查看: 644|回复: 6
求大神解答cst中slot的设置问题
发表于 2020-6-5 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是个初学者,正在学习屏蔽效能仿真,用的是cst2015。设置slot老是报错
! A: c8 X0 K3 \, y' d& i * ~% b  p; W6 y+ l: ~* j5 S
“来自电巢APP”
发表于 2020-6-5 13:08 | 只看该作者
你做屏蔽仿真基于的原理是啥
发表于 2020-6-5 13:13 | 只看该作者
1. 做屏蔽仿真的时候是导入的你自己的模型还是你自己做的模型。模型里可以直接去掉非金属部分。材料属性设定有无问题?5 q7 r: P2 X3 Z9 G
2. 你做屏蔽效能的思想是什么,内部安排发射源,外部探头接受还是内部探头接受外部施加辐射源?- A/ {7 w8 M( b7 d6 ]: X# h
3. 你设定的网格分解有无问题,你的计算机能力能否满足要求?你的边界设置有无问题?
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:14 | 只看该作者
我是自己做的模型,想设置slot精简模型
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2020-6-5 16:15 | 只看该作者
littleant 发表于 2020-06-05 13:13:12. g2 N: g9 R% O! M
1. 做屏蔽仿真的时候是导入的你自己的模型还是你自己做的模型。模型里可以直接去掉非金属部分。材料属性设定有无问题?# n4 s! H. V! u* Q! b$ F4 A
- v# F& Z# s6 m8 l+ Y3. 你设定的网格分解有无问题,你的计算机能力能否满足要求?你的边界设置有无问题?
& Z5 q5 O0 y0 N) ^" K- R4 Q* n" u- g1 J7 l6 ?
内部探头外部辐射源,设置vent没有问题,设置slot一直报错,想请教下如何设置slot" ^% W5 r% n3 a" j6 g6 t
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-27 03:11 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
