日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布推出新型TANTAMOUNT(r) Hi-Rel COTS T95系列固体钽电容器芯片,这些电容器可提供高可靠性筛选及浪涌电流测试选择。
5 q3 D7 K% e8 b. ?4 H7 B4 d! O8 u
这些新型T95电容器主要面向安全性至关重要的航空及军事应用,例如雷达及武器系统,它们为设计人员提供了在当前MIL规范中所没有的各种额定值,从而提供了商业产品的灵活性与便捷性,无需耗费大量成本及时间来制定规范。 8 @+ l; p3 }+ ~4 e3 P' ^
) |$ |$ o2 k( ~: ~4 q, ^ 这些共形敷膜电容器提供了高可靠性筛选选择,其中包括在各种情况下符合MIL-PRF-55365的Weibull等级与浪涌电流测试选择。由于具有为确保Hi-Rel应用中的性能所需的必要可靠性及浪涌筛选选择,同时仍可保持最大电容电压(测量电容器可储存的能量值的数字)产品,这使得这些电容器不同于一般商业级电容器,并且有助于设计人员选择适合他们应用的最佳电容器。 * p$ g$ C9 C9 o. f Y# t
0 ?* w2 g+ V$ r+ l
日前推出的这些器件属于Vishay TANTAMOUNT(r)钽电容器系列,它们的电容值范围介于0.1μF-680μF,电压范围介于4V-50V。这些器件提供了低ESR值选择,在+25℃、100kHz时,ESR值低至0.055Ω。T95系列中的器件工作范围介于-55℃-+125℃。 # D5 M+ r R# G: }# b2 r$ d5 w: J
$ b; w3 v2 m) P2 z$ _* E" }; M 它们扩展的电容/电压值(以及可靠性、浪涌电流及ESR选择)使T95钽电容器成为故障成本较高的苛刻应用中的灵活解决方案。此外,通过消除对客户制图、电源控制制图或特殊部件编号的需求,T95还将降低成本以及缩短上市时间。
' Z' p! S% _$ L$ `5 Y
) q H O7 v+ V+ N/ { 这些表面贴装的T95电容器采用标准EIA带盘式封装,并且采用标准SnPb端子,以及100%锡端子。
0 d, s! ?* g7 t+ [* e# j4 U! X# ?
目前,新型T95固体钽电容器芯片的样品和量产批量均可提供,大宗订单的供货周期为8-10周。
$ l% ]9 k- ], t* O |
