查看: 400|回复: 1
[毕业设计] 基于ZigBee的无线数据采集系统的设计
发表于 2020-6-5 09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 S3 D* U. }' U1 a, c
摘要: 以C8051F020和射频芯片CC2430 为核心设计了低功耗的无线数据采集系统,介绍了* M4 X/ N" b4 J& Y% p5 J) c
ZigBee技术,并给出了基于ZigBee 的无线数据采集系统的组成。最后通过使用CC2430芯片完成
4 w' e8 ]$ }+ Y9 n! m了采集节点,主控单元的硬件与软件设计,实现了数据的采集和无线传输。! Y; Q& S) t' x" I
关键词:数据采集; ZigBee; CC2430; C8051F020  J1 Q' O/ j1 o& H
数据采集是工业现场中应用最广的技术之一,5 \2 \, H. u% I2 W
企业在生产时需要实时监测电压、温度、压力流量2 I7 H$ Y4 u; X' m9 W
的变化。现有的采集系统大多采用预先布线,通过
9 h, C2 b) S& W, {+ U有线方式进行数据采集,主要存在的问题有:扩展性
6 L" n& K, [- L2 |- X- e. n% R  D较差、布线繁琐不方便对移动设备监测,不能进行6 Z  Y) S$ |$ G5 M1 ?( E1 L
临时数据采集。为此本文介绍了如何利用射频芯片  J9 _3 g0 w( t* _9 k
CC2430与C8051F020实现基于ZigBee的无线数据
; O2 W6 g, k( d9 o采集系统。: p. b- y3 L; W$ @- b5 v5 b; \
1 ZigBee 简介. L( I' U. M4 V4 n$ n9 r; V
ZigBee是一种基于IEEE 802. 15.4标准的无线
, m$ @( ?5 a& ]7 k- T2 E. e! {/ X协议,主要应用于低通信速率,低功耗设备的组网,
, @3 P4 [* V) i: o& z支持250kbit/s的数据传输速率,可以实现- .点对多
' z0 ?4 ~' V7 s8 K点的快速组网。ZigBee 技术的主要优点有省电、可, S6 w* p# q7 m
靠成本低、时延短、网络容量大、安全。/ g' k. Y0 B! v5 n& H5 H5 T3 s
完整的ZigBee协议栈由物理层、介质访问控制
  m- L% h9 Y0 X: a7 K3 e层、网络层、安全层和应用层组成。IEEE 802.15.4
5 H9 q1 R2 C6 k定义了物理层和介质访问控制层协议,网络层和安
" ?6 |+ f: o. ?. _' C8 s全层由ZigBee 联盟制定,应用层根据用户自己需
9 P3 ]* t& P. t# M" _要,对其进行开发利用。无线通信技术上.采用免冲- t* G! ?+ T, A' i. h! Q
突多载波信道接人( CSMA-CA)方式避免了无线电载8 ~6 t# e' h( t2 n/ ]3 u" o
- ~2 T- w8 K+ b2 N2 h, Q; A" U# i波之间冲突。此外,为保证传输数据的可靠性,建立
9 H# _) W; J% v4 b9 f了完整的应答通信协议。
) T0 Z; @8 \7 BZigBee设备为低功耗设备,其发射输出功率为
9 ^1 S7 ~  h; O8 K# l1 I3.6dBm,通信距离为30~70m,具有能量检测和链路
  y  `) b0 q7 m) h质量指示能力,根据这些检测结果,设备可以自动调; L% o' w0 P4 B( O2 v
整发射功率,在保证通信链路质量的条件下,最低限$ S- g% Z- N" J6 w; O2 r" W8 \
度地消耗设备能量。在组网性能上, ZigBee可以构' R; p; }4 p# s; A' L  n( q
造为星形网络或者点对点对等网络。在每-一个 Zig-
. e9 \5 O$ J* j, y9 h8 L& EBee组成的无线网络中,连接地址码分为16bit短地
1 \+ r8 ~0 \1 G% s6 ~. I址码或者64bit 长地址码,具有较大的网络容
( W# O: [+ J, D' i7 C1 B& r量(1-3]
3 ?9 s6 ~+ y2 ]0 q5 D4 x2
) g! r2 s% H/ x8 S系统设计1 R8 }7 G( P3 H  `
数据采集系统核心控制单元采用先进的3 u# e; O1 `! ~' V! s$ F  |
C8051F020嵌人式单片机作为核心部件,通过* {& U5 \% j- }$ @1 j% @
CC2430与采集节点进行数据通信,并将数据采集结2 m" @* G7 K- L# E' T. ?- U& O
果在LCD液晶屏上显示,也可利用RS-485通信接口
& A( p  ^( W; X" A' H4 a* {  `$ Z& }* ^" g
. S5 E' @# ?' T/ Q2 g
; z5 ]- S/ r+ l7 f
附件下载:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  @8 ~1 z8 \6 Y2 P% w
+ y& {8 X0 D0 U9 J6 H0 b
发表于 2020-6-5 10:16 | 只看该作者
ZigBee是一种基于IEEE 802. 15.4标准的无线协议
GMT+8, 2025-10-3 06:55 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
