查看: 509|回复: 1
选择PCB板材的方法
发表于 2020-6-8 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择PCB 板材必须在满足设计需求和可量产性及成本中间取得平衡点。设计需求包含电气和机构这两部分。通常在设计非常高速的PCB 板子(大于GHz 的频率)时这材质问题会比较重要。例如,现在常用的FR-4 材质,在几个GHz 的频率时的介质损(dielectric loss)会对信号衰减有很大的影响,可能就不合用。就电气而言,要注意介电常数(dielectric constant)和介质损在所设计的频率是否合用。3 ]! B9 {  w5 T2 A6 J5 b
2、如何避免高频干扰?) x  F- P0 Y. V
避免高频干扰的基本思路是尽量降低高频信号电磁场的干扰,也就是所谓的串扰(Crosstalk)。可用拉大高速信号和模拟信号之间的距离,或加ground guard/shunt traces 在模拟信号旁边。还要注意数字地对模拟地的噪声干扰。
1 q/ V* ^  d4 o3 Q3、在高速设计中,如何解决信号的完整性问题?
; Y6 ~2 o' I$ v( K2 Q1 O& q信号完整性基本上是阻抗匹配的问题。而影响阻抗匹配的因素有信号源的架构和输出阻抗(output impedance),走线的特性阻抗,负载端的特性,走线的拓朴(topology)架构等。解决的方式是靠端接(termination)与调整走线的拓朴。
+ H0 v) B' J! W% k" c4、差分布线方式是如何实现的?- u* p+ `) k( Q( v
差分对的布线有两点要注意,一是两条线的长度要尽量一样长,另一是两线的间距(此间距由差分阻抗决定)要一直保持不变,也就是要保持平行。平行的方式有两种,一为两条线走在同一走线层(side-by-side),一为两条线走在上下相邻两层(over-under)。一般以前者side-by-side 实现的方式较多。
# \% C  l/ Z7 O5、对于只有一个输出端的时钟信号线,如何实现差分布线?$ y+ A- c: @1 W6 D' ?% \
要用差分布线一定是信号源和接收端也都是差分信号才有意义。所以对只有一个输出端的时钟信号是无法使用差分布线的。
0 U3 V- u" r9 k. V' A. |4 ?6、接收端差分线对之间可否加一匹配电阻?
! e' w* v5 Q; d# F/ H7 X接收端差分线对间的匹配电阻通常会加, 其值应等于差分阻抗的值。这样信号品质会好些。. G2 ]* t& I% `( j) q+ \
7、为何差分对的布线要靠近且平行?4 m: p6 R* `1 N0 A+ a8 ~
对差分对的布线方式应该要适当的靠近且平行。所谓适当的靠近是因为这间距会影响到差分阻抗(differential impedance)的值, 此值是设计差分对的重要参数。需要平行也是因为要保持差分阻抗的一致性。若两线忽远忽近, 差分阻抗就会不一致, 就会影响信号完整性(signal integrity)及时间延迟(timingdelay)。- K6 R! b, L, i2 D
8、如何处理实际布线中的一些理论冲突的问题
. }9 P: U. ]! ^+ r0 N
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-6-8 10:50 | 只看该作者
    学习了,谢谢楼主分享
    GMT+8, 2025-10-9 17:47 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
