查看: 528|回复: 1
16种PCB焊接缺陷,有哪些危害?
发表于 2020-6-5 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一、虚焊
/ Q. Z) o0 Y- f# H
- h0 |  B; ]% O+ \    1、外观特点
3 x; x  Z6 _# R+ R. Q4 P* `. F+ x4 ^5 S$ v
    焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。
# d7 V) R$ G$ B; a; j& R% P( ^: j8 G1 O  _  X+ G2 x
    2、危害
& n+ z$ }  i$ x6 s" `$ \: L. f
    不能正常工作。/ y% W+ E8 }+ x) K4 J! Q  e4 ]
! Z1 }8 p! e+ R! ]! z* X
    3、原因分析
& j, W) ]" J9 `( X; C5 v, W+ [  ]5 X$ F6 g
    1)元器件引线未清洁好,未镀好锡或被氧化。
7 P  \! y7 M4 j+ F9 G! e
: m3 }% @- c7 x7 ?( t    2)印制板未清洁好,喷涂的助焊剂质量不好。
6 Y. X* j( J. j9 r/ W3 q0 r2 i0 Z* l, J* b6 s0 }; Y
    二、焊料堆积
% ], e( k/ p' T$ A. p! O" q9 M( j5 C! }% m( K, b. X& O
    1、外观特点2 u  z" p: Z/ n* H) q) }$ I
- ?* e+ P( u9 h    焊点结构松散、白色、无光泽。$ k( k; v9 Y. O" Y9 \- Z
  L, ?4 ~  K0 n4 H& O* `
    2、危害+ N9 T9 W0 V6 l7 Z: Z+ p# x0 h
* j! c2 d; i1 Q- }. O    机械强度不足,可能虚焊。
7 e/ F* S0 X( u: U) _% x8 \) n! _2 {) N* i# d% J
    3、原因分析1 U3 V5 E& `  d1 b1 B: Q
) l! M, Y$ e4 Q# t/ ?" r
    1)焊料质量不好。
8 @1 n* X  O* s( f0 R" {
9 w5 m6 E0 d% ?8 s    2)焊接温度不够。
' p1 L& T7 ]1 Z1 B  F: j
6 E2 Y+ A, r, r' i* |8 F% M    3)焊锡未凝固时,元器件引线松动。
2 I# M7 y8 N; X* Y
) o9 N& G# w. `8 X  |; N' ]- Y    三、焊料过多1 Y1 i  i: s- R! i% d8 L0 t
8 N1 m# F: C# a! |: u    1、外观特点
2 _; e' A# @; r9 s6 Z5 N6 S2 u: K
$ v) y5 r8 ~& F1 Y) U5 k    焊料面呈凸形。6 K% g& g5 O7 ]) p" \0 ^; A8 i1 {
6 I0 f& y1 r$ E( h% H+ D& [$ O/ ~    2、危害
' Z; e8 o. Y4 [, M- q1 M& R" G  M, b+ ^1 X5 e
    浪费焊料,且可能包藏缺陷。. c  i. r" J4 Z6 X
9 H, T( v* \, d( `. g0 S8 A4 Y
    3、原因分析
: Q+ U  X8 c; W, u- ~' B$ a' c2 z1 q; @  X+ t6 U9 `. Z+ M* _
    焊锡撤离过迟。$ q4 d) o( t( e) X% Q; k
) D1 N- R! z8 D5 Q+ Q7 N9 e( \
    四、焊料过少
4 [* W8 q6 q2 |( V7 q7 [: C1 j: X2 S9 O
    1、外观特点
' r- }; ~* `( e( w( U6 v& B" W3 O9 C8 ~
    焊接面积小于焊盘的80%,焊料未形成平滑的过渡面。5 v% I" x" n9 z7 R
( Y5 `! R0 \( L# @: j, @9 A    2、危害/ V  q) U. H9 I& @6 B
" {) g- }, @$ r% g) K    机械强度不足。
) r( G( w/ O# m6 u& J+ \2 z" f; ~( j
: M. W. j7 N9 w# h    3、原因分析' I) J  |: `! w7 o7 u& \- K! I2 g
8 H# L4 n% Q6 D1 R& Q: b    1)焊锡流动性差或焊锡撤离过早。9 S4 h8 w+ Q6 C# {' G
" Q. X0 y) v% y4 f6 A8 T% x
    2)助焊剂不足。
/ K; c5 H! C5 R6 X! J9 c; U/ u5 s; Z3 P( `" G/ N6 N2 R% R
    3)焊接时间太短。
, y3 l5 ?; u8 J3 q1 [2 e) Y. V9 y+ U  v1 T. K" E) Q: H6 _4 C# ^9 i. ]( M* K
    五、松香焊9 G$ f0 c, y3 j5 J! e( H) t7 q
: f! o5 e) S" p* H) O7 ?    1、外观特点
) T" U/ I6 z# @/ w) [" N
7 _. B7 ^# P" L# G$ j0 o    焊缝中夹有松香渣。
# L5 K7 a9 P& n/ p  X1 L2 C7 U* r- l! ^
    2、危害
3 l8 H; R% o5 R) b; a, P% q
  x4 ?+ f, r( G7 O3 W/ c& z1 q    强度不足,导通不良,有可能时通时断。
, f) ~2 g; {9 b/ i# g" i0 n, i9 U1 y! _  Z& [# C) N4 e
    3、原因分析+ Y+ C6 u  C2 U5 G
5 W+ z+ q: ~6 Z) M* b4 b2 M% @# y    1)焊机过多或已失效。
# E3 n, B6 X; b: i* G  R
5 u* A7 |3 X! h9 Q9 [% J+ |    2)焊接时间不足,加热不足。
9 E8 W0 E0 a1 H" c  I4 w' D
: H: t1 X/ k- Z" T- A3 J& [4 x    3)表面氧化膜未去除。, u6 R, I7 E" V; ~* d, I
4 A1 P( C, I% n6 i+ [
    六、过热) n% F7 \# M6 S
2 G4 Y4 m. X4 L% @& n* M& u    1、外观特点
. D/ a# C7 n' K( U5 _# v0 {
/ c' W8 D+ A/ D1 q% n; ?4 H* r    焊点发白,无原装alink 232375#3#光泽,表面较粗糙。$ f! Q/ ^; E, M5 i* S$ ^# S
/ O0 K8 g: Y, o, Y! n' d    2、危害
5 [: P7 c. Y/ M9 M9 V1 f# o! f2 {. A7 {. O" B7 U  t+ K. f
    焊盘容易剥落,强度降低。
, T+ A/ a( c; ]% _: q( Z* |. o( v. l( s. A
    3、原因分析
, o& |- N/ x1 [% X: x. u4 X) d- i0 j- M2 x! \. c7 k4 l3 p
    烙铁功率过大,加热时间过长。
0 J" P  X2 B; u+ f; G, I; u
& c* T9 S! ?# V; R    七、冷焊+ @- b, F8 P: t. B& p5 M
4 v  H. y8 Y$ l1 V* k
    1、外观特点
# N5 v8 Q8 z  ^* n; q$ \/ J" Z, `9 {3 j) k* ?: J& `$ k
    表面成豆腐渣状颗粒,有时可能有裂纹。
! R. J, H6 b. D" b" R6 b6 Z
2 a9 `( a. _& k" H( |    2、危害
" g. z1 ^3 y+ d/ f, J: ]" n( H' o3 a+ p9 H' {1 t7 y
    强度低,导电性能不好。
- |$ J0 P+ w  m6 J- k% U0 F- o, E# X0 x- g
    3、原因分析% |( ~( V& C& E! \$ V6 K6 t; H0 d
, t- o6 W- T' b, [9 n$ `' ?
    焊料未凝固前有抖动。5 o4 |$ `* F; E5 R! m  K
( T8 V0 w4 V1 m) T+ x    八、浸润不良
4 ^% C$ q! e8 \( O, g% y, y3 S' l- A* O: N! s+ @
    1、外观特点
, T) B( a) J. _/ _+ z2 N) F: j) b8 e5 T0 J  H" F
    焊料与焊件交界面接触过大,不平滑。
. L2 s+ P- ^! Q8 c$ T, C* F  g/ h! u8 r2 B$ r3 _' k
    2、危害
6 }6 ?; R3 p& Y  m* D4 }9 g0 t
5 e4 i3 m9 e" h0 U. @    强度低,不通或时通时断。
8 b$ b- e+ H4 o+ o
# R1 h2 j8 a9 F8 `5 h4 I, ?7 u" a    3、原因分析0 i# q9 J9 i* U' g- C
/ ~# [- W8 H6 c& P    1)焊件清理不干净。
4 y* R/ \8 i8 {' G
9 X" k& N0 t- c  f/ Y; M+ y    2)助焊剂不足或质量差。
, N" v, ~+ h" E9 h: U- f
" d$ U9 b$ l5 l# x) ~; K9 U2 c    3)焊件未充分加热。1 V$ m0 E* a! }  N7 {- U" A
! m) i) h& Z% h% J3 U3 u
    九、不对称
5 Q7 F" x* M* r2 T+ v
# Z) p$ s3 h/ B# A; Y7 B    1、外观特点% m5 \+ S, Z3 v* X) O* w: p
) R- P* |: k+ v+ g2 b' I    焊锡未流满焊盘。
$ U! G6 p6 Z/ |3 ^
, b2 |( k# E) P" U( S+ N! Q    2、危害& o. x$ {1 Q6 H8 e& o
) r4 U8 M# j5 k0 _- B5 W    强度不足。
% g. Y3 w6 X* z3 F1 T
7 z2 q, T& W. k- g. N3 {' j    3、原因分析# r( K0 r, V" w1 O4 V, d7 R7 H( V
6 A( |7 S( G% `, ]& d
    1)焊料流动性不好。
0 G1 l. m& \4 P( h4 T7 a& L* y$ X3 [1 v0 z7 r& Z2 \
    2)助焊剂不足或质量差。4 G: s0 e3 e$ w$ Y) P8 P
* t6 l" g" R2 ]# _
    3)加热不足。
. w! k. B/ k3 Y; x( u' \+ a5 D# C
6 R. u. t  m! @( v& m1 q6 d* k% I. I    十、松动% @2 \, X( S$ `$ ~; M$ f9 D
3 L& g! ~3 E7 z( X/ q6 x    1、外观特点7 g1 v) c" R+ l9 ]+ `+ u
# G' R  `0 r3 d# k    导线或元器件引线可移动。, k+ H$ x  y4 M
/ L7 R7 z( Q% x: t! w
    2、危害
# ~7 s! f3 W5 Q& [+ `4 Q8 k! D) i& i; e4 u9 i7 V5 R+ M
    导通不良或不导通。
2 F( x2 C  L/ J1 \/ U' U2 a5 O
    3、原因分析
6 Y$ F; Z  y3 w: l( E4 [3 }9 G0 h+ V& C, a
    1)焊锡未凝固前引线移动造成空隙。" ^# K9 z+ y3 K$ Z
6 J2 w( f( Y' c8 q  I& n( a
    2)引线未处理好(浸润差或未浸润)。
2 J$ i7 J, F5 e. X2 C) i( }5 n1 A9 Z) C6 A- p& i$ }5 O
    十一、拉尖( s3 w7 |0 C: A- G0 W; J
5 l$ X1 ~; B0 {) M2 s3 ^9 L, s
    1、外观特点8 A6 f! }: v9 M! s" O: F# V0 c
9 T7 r* l: j, ]" [! q  S: Z
    出现尖端。
, K+ O: l' t0 C& W! _# J; i/ ]
8 _5 |6 Y' Q, @6 A    2、危害
, [" ^$ G3 Y3 A" R
& A! u6 f5 W4 Q    外观不佳,容易造成桥接现象。
2 C0 N8 v5 f, Q8 D3 s
, i  E; n* D# x; p    3、原因分析
; F+ I8 f1 [0 Y9 c% {6 K$ t( `& R# e
! C3 j' o! A- R$ n6 q& ~    1)助焊剂过少,而加热时间过长。8 f# [5 L- q' a; W
( V# u/ z* M+ {/ u5 ^& @$ O
    2)烙铁撤离角度不当。
0 t/ ^4 X+ u, C# n* `- G/ ?$ h. Q8 t
    十二、桥接& F* b+ n( r6 e- c# ?4 c
+ q  a; A6 o( C, I
    1、外观特点& v  V3 y+ z( U3 `" @$ F3 D
7 F4 K/ X7 }. B) e/ U4 b# I4 @
    相邻导线连接。5 b" H: v. ?  @+ @0 S* v* e
% x' N) y1 L# t+ b    2、危害: p: A1 D4 n+ s$ A  R
% M- {& [* p) H# A0 ?# c- D' X. ]& R! H. w
    电气短路。9 e5 x. W/ n, ~
% g$ }+ j! i. ~3 @    3、原因分析! [* V  I2 r5 z
) @2 _4 |8 o3 i* ?  g! d3 I: ]    1)焊锡过多。
; _1 Z! W4 @( s. ?8 Z& \$ a% F; K. _: ?) p2 A7 m
    2)烙铁撤离角度不当。
, n' C0 J  g9 y5 O1 h3 [: a6 ~3 l6 g7 d* e6 Z7 }+ A& [" L& R, j
    电路板焊接常见缺陷、危害、原因分析
. l4 A0 @' R; Z, X
0 l' Q+ u4 w. B, ?: c: B7 n1 o    十三、针孔. ]( k6 _1 c. O: B6 l# g
' ]# r& Z: J: V
    1、外观特点
' G: ?! }( i0 Y1 f* z
& E: D, j2 r4 i& ?. O    目测或低倍放大器可见有孔。
- h( Y# @0 H' ^$ V. [/ u
1 o) f5 ?$ z# E; M9 X6 Q    2、危害
3 D! K( N8 t2 b% ]! b$ a, c) J$ R! ]) n2 h
    强度不足,焊点容易腐蚀。
' s5 c7 Y3 a# N  w5 b, ^% h
! y# P4 Q- M, r1 H- _" _    3、原因分析( E  X: q  ^& s, ]7 J$ L  M" k
. \) ]  r* R  K' R7 Q% Q. ?
    引线与焊盘孔的间隙过大。
. Y7 l. s& l5 h! `# y* d$ I
# m2 Z* G% L6 f0 D    十四、气泡
- l5 k6 O" f0 P1 s: Z5 V4 q5 G, f0 @
    1、外观特点
1 G9 C& R) |) T) h3 P0 J! J; u& n/ y' }5 u7 H% n. V
    引线根部有喷火式焊料隆起,内部藏有空洞。, T+ s% t( w6 J4 X
4 q5 v, i, i4 Q  R0 [$ ?
    2、危害; z* d, c# A8 n) ~% C- H
7 \) _# V! y3 M1 z% G* v3 \1 ?    暂时导通,但长时间容易引起导通不良。7 W7 W( E5 v; y5 f
- J2 r  d  p3 v# d2 C% `    3、原因分析9 C' j/ }* m, N: o" k! p) M! u
. l3 c8 q; |3 u    1)引线与焊盘孔间隙大。
% F8 _2 q& ~. @+ _2 I& d; s, E8 Z4 O+ T& p' b
    2)引线浸润不良。$ J  k7 Y. {+ A
! b/ s0 J- z% `( ^* b& t5 B3 q9 ?7 [
    3)双面板堵通孔焊接时间长,孔内空气膨胀。* I: x: V% m& h* H: O" s
* [% X" z  T( X" n    十五、铜箔翘起
7 |1 O4 |; m2 l. N& S' s
0 J9 k' p+ V& R, |' T3 ]    1、外观特点
! b5 ?0 g$ Y: Y% J5 P( p3 E) t0 J" j0 p
    铜箔从印制板上剥离。7 V% s/ U$ a  L6 Y2 z0 o" o) H
6 |5 b8 S+ I# z% l' z) n* c
    2、危害/ T( F! [6 F9 W9 z9 \
8 p5 A3 {0 w  E& \- o7 Z3 k
    印制板已损坏。) L4 M1 o* d7 j4 Y4 p5 y( q
4 A4 e% H& C, L4 H. ^1 a7 u
    3、原因分析
# L3 `4 B4 C+ y" @4 M& }* K5 V% F
$ X7 f0 q% e+ k% C" i- {    焊接时间太长,温度过高。
) H+ I5 U: k3 ~( c: @. B/ i5 S
! ?- [. \/ {* y, x6 e    十六、剥离
2 w: l1 h3 s# B( \2 b$ P( x2 g6 p9 x) O
    1、外观特点
5 H% w' ?8 L8 @# C# ]
5 v) A! g$ G* m9 X9 ^* [, }    焊点从铜箔上剥落(不是铜箔与印制板剥离)。3 A7 t! T. q' h6 {
2 ]0 ?9 e1 Z2 M8 f4 n; [( A    2、危害
5 y7 n7 y5 H$ q* L9 P+ ]: V* ]0 f8 i% r) Z. t
    断路。. S( }( N, C; \$ h& c7 ^
# l7 q5 f+ z' ~5 g    3、原因分析
% D! ]% U  n* m( v9 X& S7 G# _% G! ~& n- Z& c: o% G' ?9 L; V
    焊盘上金属镀层不良。
$ v7 c0 |5 X2 ]; G2 a8 S
8 J0 l. x6 S0 U4 ^: F! T
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-6-5 14:41 | 只看该作者
    焊接缺陷及危害和原因分析,不错,比较清晰
    GMT+8, 2025-10-9 11:22 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
