查看: 479|回复: 1
ITT Cannon连接器能可靠运行于极端场合
发表于 2020-6-5 19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  ITT Cannon公司的卡口式Powerlock系列连接器适用于现场安装的配电系统,能在困难操作条件下提供高安全和高可靠连接。
+ t+ i  K6 H7 z
" m; L& y( f  l7 C  g" G( K  Powerlock系列连接器最大电压额定电压为3,000V,提供电流为400A和660A两种型号。该产品专为极端环境设计,符合IP67密封标准,防护等级满足IP2X,工作温度范围在30℃至125℃之间。
, G( K- v3 m; X% ^- g+ V- s0 v6 a7 W6 p. D8 L
  该产品采用卡口式连接方式,具有4种标准规格:配电盘输出、配电盘输入、线路输出、线路输入,输出连接器采用插头连接,带有可指捏的坚硬凸起和插槽以便锁紧;输入连接器采用插座连接,带有可指捏的弹性凸起和一个绝缘弹性环形圈进行锁紧。线路和配电盘连接器分别支持电缆附件和配电盘安装件。" R. ^( t1 }* y/ V5 E  O
' k8 _' b6 ?5 @" a9 k' w0 U
  Powerlock连接器支持触点的尺寸范围在25mm2至300mm2,400A和660A型线路输出连接器分别采用螺纹和夹具终端。配电盘插座带有触点、M12螺母及弹性垫圈。该产品采用高温热塑性外壳,符合UL94-V0规范,提供的颜色有包括绿色、黑色、红色、蓝色、黄色、棕色、灰色和白色。) n6 g# q* v1 S1 X' u3 [
9 \* R; N1 p$ k* ], h4 T  Powerlock连接器每对售价为70美元,弹簧锁连接器(snaplock connectors)每对售价为55美元(仅供参考),交货周期2至3周。
# I1 p8 H5 L1 u: e. N- ^1 v  k
  D& v( G& F( R9 ^) p
发表于 2020-6-5 20:07 | 只看该作者
8 G" v% L' ]% p/ K
GMT+8, 2025-10-8 07:37 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
