查看: 527|回复: 1
采样频率、采样点数、分辨率、谱线数
发表于 2020-6-5 13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.最高分析频率:Fm指需要分析的最高频率,也是经过抗混滤波后的信号最高频率。根据采样定理,Fm与采样频率Fs之间的关系一般为:Fs=2.56Fm;而最高分析频率的选取决定于设备转速和预期所要判定的故障性质。
! N' F' i, t- B* X- s7 [, z' H6 E" [+ q& v% Y: a! I. g- w# G7 v
" v3 U+ M& l$ Y7 k9 h
2.采样点数N与谱线数M有如下的关系:7 @- b: z# n" e- }9 f# U
N=2.56M  其中谱线数M与频率分辨率ΔF及最高分析频率Fm有如下的关系:ΔF=Fm/M  即:M=Fm/ΔF  所以:N=2.56Fm/ΔF5 |' |- O  E3 l$ X7 U! V
★采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。例如:机器转速3000r/min=50Hz,如果要分析的故障频率估计在8倍频以下,要求谱图上频率分辨率ΔF=1 Hz ,则采样频率和采样点数设置为:
( G1 [6 d: V$ X9 v最高分析频率Fm=8·50Hz=400Hz;
& L$ q1 \5 U. y5 ^; s* p采样频率Fs=2.56·Fm=2.56 ·400Hz=1024Hz;  m1 z& B" M! V' e) p) `+ y
采样点数N=2.56·(Fm/ΔF)=2.56·(400Hz/1Hz)=10248 Z& {* e- h$ d0 D) I9 o
谱线数M=N/2.56=1024/2.56=400条
2 k/ w2 G3 L2 L按照FFT变换,实际上得到的也是1024点的谱线,但是我们知道数学计算上存在负频率,是对称的,因此,实际上我们关注的是正频率部分对应的谱线,也就是说正频率有512线,为什么我们通常又说这种情况下是400线呢,就是因为通常情况下由于频率混叠和时域截断的影响,通常认为401线到512线的频谱精度不高而不予考虑。: G7 F2 P8 h0 \+ W1 D
另外,采样点数也不是随便设置的,即不是越大越好,反之亦然
( I" q$ h6 t/ J  @对于旋转机械必须满足整周期采样,以消除频率畸形,单纯提高分辨率也不能消除频率畸形1 f$ d5 q% v' k9 W2 A9 w1 f6 `
过去,有人以为数据越长越好,或随便定时域信号长度,其实,这样做是在某些概念上不清楚,例如,不清楚整周期采样.
3 [# j9 h4 r" K不产生频率混迭的最低采样频率Fs要求在2倍最大分析频率Fm,之所以采用2.56倍主要跟计算机二进制的表示方式有关。其主要目的是避免信号混淆保证高频信号不被歪曲成低频信号。
2 I; [7 L0 F" H0 d" A% L1 E1 z) a( ]: t1 V采样长度T的选择首先要保证能反映信号的全貌,对瞬态信号应包括整个瞬态过程;对周期信号,理论上采集一个周期信号就可以了。其次需考虑频率分辩率,采样长度T在最大分析频率Fm确定的情况下与频率分辩率△f是反比关系,也就是T越长△f越小即频率分辩率越高。
, c1 ]. l% X# q: \& I- x一般的分析软件都是设置谱线数M,采样点数N=2.56M。信号分析中常用的采样点数是512、1024、2048、4096等。等效于我们常说的200、400、800、1600线等频谱线数,频谱分析一般采样点数选取2的整数次方。△f=Fm/M,可见谱线数M越大频率分辩率△f越小即频率分辩率越高。  Z% ?8 ^% }+ g4 Q# ?
在电机的故障诊断中,为了发现边带间隔为极通频率(一般在1Hz以下)的峰值,常常需要极高的分辩率(1Hz以下),一般选择210HzFm,6400谱线。
; v4 N) y, ?& G4 `至于整周期采样是很难实现的,必然会因为信号截断而产生泄露,为了避免这些误差,所以要采取加窗的办法。
8 `4 p* n8 c2 y3 @3 U- {1.最高分析频率:Fm指需要分析的最高频率,也是经过抗混滤波后的信号最高频率。根据采样定理,Fm与采样频率Fs之间的关系一般为:Fs=2.56Fm;而最高分析频率的选取决定于设备转速和预期所要判定的故障性质。
2 v- p8 P1 K- b& t& Z! G1 C2.采样点数N与谱线数M有如下的关系:* i+ ~8 B# e! R/ `! b
9 m$ T$ C0 Q  n" \★采样点数的多少与要求多大的频率分辨率有关。例如:机器转速3000r/min=50Hz,如果要分析的故障频率估计在8倍频以下,要求谱图上频率分辨率ΔF=1 Hz ,则采样频率和采样点数设置为:
4 m2 Z, g+ M& V& N) g$ q. }& X0 H7 f最高分析频率Fm=8·50Hz=400Hz;8 ?) R  S* }( t7 [, B& E
, G' c5 f) T) ?4 i, Z' o3 i  Z采样点数N=2.56·(Fm/ΔF)=2.56·(400Hz/1Hz)=1024  h! C6 H0 f1 `5 k  M: T
% C" W8 `) j/ S6 p/ m6 U按照FFT变换,实际上得到的也是1024点的谱线,但是我们知道数学计算上存在负频率,是对称的,因此,实际上我们关注的是正频率部分对应的谱线,也就是说正频率有512线,为什么我们通常又说这种情况下是400线呢,就是因为通常情况下由于频率混叠和时域截断的影响,通常认为401线到512线的频谱精度不高而不予考虑。/ q8 O* V2 H( Z. W5 n' e2 S
另外,采样点数也不是随便设置的,即不是越大越好,反之亦然, g; y  k" d# b" F
3 N9 l2 ^3 o; m; l过去,有人以为数据越长越好,或随便定时域信号长度,其实,这样做是在某些概念上不清楚,例如,不清楚整周期采样.
5 i" J$ ]5 u; z2 b9 j. k不产生频率混迭的最低采样频率Fs要求在2倍最大分析频率Fm,之所以采用2.56倍主要跟计算机二进制的表示方式有关。其主要目的是避免信号混淆保证高频信号不被歪曲成低频信号。
  a: x9 N( d: l采样长度T的选择首先要保证能反映信号的全貌,对瞬态信号应包括整个瞬态过程;对周期信号,理论上采集一个周期信号就可以了。其次需考虑频率分辩率,采样长度T在最大分析频率Fm确定的情况下与频率分辩率△f是反比关系,也就是T越长△f越小即频率分辩率越高。. K$ [8 v: b: C$ e; [
一般的分析软件都是设置谱线数M,采样点数N=2.56M。信号分析中常用的采样点数是512、1024、2048、4096等。等效于我们常说的200、400、800、1600线等频谱线数,频谱分析一般采样点数选取2的整数次方。△f=Fm/M,可见谱线数M越大频率分辩率△f越小即频率分辩率越高。+ l/ r5 Z- A. T  ]" S) }
7 Q6 _: C$ A! i( I1 `5 J至于整周期采样是很难实现的,必然会因为信号截断而产生泄露,为了避免这些误差,所以要采取加窗的办法。
% m% \1 q% K+ q
    2023-1-3 15:10
    发表于 2020-6-5 14:35 | 只看该作者
    采样频率,采样点数,学习了
    GMT+8, 2025-10-28 21:27 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
