行铜金属化的过程,可使用加成法工艺制作电路实现元件之间的互连。然后在镀铜层上铺上绝缘层,重复这些过程直至所要求的互连全部完成。最终的PCBA成品也可以连接到各种用户界面、显示和电源接口,最后包覆一层相同形状的或刚性的绝缘保护层。如果需要制造两层元件,可以将其堆叠起来,在一个中心支掉板上进行背靠背的连接,并可以附带各种传热结构。组装板的两边也可以通过各种连接器结构或挠性电路板来扩展。Occam工艺比常规的SMT加工工艺有哪些优点和前景:# s( y' l8 H$ p* }$ v 1、无焊料电子装配工艺。2 h) i) W3 R& g$ D- v+ q
 2、无须使用传统印制电路板,无需焊接材料。
 & _  l! _* `! Y  G" Y1 l          3、采用许多成熟、低风险和常见的核心处现技术。) t1 P. m6 L/ ^/ q
 4、简化组装工艺并能够降低制造成本。6 N3 S6 l: ^. T% Z
 5、产品预计更加可靠,更环保。
 # W% l3 c! M8 ?7 ~) H9 h" z% _( z
 & e: q6 U% }3 e( y: A! X
