莱迪思半导体公司日前公布了其第三代非易失FPGA器件,LatticeXP2系列。LatticeXP2具有增强的性能,双倍增加的逻辑容量达40K查找表(LUT)、性能改进了25%、还加入了专用DSP块,而每个功能的价格减少达50%。对1.2伏加工工艺的功耗进行了优化,静态功耗减少了33%。设计使用了业界最先进的非易失FPGA工艺,莱迪思与代工伙伴富士通合作开发了90纳米嵌入式闪存工艺,LatticeXP2具有“瞬时”性能,缩小了早期莱迪思非易失器件的尺寸,还增强了设计安全性、RAM备份,以及现场更新能力。 在推出前一代130纳米LatticeXP系列之后两年,莱迪思公布了最新产品,再次显示了莱迪思在非易失FPGA领域中的领导地位。莱迪思在非易失可编程逻辑领域拥有20年的经验,莱迪思的市场经验已反复证明了在每一代新的工艺中,对于非易失解决方案的基本费用减少了,越来越多的用户将利用非易失的优势。 “FPGA设计者喜欢我们的前一代产品,基于闪存的FPGA系列LatticeXP,到目前为止全世界已有数千个设计” 莱迪思市场副总裁Stan Kopec先生说道。 “我们感到非常欣慰,这个成功引起了我们最大的竞争者之一的注意,他们最近试图跳上非易失的乐队花车,即使用混合的、多芯片封装器件也不能提供我们的非易失FPGA的全部优势。新的LatticeXP2非易失FPGA具有增强的宽阵列,反映了我们“更多最佳”的理念,这是与使用我们LatticeXP器件用户对话的结果。拥有增强的特性和低廉的价格,LatticeXP2将进一步扩展非易失FPGA工艺的使用,加速FPGA市场的这一重要领域的增长”。 LatticeXP2系列 LatticeXP系列有5种容量从5K到40K的四输入查找表(LUT)器件。嵌入式存储块以18K位双端口块的形式可达885K位。对小的便笺式存储器,LUT还可以转换成小的分布式存储器块。为了支持越来越多的DSP应用,多达12个的sysDSP块具有硬连线的高性能流水线乘和累加功能。器件多达4个锁相环,使设计者能根据设计的需求对齐和综合时钟。 当今系统设计者愈加关注功耗,莱迪思设计的LatticeXP2系列针对低功耗采用了1.2伏的内部电压。此外,电路设计进行了调整,每个逻辑功能的静态功耗约减少了33%。这就是说,最大的器件密度加倍至40K LUT,与最大的LatticeXP2密度20K LUT相比较,最大的LatticeXP2系列成员的静态功耗只增加了34%。 器件的I/O引脚数从86到540,灵活的I/O缓冲器支持大多数通用的I/O标准,包括LVCMOS, SSTL, HSTL 和LVDS。由工程预制的I/O逻辑支持这些缓冲器,这些工程预制的I/O逻辑简化了实现双数据率(DDR)和源同步标准。这样的组合支持400Mbps的DDR存储器接口,高性能ADC/DAC达750Mbps,7:1 LVDS显示接口大于600Mbps。LatticeXP2有多个节省空间的球栅阵列封装(csBGA),薄的标准微间距球栅阵列封装(ftBGA和fpBGA),以及通用的TQFP和PQFP可供选择。 FlexiFlash结构 闪存存储器块嵌入在LatticeXP2 FPGA内,用来存储器件的配置,提供莱迪思称之为flexiFlash结构的真正的单芯片解决方案。上电时或者根据用户命令,存储在闪存里的数据传送到SRAM单元,以控制器件的配置。传送是以整体的并行方式进行的,大约用1毫秒的时间就可以使能器件的逻辑,先于系统中的其它器件,远比用外部引导PROM的基于SRAM的FPGA快,不管它们是分散在板上,还是堆于相同的封装中。对于许多系统功能来说瞬时功能是很关键的,诸如上电时序、地址译码和复位逻辑。 通过保持片上的配置位流,LatticeXP2比多个器件或者多片模块解决方案更加安全。配置读回保护模式增强了安全性。64位的擦除/编程锁防止意外或者未授权的编程。为了最终防止未授权的编程,提供了 一次性编程(OTP)模式。可选的128位AES加密可用来保护进入器件的编程数据。 器件支持多达885K位的FlashBAK存储器。这个高级功能使得源于闪存存储器的嵌入式RAM块在上电时初始化。器件工作时,设计者还可以选择从RAM块写更新的数据至闪存存储器。这提供了一个方法以存储诸如上电自测试(POST)、微处理机代码和校准数据。另外的0.6到3.3K位的闪存存储器以串行TAG存储器的形式提供,系统设计者可用来存储器件修改的数据、电路板标识和其它数据。 现场更新的综合解决方案 电子设备设计成支持现场更新和排除故障呈日益增加的趋势。关键为更新是可靠的,安全的,在许多情况下不要中断设备的运行。LatticeXP2器件能满足这三个要求。为了防止由于现场更新期间通信或者系统故障造成下载不完整的新配置,“黄金配置”可以存储在可选的外部SPI引导存储器,如果检测到位流错误,LatticeXP2可以从这个配置自动地导入。片上用户定义的128位AES密钥和相关的电路使编程数据加密,安全地送入远端的器件,防止编程被截取和非法复制。器件还支持TransFR(透明的现场重构)技术,在新的配置载入LatticeXP2器件同时精确地控制I/O状态,这样新的配置载入器件而整个设备继续运行。 新一代设计工具 与公布LatticeXP2系列的同时,莱迪思还公布了新一代ispLEVER设计工具,ispLEVER 7.0版本。除了为LatticeXP2提供设计支持,7.0版本提供了增强性能,包括针对所有莱迪思FPGA器件的显著的速度和使用改进,大大增强了功耗计算模块,整个新的Reveal?设计分析工具与业界最先进的逻辑分析触发功能和许多其它方面的增强。ispLEVER 7.0版本将根据维护合同在6月底前发货给所有莱迪思注册软件用户。 获取和价格 首个LatticeXP2系列器件17K LUT的LatticeXP2-17,208 PQFP、256ftBGA 和484 fpBGA封装样片现可获取。莱迪思计划在2007年把整个器件系列交付市场。在2008年交付的LatticeXP2-17价格为:对于100,000片的量,单价低至12.00美元。
5 |# g; {( w/ ]3 K4 R% B: ?6 V" X9 n, L3 t
